monacor sp 300 p
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
ChillahbStandaard Lid
Sinds: 26-10-2003
Laatste: 12-12-2003
26-10-2003 11:07
kan iemand mij de specificaties van deze woofers bezorgen?is deze geschikt om er een sub van te maken?
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
26-10-2003 17:32
tadaa
Mit Polkernbohrung und stabiler Papiermembran für belastbare Tieftonwiedergaben in universellen Einsatzbereichen.
Technische Daten
Impedanz (Z) 8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 30Hz
Max. Frequenzbereich f3–4000Hz
Maximale Belastbarkeit 200WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 96dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,77mm/N
Bewegte Masse (Mms) 42g
Mechanische Güte (Qms) 1,74
Elektrische Güte (Qes) 0,37
Gesamtgüte (Qts) 0,31
Äquivalentvolumen (Vas) 266l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,5 Ohm
Kraftfaktor (BxL) 11,7Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,8mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (X) ±2,5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 495cm²
Magnetgewicht 42oz.
Gewicht 4,1kg
FF zoeken op de monacor site en voila. kan iedereen
Met die X max en belastbaarheid kan je niet veel subwoofer bouwen, de speaker staat ook niet bij de categorie subwoofers maar bij tieftöner (lagetonen luidsprekers)
Lost in Music
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
27-10-2003 08:37
ik heb zelf een kleinere uitvoering, ben ik nu mee bezig, en ik kan je verzekeren, hifi-sub is zeker mogelijk. (meel maar voor uitleg)
Sinds: 26-10-2003
Laatste: 12-12-2003
1-11-2003 10:36
in ieder geval bedankt voor de informatie,kan ik wa beginnen rekenen, razz :p
bart, alle uitleg is welkom, dit zou mijn eerste sub zijn,en zo te zien heb ik veel literkes nodig om dees wooferke zijn job te laten doen.welke opbouw heb jij gebruikt?
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
1-11-2003 19:23
valt reuze mee. er is een redelijke xmax, ik twijfel aan die opgegeven xmax, aangezien mn tien inch, een zichtbaar grotere slag kan maken. (zonder hoorbare vervorming) eerste setup was 60 liter gepoort, met 10cm doorsnede en 15cm lengte.
poort was krom, ivm diepte kast, en dus waren er wat wervelingen. nu zit ik met twee woofers in een gelijk gepoortte kast van 100 liter, en bevalt me reuze.
Sinds: 26-10-2003
Laatste: 12-12-2003
5-11-2003 10:06
heb ondertussen een beetje kunnen berekenen maar twijfel of ik een closed type 63,3l of vented type 111 l zal bouwen,closed type zou beter uitkomen in verband met de grootte maar what about the sound then.
vraagje, tuning freg. wat moet ik daar mee aanvangen?
in ieder geval al nen mercikes?
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-11-2003 11:36
nou, br zal beter klinken, aangezien hij juist via je resonantiefrequentie, de zaakjes in het laag wat omhoog trekt.
ga nooit met je tuning frrequentie onder je FS van de speaker zitten, maar erboven.
ik zou zeer voor BasReflex gaan.zorg verder dat je geen poortruis krijgt , doordat je tekleine poorten neemt. neem er dan meer van. (of grotere diameter, indien toelaatbaar)
Sinds: 26-10-2003
Laatste: 12-12-2003
5-11-2003 20:06
mercikes,
voor vent had ik gedacht aan diam. 10 cm.=0.09 vent mach,das wel voldoende denk ik.
is er een bepaalde afstand nodig tussen basspijp en woofer?
HjvogelpoelStandaard Lid
Sinds: 3-9-2003
Laatste: 21-1-2010
6-11-2003 08:21
ik heb niet zoveel verstand van al die cijfers en waarden als qts en vas enz. maar ik heb wel meerdere speakers gehoord van monacor die lager gingen dan ze in het boek aangafen. Ik heb voor mijn drive in de "sp-380pa" die hebben we in 2 willekeurige nog lege kasten gebouwd (die we nog over hadden) en er zit een basreflex poort in en dit haalt 20hz
in mijn eigen speakers heb ik de sph-200ke gebruikt en dit haalt (dmv. een co-woofer) 22hz happy :) en lager
foto van mijn eigen speakers
groups.msn.com/hjvogelpoel/myspeakers.msnw
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
6-11-2003 08:59
denk dat iedereen 20 zh haalt, maar de output is dan ver te zoeken.
ga gewoon niet onder je FS zitten, krijg je geen problemen, is vaak laag genoeg, zeker pa-spul tot 20 hz, is vermogen wegpompen, en je speakers gaan net zolang mee als je wilt.!
