Versterker kapot door bliksem: repareren?
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
13-11-2007 22:05
Ik heb hier een Hifiversterker, een Marantz PM4400. Ik weet niet of dit forum hier ook voor bedoeld is, maar aangezien hier een behoorlijke dosis kennis aanwezig is stel ik de vraag hier.
Er is een blikseminslag geweest waardoor deze versterker niet meer naar behoren functioneert. Er komt nog prima geluid uit, maar als ik de volumeknop beweeg zie ik de conus van de woofer naar voren bewegen, totdat je de knop niet meer beweegt. Als ik de selectieknop op een andere input zet "ploppen" de speakerboxen zeer duidelijk. Ook als ik de loudness inschakel komt er een luide plop uit de speakers.
Bij het openmaken van de versterker zie ik geen beschadigde/verbrande componenten. Waar kan dit aan liggen/waar moet ik op letten bij het zelf proberen te maken van dit probleem?
Alvast bedankt.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
13-11-2007 22:16
helaas is dit geen Hifi forum.
Maar ik weet wel wat er zekerweten defect is! Je bronkeuze IC is defect, deze zit meestal bij de ingangen geplaatst. Misschien een LC type.
Deze vervangen en dan werkt het meestal weer.
Toevallig een ongeaarde computer aangesloten aan de versterker??
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
13-11-2007 22:18
TB schreef:
... maar als ik de volumeknop beweeg zie ik de conus van de woofer naar voren bewegen, totdat je de knop niet meer beweegt.....
Waarschijnlijk zal 't topic wel vrij rap op slot gezet worden omdat je vraag een beetje buiten de strekking van 't forum valt (ergens moet 't Licht&Geluid gebied nu eenmaal afgebakend worden..), maar een tip wil ik je wel geven. Controleer in eerste instantie de DC-ontkoppel elco's. Wellicht dat je met een multimeter al eentje kunt vinden welke in sluiting staat (0-100ohm, versterker eerst een paar uurtjes uit laten staan om zeker te weten alle voedingselco's ontladen zijn). Kun je 'm niet direct vinden, ga dan met je multimeter zoeken in de buurt van de volumeregelaar naar een elco waarbij je en fikse DC-zwaai waarneemt op BEIDE pootjes (t.o.v. massa) bij het draaien van de volumeregelaar. Uiteraard doe je dit ZONDER speaker aangesloten..
Veel succes ermee !
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
13-11-2007 22:28
De ingangs-IC's zijn zeker de IC's met opschrift LC78212?? Op zich werkt hij prima, maar plopt alleen bij het overgaan van de ingangen. Ik zal eens met een multimeter aan de slag gaan. In principe moet een elco dus een behoorlijke weestand hebben?
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
13-11-2007 22:36
Jep, een condensator moet zich namelijk voornamelijk als condensator gedragen ( jóh wink ;) ) en dat gaat nou eenmaal lastig als je condensator een relatief kleine interne weerstand heeft en zich daardoor hoofdzakelijk als weerstand gaat gedragen.
( Niet leuk, componenten met een identiteitsprobleem. razz :p )
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
13-11-2007 23:00
Hmmm ik heb geloof ik alle condensatoren gehad, maar ze vertonen allemaal gewoon gedrag!
Hoe groot zal deze ongeveer zijn?
Op de hoofdprintplaat zijn de verschillende secties trouwens genoemd:
- Function Part
- Oiwer Supply Part
- Phono EQ part
- Pre amp part
- protection part
Daarnaast zit er nog een printplaat aan de voorkant van de versterker waar o.a. de knoppen op aangesloten zitten. Waar moet ik het ongeveer zoeken?
Bedankt voor de reacties tot nog toe trouwens!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
13-11-2007 23:04
Klopt, de LC78212 is een analoge functie switch die de ingangen schakelt.
Deze is defect geraakt en gaat dan ploppen bij omschakelen, als je de volume knop verdraait zul je de woofer uitzien slaan en mogelijk een kleine kraak horen van de potmeter.
Dat komt omdat er nu 5 volt DC uit de uitgangen komt in plaats van 0 VDC
Dit 30 pins IC dient te worden vervangen en het is opgelost, laat aub die condensatoren met rust en vervang gewoon het IC. ik heb er al zoveel vervangen...
Gebruik wel desoldeer litze want het zijn hele fijne print baantjes die met de zuigpomp zo mee zuigt.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
13-11-2007 23:08
OK, heb inderdaad wat informatie over die lc gezocht en is inderdaag een analoge switch. Ik heb niet zo gek veel soldeerervaring. Heb een simpel soldeerboutje (20 watt) met een desoldeerpompje (met de hand). Gaat dit lukken of is het echt specialistenwerk?
Edit: Waar haal ik deze ic'tjes?
Laatste: 30-3-2025
13-11-2007 23:16
Wellicht beter iemand uit je omgeving vragen? Iemand met ervaring heeft het zo gedaan, en anders is er een (te grote?) kans dat er meer verloren gaat dan er op dit moment kapot is.
IC-tjes eens vragen bij de electronica onderdelenzaak bij je in de buurt.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
13-11-2007 23:17
In mijn omgeving ben ik de persoon met de meeste technische kennis haha. Ik houd wel van een uitdaging, maar het moet wel haalbaar zijn.
Waar haal ik deze ic'tjes en wat moeten deze kosten?
