Pioneer rmx1000 aansluiten op djm350
(3 reacties. Pagina 1 van 1)
MolassesStandaard Lid
Sinds: 30-7-2012
Laatste: 11-7-2013
23-9-2012 23:27
1 x bewerkt. Laatst door Molasses op 24-9-2012 12:50
Hallo,
Ik doe mijn djm350 niet graag weg omdat ik de kwaliteit goed vind,handig is de opname functie en ik heb
maar twee kanalen nodig.Jammer genoeg zit er alleen geen send&return op en Ik had toch graag wel wat meer
mogelijkheden willen hebben zoals de rmx1000.
Nu heb ik gelezen dat het aansluiten van de rmx mogelijk is door middel van een signal switch box.
Iemand hier ervaring mee?Of een soortgelijke aansluiting?
Vraag me af of het signaal wel goed doorkomt, niet dat ik straks met een half werkende rmx zit.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
24-9-2012 09:12
Van een signal switch box heb ik eerlijk gezegd nog niet gehoord. Normaal gesproken wordt de effectmodule in jouw situatie tussen de master out en de luidsprekers gezegd. Tenzij je flink hebt gespaard, dan kun je er 2 aanschaffen en ze tussen de cdspelers en de mixer zet. Dat lijkt me echter niet het geval wink ;)
Met deze mixerkun je opnemen, heb je send-return en nog een kanaaltje extra voor bijvoorbeeld je laptop of zo. Overigens heb ik een EFX-500 die je mag overkopen, mocht je het effectgebeuren voor een klein prijsje willen uitproberen.
Ook hier kan úw reclame staan!
Laatste: 23-11-2024
24-9-2012 09:12
De RMX-1000 kan ook in-line met de master gebruikt worden. Dus master uit naar de RMX-1000, uitgang van de RMX-1000 naar je luidsprekers.
Sinds: 30-7-2012
Laatste: 11-7-2013
24-9-2012 12:31
@ TimD Mijn voornaamste reden om de rmx te kopen is het gebruik van de isolator en de samples, de effecten zijn meer een
mooie bijkomstigheid.Ik heb het idee dat de isolator op de rmx iets beter van kwaliteit is dan op de efx, toch bedankt voor het aanbod.
@Dré Dus ik kan de rmx sowieso aansluiten op de djm ook zonder de signal switch box, 100% werkend?
Wat wel zou betekenen dat alles over de master gaat, dan zou ik alsnog een switch box kunnen proberen om
het per kanaal te laten gaan,dat zou iig wel een mooiere optie zijn.
