Het profiel van Big bang
Laatste 200 bijdrage(n) van Big bang (Pagina: 1 van 10)
Topic: DMX repeater (23-4-2024 19:04:00)
Joepurlings schreef:
Bedankt voor je reactie, maar ik kan het maar gedeeltelijk volgen. Waar zitten de 1AM en andere signalen die je noemt? Ik kan ze in de pdfs die je linkt niet vinden?
[Edit] ik denk dat je het smd transistortje met 1AM opdruk bedoelt? Iets dergelijks had ik ook bedacht, maar ik kon van de gebruikte transceivers alleen maar Chinese datasheets vinden, dus ik dacht: dan maar de domme manier! Waarom verwacht je dat de enable nog zou kunnen wegvallen dan?
Ja, die. Een Schmitt trigger kan het niet zijn echter, die heeft 2 npn's nodig volgens de schema's die ik online zie. Toch wil je aan de ingang dat de DE en !RE altijd laag is, en aan de uitgang altijd hoog. Ik kan de sporen niet genoeg traceren om te kijken wat die 1AM nu precies doet (en ik mis de onderkant), maar ik kan met niet aan de indruk onttrekken dat die de DE en !RE triggeren.
Overigens vraag ik me ten zeerste af of deze schakeling 250kbps van dmx bij kan benen, gezien deze tot 100 kbps gaat.
Wat jouw doosje betreft: TTL en RS485 hebben toch niet dezelfde signaalniveaus, of vergis ik me?[/Edit]
Zowel TTL als RS485 kunnen 3,3 of 5v zijn. Dit kastje werkt op 5V, en ik kan me haast niet voorstellen dat er rs485 ontvangers zijn die dat niet aan kunnen.
Topic: DMX repeater (19-4-2024 14:41:00)
meer info over half duplex rs485.
Volgens mij is er rond die 1AM een Schmitt trigger gebouwd die de DE en !RE schakelt (equivalent aan deze booster maar dan met scheiding door optocouplers). En hoewel die nu door het weghalen van je optocouler niets meer al doen, zou ik denken dat de DE van je uitgang nog steeds afgeschakeld kan worden? (En daarmee framedrops kan veroorzaken naar je frontlicht lampjes; de rest van de lijn zal wel onaangetast blijven).
Semi offtopic:
Ik heb ooit dit kastje zelf gebouwd, om vanaf 24v een 5v encoder te voeden. Deze gaf weer TTL signaal (A/B) uit wat galvanisch gescheiden naar twee plekken moest (DAQ waar ook de 24v voeding in zat en onafhankelijke PLC in een andere stroomkring). Deze is gebouwd op basis van TI ISO1500. Bovenstaand probleem heb je dan niet want het TTL signaal is simplex.
Ik heb het nooit getest, maar dit kastje zou ook als een 2 kanaals, 2 universe, DMX splitter moeten werken.
Topic: Beyma fullrange ontwerp (17-5-2022 10:35:00)
Contour schreef:
Ik heb de laagunit gekozen, een Faital Pro 10RS350, met een fs van 40Hz, Qts 0.37 en Vas 44 liter kan deze in circa 30 liter reflex, met -3dB circa 46Hz. Ontwerp:
https://zelfbouwaudio.nl/forum/download/file.php?id=185811&mode=view
Doet me erg denken aan de dynacord cobra array toppen. Daar zit echter ook nog wel een hoorntje naast als ik me niet vergis.
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (12-4-2022 19:21:00)
Volgens mij ondersteunt SDI de kopieerbeveiliging niet, waardoor de HDMI kant "zwart" blijft uitsturen angry
Daar zijn splitters met bepaalde “features” voor uitgevonden. Geen idee of die er ook al voor 4K zijn trouwens.
@Dré; misschien is afsplitsen niet zo’n slecht idee inderdaad shut up :X
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (8-4-2022 19:30:00)
Timothy schreef:
Big bang schreef:
Ik heb goede ervaringen met de hdmi over fiber kabels van oa Procab.
Doel je dan bv op de Procab CLV220A/40 (40 meter lengte)? (Procab CLV220A
Zou ik daar gewoon mee weg komen om een laptop (of andere verzender (tv-box of dvd-speler bv)) te verbinden met de beamer over die afstand? (ik moet dan wel nog op het einde gaan voor een converter van HDMI female naar DVI)
Want ik heb nu converters (met versterking ook) met UTP en dat werkt niet, dus ik twijfel wat aan het voorstel van Tom om met een versterker tussenin te gaan werken.
Zou liever 1 degelijke kabel hebben.
Heb wel gezien dat die CLV220A/40 iets boven mijn verwacht budget ligt, maar als die perfect zou zijn, wil ik er dan wel even voor doorsparen...
Alvast bedankt om mee te denken en jullie ervaring uit te wisselen!
Yup werkt perfect. En als je er een COP140 ga je zelfs rechtstreeks naar dvi. Let wel op dat je een fiber kabel niet moet mishandelen, vooral te krappe bochten zijn funest.
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (7-4-2022 11:12:00)
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (15-3-2022 16:46:00)
Klopt inderdaad, de hdbitt extender die ik kocht is wel 4k + nog wat hdbaset 1080 extenders... Nu hoop ik eindelijk een extender te hebben die ook boven de 50m betrouwbaar is, dan kan ik een extenderwinkeltje openen met alle zwik die dat niet is...
Ik heb al 2 of 3 varianten liggen, tot volledige matrixen toe, die prima werken op 20-30m + hdmi lengte, maar niet 50m cat6 halen...
Probeer eens extron DTP icm belden 1305a kabel. Ik gebruik dat regelmatig met 90m haspels.
Topic: Super OEMs plakken (23-2-2022 11:31:00)
Als je de onderkant wit maakt komt het er denk ik zo uit te zien:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0369/3033/products/Zoet-Haribo-Kikkers_grande.jpg?v=1500369907
Topic: Super OEMs plakken (22-2-2022 13:38:00)
Misschien kun je ze voorzien van raptor liner oid, lijkt me best tof happy :)
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (6-5-2021 16:05:00)
Facebook:
Helaas is er nog niet voldoende versoepeling en ruimte om de PA-markt van 15 mei door te laten gaan.
Voorlopig ook geen nieuwe datum te plannen.
Afwachten wat Den Haag beslist.
Topic: Leuke foto's/filmpjes!! post ze hier! (3-12-2020 15:49:00)
Daarom hebben o.a. Sound Projects en Meyer Sound geen knoppen op hun actieve speakers.. wink ;)
Topic: Ethernet command strings uitlezen-omzetten (9-10-2020 11:48:00)
Welke software hangt vooral af van je doel en hardware. Vaak is het in ieder geval handig om maar een opperhoofd in je installatie te hebben, en de andere apparaten zo dom mogelijk te houden.
Ps. Kijk eens mbv wireshark naar wat communicatie die je apparaat nu al met andere software heeft. Denk ook na over veiligheid. Wil je dat iedereen in het netwerk zomaar overal bij kan?
Topic: Shure QLX-D systemen (3-10-2020 01:04:00)
Belangrijk verschil is ook dat QLXD 72MHz bandbreedte heeft en SLXD 44MHz
Topic: Subwoofer knalt uit (13-10-2019 09:31:00)
Hoe hard zo’n plop gaat is totaal niet te zeggen. Een piep of ruis in het oor direct na blootstelling of de dag erop is vaak van tijdelijke aard. Je oren hebben dan wel een flinke knauw gehad en je zult rekening moeten houden met enige hersteltijd. Het kan zeker wel zo zijn dat de gevoeligheid van de oren wat is afgenomen.
Topic: USB WAV player met backup power (1-10-2019 15:26:00)
Volgens mij hebben sommige media spelers ren USB voeding. Deze zou je eventueel via een flinke powerbank kunnen ondervangen?
Topic: Showtec Showmaster 24/48 Botex scenesetter 24/48, verliest programma's (19-9-2019 16:36:00)
Goede tip (voor wie dit dan ook leest), maar ik hoop dat ‘ie sinds 2016 inmiddels een oplossing heeft gevonden razz :p
Topic: 10 inch horn top (9-9-2019 21:20:00)
Noud schreef:
Ik ga mp is in de gaten houden om te zien wat er beschikbaar komt!
Stuur mij even een mailtje aub. Ik heb misschien wel wat moois voor je, maar je hebt je mail adres verborgen. wink ;)
Topic: Klanten laten pinnen (20-8-2019 10:57:00)
Let er op dat bedrijven als sumup transactiekosten in procenten van het totaalbedrag rekenen (sumup 1,90%). Een bedrijf als CCV rekent daarentegen een vast maandbedrag (in geval van CCV zijn dan de eerste 50 transacties inbegrepen in de €14,95 per maand, daarna 15ct per transactie).
Als je een limonadestand met een gemiddelde transactie van €3,50 hebt is een bedrijf als CCV relatief ongunstig (1,9% van €3,5 is minder dan 7ct). In deze branch heb je echter al snel wat grotere transacties, maar zit je niet zo snel aan de 50 pinbetalingen per maand.
Bij minder dan 50 transacties per maand ligt het omslagpunt op € 786,84 aan pinbetalingen per maand als we even dit rekenvoorbeeld van sumup vs CCV aanhouden. Zit je daaronder, dan is sumup voordeliger. Zit je daarboven dan is CCV voordeliger (omslagpunt verschuift weer bij meer dan 50 transacties per maand).
Disclaimer: Ik heb twee willekeurige bedrijven met verschillende strategieën uitgekozen voor dit rekenvoorbeeld. Zelf even zorgen voor een fatsoenlijk vergelijk (ook van andere partijen) en de juiste bedragen.
Topic: Microfoon Trompet (31-7-2019 15:07:00)
Opa? Bedoel je DPA misschien?
lang leve autocorrect...... sad :( aangepast...
Topic: Microfoon Trompet (31-7-2019 14:53:00)
(de losse houdertjes zijn wel relatief duur voor wat het is).
Dan moet je al helemaal niet naar de clipjes van DPA gaan kijken shut up :X ashamed :$
