grote toppen keuze maken, welke en waarom?
(142 reacties. Pagina 1 van 15)Moderator(s): Dré
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 12-4-2012 20:29 |
Stel: de klussen varieren van 200 tot 1500, indoor, outdoor, tenten, dj versterken, maar ook komplete bands uitversterken. Bassen, JBL 18" processing, Xilica, en versterkers fQ10.000 zijn ruim voldoende voorhanden. budget per speaker, 2000-3000 euro de stuk.. Voor welke topkast zouden jullie kiezen? Waarop is deze keuze gebaseerd? Hebben jullie aangehaalde toppen in gebruik en hoe bevallen deze dan? In welke configuraties? Wat voor mij belangrijk zou wezen: handbaarheid, gewicht actief, passief is niet van belang. uitbreidbaarheid.. door kunnen bouwen, een 90graden top zal het dus niet snel worden. Ik hoor graag jullie ideen | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 12-4-2012 21:15 |
2e hands? EV X-array Nexo Alpha Synco STS als je dat kan vinden. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 12-4-2012 21:20 |
Dat zijn dan wel meteen toppen met een flink gewicht... vooral de X-array is flink van formaat. Alpha is idd wel heftig en klink ook enorm! Synco zal flink zoeken worden! | |
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 12-4-2012 22:23 |
1 x bewerkt. Laatst door StijnS op 13-4-2012 14:02 Wij zijn hier zo veel mogelijk aan het overstappen op Martin Audio W8LM kastjes. Klein feestje: per kant een dubbel 18" sub met 2 line array kastjes er op gestackt, groot feestje: wat meer subs en wat meer topjes...Makkelijk bij te huren, lekker compact, klinken niet slecht en de prijs zit ergens rond de 2800. Ze worden hier trouwens per 4 op een FP10000Q kanaal gehangen, en we steken er APW S218 of EV DME 2181 C subs onder. Vooral die EV kasten drukken lekker door onder de line array! | |
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 12-4-2012 22:57 |
1 x bewerkt. Laatst door Jadjong op 12-4-2012 23:10 Watt-Xtra schreef: Dat zijn dan wel meteen toppen met een flink gewicht... vooral de X-array is flink van formaat.Alpha is idd wel heftig en klink ook enorm! Synco zal flink zoeken worden! Clarir R2/R3/R4 kan ook nog, maar dan heb je wel lake-processing nodig. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 12-4-2012 23:08 |
Turbosound Aspect zou je ook nog kunnen overwegen. Ook soundprojects SPX is leuk schaalbaar (nadeel in jouw geval: actief). | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 30-10-2024 Berichten: 1596 | 12-4-2012 23:18 |
Enkele keren met JBL VRX932 gewerkt met een band (2 per kant met daaronder 2x SRX918 per kant, ca. 700 man publiek in een relatief lage zaal). Ik was erg onder de indruk van de output van deze kastjes, terwijl het geen (mid-)hornloaded kastjes zijn. Nadeel vind ik het low-mid (komt wat te kort vind ik, maar dat vind ik van veel line-arrays), het hoog is heerlijk fris (wat wil je met 3x 1" driver per top?). Het is een 100x15 graden line-array kast(je)... dus niet horizontaal "doorbouwen". Verticaal houdt het nut van "doorbouwen" bij de VRX bij 4 wel op. Volgens mij zouden 4 van deze kasten per kant met evt. delay sets prima aan je eisen voldoen (handelbaarheid, gewicht, schaalbaarheid, verkrijgbaarheid?, restwaarde?, ...). Ik denk dat je door je eisen al snel bij de genoemde kleinere line-arrays (VRX932, W8LM, enz.) terecht komt, dus vertikaal schalen ipv horizontaal. Had je al budget reserveerd voor lift towers? | |
't is maar een hobby... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 2053 | 13-4-2012 08:01 |
StijnS schreef: per kant een dubbel 18" sub met 2 line array kastjes er op gestackt, groot feestje: wat meer subs en wat meer topjes.Het is toch een LINE ARRAY? Jij (en velen met jou) gebruiken inderdaad line array kasten op deze manier, omdat de fabrikant van die mooie frame's maakt om dit te doen. Naar mijn mening is het onmogelijk om daarmee goed geluid en een juiste spreiding in de breedte te creeeren. Zie hier in de regio meerdere malen diezelfde truuk uithalen en ben bij ieder ding van mening dat het met een paar "normale" speakers veel beter klinkt. Zie ook dit oude topic. Is daar wel een combinatie mee. @AMX: Die Outline Spectra zijn inderdaad uitstekende kasten, wij gebruiken soortgelijke speakers en zijn daar zeer over te spreken. | |
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 13-4-2012 08:43 |
Frank76 schreef: StijnS schreef: per kant een dubbel 18" sub met 2 line array kastjes er op gestackt, groot feestje: wat meer subs en wat meer topjes.Het is toch een LINE ARRAY? Jij (en velen met jou) gebruiken inderdaad line array kasten op deze manier, omdat de fabrikant van die mooie frame's maakt om dit te doen. Naar mijn mening is het onmogelijk om daarmee goed geluid en een juiste spreiding in de breedte te creeeren. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 30-10-2024 Berichten: 1596 | 13-4-2012 09:21 |
@Frank76: Zo heel veel verschil zit er niet hoor tussen bijv 2x VRX932 en een conventionele dubbel 12" kast. Met de horizontale spreiding van deze kastjes is niets mis (meestal ca 100graden) en dat is beter dan de meeste conventionele mid/longthrow kasten. Verticaal moet je er 2 gebruiken om zo'n 30 graden verticale spreiding te krijgen. Verder zul je het hoog wat moeten temperen, maar een goede tech kan en doet dat. | |
