Behringer powered mixers
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
TimleferinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 17-12-2010 Berichten: 93 | 7-12-2005 19:18 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 8-12-2005 00:34 Beste medeforumers,Ik ben al een tijdje een beetje aan het zoeken naar een mixer (voor thuis), nu kwam ik op behringer de ub serie tegen, heel mooi maar eigenlijk heb ik liever een verterker er bij in. Toen viel mijn oog op de pmh-1000/3000, speakers wil ik er dan eind dit schooljaar bijkopen (ik dacht aan 2Xax-10). Maar de pmh-1000 levert 2X300watt aan 4ohm, de pmh-3000 2X400 watt aan 4ohm, ik weet dat ze ook op 8ohm kunnen (staat op de site), maar wat ze daar leveren staat nergens. Nou is de pmh-1000 groot genoeg dus zou ik die het liefst halen (goedkoopst ook), maar ik wil graag boxen die er dan bij passen (esp-12 o.i.d. (wharvedale)) en dan kan de ax-10 toch 'teveel hebben'. Nog even een 360graden vieuw van bijde (franse shop ofzo?): Edit Mod: duitse webshoplink verwijderd; niet zo schijnheilig aub Tom (specs staat er ook wel, meer op https://www.behringer.nl) Tim Leferink P.S. @dré: Wat kosten bij jou PMH-1000 EN PMH-3000? b.v.d. | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 7-12-2005 19:21 |
Waarom wil je eigenlijk een powered mixer? Het is alleen compacter, maar je zit altijd met het probleem uitbreiden, en je bent een stuk minder multifunctioneel. | |
Potverdorie | |
TimleferinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 17-12-2010 Berichten: 93 | 7-12-2005 19:22 |
Omdat ik hem alleen voor thuis gebruik vind ik het alleen makkelijk, er zitten 2 main out's op. dus wil ik ook nog uitbereiden?: geen probleem, meteen een monitor uitgang . Tim Leferink | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 7-12-2005 19:24 |
Daar heb je een punt, en daarbij moet je het natuurlijk zelf weten Maar wat is eigenlijk precies je vraag? | |
Potverdorie | |
TimleferinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 17-12-2010 Berichten: 93 | 7-12-2005 19:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Timleferink op 8-12-2005 17:30 Oh jah... HELEMAAL VERGETEN (en das toch wel het ergste wat je kan doen bij een nieuw topic).Nou, bij deze dan: Ik zoek een actieve mixer met een setje bijpassende boxen, nou is mijn vraag dus, zijn de pmh mixer een beetje redelijk of kraken ze erg? En welke bijpassende boxen zal ik daarbij (na een tijdje) kopen? Budget.. tjah.. hoe hoger, hoe langer sparen. Het liefst haal ik de mixer met mijn verjaardag (6 feb) en dan heb ik euh... +- €250,-. Mijn oog viel op de behringers omdat ze er mooi uitzien, en niet zo duur zijn. Eventuele opties voor luidsprekers zijn, of 2X wharvedal evp-12, of 2X ax-10, of 2X behringer preformer b1200. En dan een kleine vraag, wat leveren de PMH1000 en PMH3000 aan 8ohm. Tjah en dan de prijzen van de pmh-1000 en 3000 bij jou (Dré)? Tim Leferink | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 24-9-2024 Berichten: 138 | 7-12-2005 20:16 |
De PMH-1000 levert 1x400 watt op 8 ohm, in brugmodus Bij de PMH-3000 staat alleen vermogen in 4 ohm gegeven in de spec sheet | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 7-12-2005 21:53 |
Blijkbaar vindt behringer die specs niet belangrijk. Hoe komt men aan het genoemd wattage? (hoe gemeten) Uit de gebruikershandleiding: PMH1000- 2x200watt 4ohm / 400watt 8ohm bridge. PMH3000- 2x400watt 4ohm / 600watt 8ohm bridge. Met wat geluk schat ik de PMH1000 op 2x100watt 8ohm, en de PMH3000 op 2x 200watt 8ohm. Martin. | |
kvm entertainment | |
TimleferinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2005 Laatste: 17-12-2010 Berichten: 93 | 7-12-2005 22:23 |
Ja oke, dat vroeg ik mij dus ook af. Maar welke speakers raden jullie bij de pmh 3000 aan? (want 2X100watt op 8ohm vind ik HEEL weinig). Of lijkt jullie dit geen redelijk spul? zo ja, in welke richting moet ik dan kijken? M.V.G. Tim Leferink | |
Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 7-12-2005 23:06 |
Waar wil je ze voor gebruiken? | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 7-12-2005 23:14 |
Als het enkel voor thuisgebruik is, dan lijkt het mij voldoende. Voor die prijs kan je dan ook niet veel meer verwachten he! | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! |
