Prodjuser CDJ-14 Flightcase
(37 reacties. Pagina 2 van 4)
Laatste: 22-9-2024
20-1-2006 16:33
Tenkater schreef:
Zijn er misschien andere mensen die er een aansluitpaneel in hebben gemaakt? Of kunnen mensen mij überhaupt iets aanraden om in te bouwen voor deze kist aangezien ik een totale n00b hierin ben... ashamed :$
Ik zat te denken aan de achterkant een aansluitpaneel te maken met daarin (als het allemaal past natuurlijk) powercon in, monitor uit, 4x master uit (xlr) en 2x ingang (xlr). Aangezien een aansluitpaneel uitsteekt, wil ik gebruik maken van een schotel. Ik hoop dat er een schotel bestaat met 8 d-connector gaten. Hoe ik zoiets moet bedraden (van de connectoren naar mixer) weet ik nog niet, maar ik ga mij daarin inlezen.
Je kunt natuurlijk ook boven de mixer een plankje op maat zagen, en hier de connectoren inzetten. I.m.o. mooier als die schotels (Schotels doe ik alleen als het niet anders kan. Tijdens vervoer komt er troep in je connectoren en zijn ze nietbeschermd. Bovendien is het lelijk ;-)
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
20-1-2006 18:32
Dat is inderdaad een betere optie, vond het eigenlijk al zonde om in die case te gaan zagen. Afgezien of het wel of niet past, heb ik toch een vraagje: als je de aansluitingen boven de mixer hebt dan steek je alle stekkers dus van bovenaf erin. Maar die kabel maakt dan toch een knik als deze naar bv. de versterker gaat? Alle xlr en powercon stekkers en kabels gaan dan toch knikken en dit lijkt mij toch niet echt goed daarvoor. Hoe kan je dit voorkomen?
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
20-1-2006 18:33
De kabel maakt geen knik, maar een bocht. Als je fatsoenlijke kabel koopt, kan dit niet zo superveel kwaad, hoewel connectoren aan de voor- of achterzijde wel beter voor je kabels is.
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
23-1-2006 17:38
1 x bewerkt. Laatst door Tenkater op 23-1-2006 17:50
Ok bedankt voor de reacties allemaal! Over die kabel gesproken: dat zal dan deze, deze of deze worden met daaraan neutrik connectoren. Een schotel zal waarschijnlijk niet echt gaan passen op de achterzijde, maar ik zal eens kijken of dit aan de zijkant kan.
Mijn eerste optie is echter een prikpaneeltje boven de mixer te maken, ondanks dat ik hier wel errug weinig ruimte voor heb (doordat er jackpluggen die uit mijn vestax pcv-275 komen, en die maken de hoek niet echt). Aangezien mijn houtbewerkingskunsten niet denderend zijn, ga ik even kijken in hoeverre het mogelijk is dit paneeltjes op maat te laten zagen (zijkanten eraf) en gaten erin te laten zetten. Zo kan ik dan netjes 8 connectoren erin zetten. Ik ga mij even inlezen of dit mogelijk is en anders een of ander bedrijfje vragen wat de kosten hiervan zijn.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-1-2006 17:44
Uit de oude doos:
Zo is het connectorplaatje in de discobar hier gezet
19" paneeltje afgezaagd en nieuwe gaten in geboord om hem vast te schroeven. Vooraan was het handigst, ziet het publiek geen connectoren naar boven steken.
Light Image
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
23-1-2006 17:49
JeroenVDV schreef:
Uit de oude doos:
Bedankt voor je reactie. Dat ziet er inderdaad netjes uit. Echter heb ik het idee dat de kabels dan toch aardig in de weg zitten tijdens het draaien. Hoe heb jij dit ondervonden? Daarnaast weet ik niet of dit überhaaupt gaat lukken bj mij aangezien mijn stekkerblok dan ergens in de weg komt te zitten en ik geen andere optie hiervoor zie om die weg te werken. Maar wel een idee om over na te denken.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-1-2006 17:54
Tenkater schreef:
JeroenVDV schreef:
Uit de oude doos:
Kabels in de weg? Neehoor, kabels direct voor de case langs naar beneden, set staat op keyboardstatieven waar de kabels netjes tussendoor weg kunnen lopen.
Stekkerblok zat in deze set onder de mixer, en in de huidige set (met Dateq XTC) zit'ie gewoon achter de mixer. Past prima en ruim.
Light Image
R@verStandaard Lid
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 30-1-2017
24-1-2006 17:22
Ik heb net de cdj-10 binnen gekregen en het past (ik zal later een foto maken)! Mag ik vragen of jij ook een aansluitpaneel (in-en uitgangen, stroom etc.) erin hebt zitten? Zo ja, hoe heb je dat gedaan (evt. een foto?)?
Sorry lees nu pas je reactie. Ja ik heb er een klein paneeltje op gemaakt. Dus boven de mixer. Daar zitten de aansluitingen voor de stroom en uhm uitgangen naar de versterker/recorder op. Ik zal asap een foto maken. happy :)
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
24-1-2006 21:59
Die foto zal ik erg waarderen. Ik ben mij al aardig aan het inlezen, dus krijg steeds meer vat op de materie. happy :)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
24-1-2006 22:35
hier een foto van cdj-10 (zoals Jeroen razz :p ). met 2 cdj100 en UMX.
wel aansluitpaneeltje vanvoor (op rackprofiel)
Marijn
