Het profiel van Djspiky
Laatste 200 bijdrage(n) van Djspiky (Pagina: 10 van 10)
Topic: 4 speakers op versterker (16-6-2008 19:49:00)Topic: Geslaagd?!?! (12-6-2008 20:48:00)
Gevonden
! Aan de rechterkant bij het meest middelste roze trussdeel. Grijpt naar z'n HP als ik het goed zie.Topic: Showtec SC-2412 (10-6-2008 17:17:00)
Als je wat meer informatie over het feest geeft kunnen wij betere tips geven.Topic: Opdracht school mixen/remixen (25-5-2008 18:27:00)
Lees je nog eens wat beter in over ohm en serie/parallel schakelingen. Als je namelijk apparaten (in dit geval speakers) parallel schakelt moet je met een andere formule gaan rekenen dan wanneer je ze in serie schakelt. Die verschillende uitgangen zijn overigens parallel geschakeld.
Topic: kort vraagje: wat is ohm? (12-6-2008 22:37:00)(8 Ohm 2x160 W...),
Recommended amplifier power
450 to 1200 watts continuous into 8Ω
Het kan dus wel, al is je versterker wel erg licht voor deze speakers (qua vermogen).450 to 1200 watts continuous into 8Ω
Vanuit hier ook aan iedereen die geslaagd is: gefeliciteerd!
Topic: Microfoonaansluiting SMX-1 (12-6-2008 15:22:00)Zou je me a.u.b. kunnen aanwijzen waar ik beweer dat gebalanceerd niet over jack kan? Ik zie dat namelijk nergens staan. En stereo microfoons heb ik nog nooit van gehoord
Topic: Pismuziek/Plasplaat/Zeikplaat! (10-6-2008 19:49:00)
Laxap schreef:
Zoek de dj
Dat klinkt inderdaad erg goed. Ik vind de showmaster zelf een heerlijk tafeltje om mee te werken, zowel voor drive-in als voor uitlichten (in deze prijsklasse dan). Als deze verder geen problemen vertoon weet ik wel bijna zeker dat ik hem ga aanschaffen.
Topic: Pismuziek/Plasplaat/Zeikplaat! (10-6-2008 17:12:00)Dat is dus paradise by the dashboard light
Topic: Microfoonaansluiting SMX-1 (9-6-2008 19:20:00)
Dit topic hoort thuis in het geluid-/newbieforum. Om antwoord te geven op je vraag: een microfoon is altijd mono, dus je hebt ook een mono kabel nodig. Afhankelijk van de ingang van je mixer heb je een XLR-F - Mono-jack kabel of een XLR-F - XLR-M kabel nodig. Over gebalanceerd en ongebalanceerd is genoeg geschreven op dit forum (zelf even zoeken).
Topic: Showtec SC-2412 (9-6-2008 17:05:00)Heeft iemand ervaring met de SC-2412 van showtec. Ik ben aan het kijken voor een nieuwe lichtsturing, en het is al bijna zeker dat het de showmaster 24 word. Ik kwam tijdens mijn zoektocht ook dit apparaat tegen. Hij lijkt verdacht veel op een showmaster, met hier en daar wat verbeterde puntjes. Is het prijsverschil de moeite waard?
Iemand die mij meer kan vertellen over dit apparaat of ervaringen heeft?
Topic: gezocht drive in partner (8-6-2008 19:26:00)Iemand die mij meer kan vertellen over dit apparaat of ervaringen heeft?
Zie een paar posts hierboven (zeg je precies het zelfde
), dit topic is al een paar jaar oud. Maar ik had hem gekickt omdat ik nog iemand zoek.
Topic: gezocht drive in partner (8-6-2008 16:52:00)
Ik ben ook nog opzoek naar (het liefst) een LJ. Ikzelf ben 14 jaar, over een paar maanden 15. Ik zoek dan ook iemand van ongeveer dezelfde leeftijd (14-16 jaar). Voor meer informatie (apparatuur e.d.) kun je op mijn website kijken.
Ohja, ik woon in Beesel (nabij roermond). Dus graag iemand die in de buurt woont. Ervaring hoeft niet veel te zijn (mag wel natuurlijk). Wel interesse om het te leren.
Topic: [aansluiting] speakers (2-6-2008 18:13:00)Ohja, ik woon in Beesel (nabij roermond). Dus graag iemand die in de buurt woont. Ervaring hoeft niet veel te zijn (mag wel natuurlijk). Wel interesse om het te leren.
Als je speakon kabels te duur vind kun je het ook doen zoals ik het gedaan heb. Ik heb 2 2,5mm^2 luidsprekerkabel gekocht en daar aan iedere kant een NL4FX plug (4 polige (neutrik) speakon plug) aan gemaakt.
Het is niet heel roadproof en je moet er geen lange afstanden mee overbruggen of buiten mee gaan werken. Maar voor kleine feestjes waar je speakers naast je staan werkt dit gewoon goed en het is erg kostenbesparend.
Topic: Pismuziek/Plasplaat/Zeikplaat! (29-5-2008 15:42:00)Het is niet heel roadproof en je moet er geen lange afstanden mee overbruggen of buiten mee gaan werken. Maar voor kleine feestjes waar je speakers naast je staan werkt dit gewoon goed en het is erg kostenbesparend.
Je hebt gelijk. Ik ben dan meestal ook optijd voor het nummer goed in te starten. Een playlist via de pc werkt ook beter.
Topic: Pismuziek/Plasplaat/Zeikplaat! (29-5-2008 15:34:00)Ik heb op mijn cd-speler een functie dat als het nummer op de ene speler afgelopen is dat de andere speler begint met spelen. Ik weet niet of veel spelers dat kunnen, heb ik geen ervaring mee. Dan zet ik dus 1 lang nummer op en een ander vrij lang nummer klaar. Faders open en snel gaan pissen.
Dit kan je natuurlijk ook doen door 2 á 3 nummers in de playlist van je pc te zetten (als je er een bij je hebt).
Topic: opdracht leuk zonder statisch licht? (28-5-2008 17:22:00)Dit kan je natuurlijk ook doen door 2 á 3 nummers in de playlist van je pc te zetten (als je er een bij je hebt).
Ga er gewoon vanuit dat de rookmachine continu 1500w vraagt. Je kunt immers niet ruiken wanneer hij wel of niet aan het verwarmen is. Hoeveel de versterker gebruikt ligt er ook aan op hoeveel ohm hij moet draaien. Ik zou het ook gewoon eens gaan proberen.
En dat laatste snap ik niet echt. Krachtstroom is over het algemeen 3x16A, 3x32A of 3x63A. Dus je hebt altijd 3 fases, niet 2 waar jij het over hebt.
Topic: opdracht leuk zonder statisch licht? (28-5-2008 16:16:00)En dat laatste snap ik niet echt. Krachtstroom is over het algemeen 3x16A, 3x32A of 3x63A. Dus je hebt altijd 3 fases, niet 2 waar jij het over hebt.
nu heb ik al een rookmachine van 1500 watt, gebruikt deze dat alleen met spuiten en opwarmen? of ook als ie gewoon aanstaat?
Alléén tijdens het opwarmen.ik heb zowiezo al niet genoeg stroom om wat parren op te hangen, dus mijn vraag was, is er genoeg sfeer met 4 scanners en 2 movingheads? (showtec)
Ligt er een beetje aan wat voor feest het is en voor hoeveel personen het is. Ik vind parren zowiezo wat rustiger. In een zaaltje hebben ze meestal wel krachtstroom. Als je een verdeler kunt regelen heb je al zeker 3x16A.Als je wat meer informatie over het feest geeft kunnen wij betere tips geven.
Lekker moeilijk dan.. Nou ja, dan denk ik niet dat ik (of iemand anders) je verder kan helpen. Zoiets zul je zelf moeten uitvinden. Met een aantal tutorials die denk ik wel op internet te vinden zijn moet het wel lukken (AboutDj heeft er ook ergens een staan).
Topic: Opdracht school mixen/remixen (25-5-2008 14:14:00)Dan kun je inderdaad beter BPM studio of een dergelijk programma gebruiken. Met audacity ben je 4x zo lang bezig om een goede mix te maken. BPM studio is wel betaald. Met de trial versie kun je 30 minuten mee werken als ik me niet vergis.
Topic: Opdracht school mixen/remixen (25-5-2008 13:51:00)Ik denk dat je het beste kunt beginnen met pielen, dan vind je het vanzelf wel uit. Alleen met software als audacity is mixen (alsook remixen) vrij lastig. Ik zou eerder voor een DJ programma kiezen (zoals BPM studio, traktor e.d.). Denk wel niet dat je dan meteen kunt mixen als Tiësto, het is namelijk lastiger dan het lijkt
Topic: verhuur schuim machiene Limburg (24-5-2008 19:24:00)
Even een grote kick..
Ik ben ook opzoek naar een schuimmachine in (midden-)limburg. Ik heb al verschillende bedrijven gemailt, maar nee. Ik wil graag een schuimmachine voor een schuimparty van +- 100 man. Dus er mag best een redelijk niveau aan schuim zijn.
Weet iemand nog iets?
Bram, hoe ben jij er toendertijd aan gekomen?
