Welke subs als aanvulling van mijn set?
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
BaetskeStandaard Lid
Sinds: 12-3-2023
Laatste: 17-7-2024
12-3-2023 19:04
Ik kon onlangs voor 250€ onderstaande set op de kop tikken:
- 4 passieve speakers DAP Audio CX-15
- 5 versterkers DAP-Audio palladium 400 vintage
- mengpaneel DAP-Audio Sessionmix 16DSP
- equalizer Behringer Ultragraph Pro
- een hoop kabels
- 5 microfoons
- Ayra OSO 240B MKII DMX-controller
Een oudere set, maar nog perfect werkend, dus het lijkt me een goede deal.
Nu bekijken we de aankoop van 2 Subs om deze als set te kunnen gebruiken op feestjes e.d.
Nemen we best actieve of passieve subs (met versterker in dit laatste geval) of maakt dat niet uit? Ik zou sowieso met een aparte cross-over werken aangezien de versterkers in een mobiel rack komen is daar zeker plaats voor.
Bij passieve subs: waar kan ik best rekening mee houden voor de versterker (vermogen versterker ifv. RMS van de speaker).
Dat de subs best niet kleiner dan 18 inch zijn had ik al meegekregen.
Voorstellen en ervaringen met merken en types mogen ook altijd volgen.
Budget maakt an sich niet zo heel veel uit, aangezien we weinig betaalden voor de rest is hier wel extra budget voor.
De set komt mogelijks ook in de verhuur voor feestjes of kleine evenementen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
13-3-2023 08:24
Je zou kunnen kijken voor de dap x18b, dan heb je alles van hetzelfde merk (niet dat dat perse moet).
Deze zou je op de versterkers in bridge kunnen zetten, maar zelfs dan zijn ze best underpowered.
Ook voor de toppen die je al hebt zijn je versterkers behoorlijk aan de kleine kant.
Subs 15" kan zeker ook een optie zijn, ligt er ook een beetje aan wat je met de set wilt doen.
Als je de versterkers goed kunt verkopen en iets zwaarders kunt aanschaffen zit je sowieso beter.
De toppen zijn niet mega zwaar, dus met 1 aardige sub moet je twee toppen kunnen bijhouden. Als je dan 2 leuke versterkers aanschaft en je huidige versterkers verkoopt, heb je wel iets aardigs bij elkaar. Je zou alleen even moeten kijken hoe je het dan gaat opstellen, tussenpaal met Y stuk erop kan, maar daar zijn deze toppen misschien weer net wat groot voor.
Voor de x18b zou je een versterker van ongeveer 2x 1kw bij 8 ohm kunnen gebruiken, voor je toppen (2 per kant op één versterker) zoek je iets in de richting van 2x 1kw bij 4 ohm.
Ik zou verder liever een processor nemen dan een crossover, dese is vaak voorzien van betere limiters en je instellingen zijn te beveiligen (zeker bij verhuur een must). De equalizer heb je dan ook niet meer nodig (en de dmx controller is zonder verlichting ook vrij nutteloos).
Bij losse verhuur aan leken is een eenvoudigere mixer ook wel een aanrader.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 12-3-2023
Laatste: 17-7-2024
13-3-2023 08:56
Daar ben ik al heel wat mee.
Dat van die processor en versterkers ga ik zeker even bekijken.
Het was een pakket dat ik nu heb moest volledig meengenomen worden en voor 250€ vond ik dat geen slechte deal. 😁
Sinds: 12-3-2023
Laatste: 17-7-2024
13-3-2023 12:25
Net vastgesteld dat ik niet 5 keer de Palladium 400 Vintage heb.
Het is 2 keer de 400, 1 keer de 500 en 2 keer de 700. Al maakt dat voor het advies misschien niet echt verschil.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
13-3-2023 21:11
Je zou eventueel de 2 700's in brug kunnen gebruiken voor 2 subs.
De kleinere versterkers zou ik verkopen, deze zijn ook voor de toppen aan de lichte kant, dan zou je al voor elke top een 400 of 500 in brug moeten zetten. De 700's eventueel ook verkopen als plaats in je rack van belang is en een zwaarder model kopen dat je stereo kunt gebruiken.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
13-3-2023 21:24
Wat is het budget? Helpt veel, anders kan iedereen vanalles gaan aanraden.
Sinds: 12-3-2023
Laatste: 17-7-2024
14-3-2023 18:29
Budget is 1500 à 2000€?
Als ik de huidige versterkers zou verkopen kan er natuurlijk wat extra mee gespeeld worden om een passende combinatie te vinden.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
14-3-2023 21:30
Reken er maar niet op dat de versterkers heel veel opbrengen, al krijg je er in totaal wellicht je originele kosten van 250 euro voor terug.
Voor zo'n 500-800 euro heb je wel 2 leuke budget merk versterkers of mooie gebruikte van een topmerk (die wellicht door oudere techniek wel een stuk meer gewicht zullen hebben).
Voor 600-1000 euro 2 mooie gebruikte subs moet ook zeker lukken.
Het hangt er allemaal ook een beetje vanaf hoe compact een en ander moet worden. Moderne sets zijn vaak compacter maar oudere sets vaak een stuk goedkoper.
Heb je daarna nog budget over voor een mooie processor en flightcase rack en wat tussenpaaltjes of statieven eventueel. Met een beetje geluk kunnen er ook nog mooie luidsprekerhoezen bij (van muzip bijvoorbeeld) happy :)
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
14-3-2023 21:46
Met dat budget kom je wel een eind hoor.
Pak een setje flinke (wel nog handelbaar) sub, evenutueel 2x amp gebrugd per sub en een instap dsp (dcx2496, t.racks etc,) en je hebt een net setje.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
14-3-2023 21:47
@joep
Op muzip zou ik niet rekenen, hoor nog steeds verhalen over de super lange leveringstijden of het niet kunnen contacteren...
