Cubo 21 + 2x10'' top
(80 reacties. Pagina 8 van 9)
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 22-11-2024
6-12-2021 22:34
Daar kan ik me ook in vinden inderdaad! Nog regelmatig met REW bezig om verschillende setups te maken. Andere bouwen zit er nog niet in helaas. En ben ook erg tevreden over de Paraflexen happy :) .
Hoe is jou ervaring met de 15ds115 Stef?
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
6-12-2021 23:05
De 15DS115 speelt zeer netjes, in de huidige kast gaan ze laag zat en hebben een nette kick.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
31-1-2022 12:23
Eindelijk wat tijd gehad om de kasten in elkaar te gaan zetten. Kwa houtwerk mist enkel nog de reflector.
Kasten worden ook weer gecoat met raport liner.
https://i.imgur.com/MVj0C5E.jpg?2
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 18-11-2024
5-2-2022 10:25
Ziet er goed uit!
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
3-5-2022 19:21
Het project kruipt steeds wat verder happy :)
https://i.imgur.com/qOrW6fC.jpg?1
Op het moment nog wat kleine dingen nodig om deze versie volledig te testen. Beide 10" drivers worden waarschijnlijk getest (of de obertons moeten dan al verkocht zijn). Een ding is zeker, het worden uiteindelijk geen drivers met een ferriet magneet, is zo amper te tillen.. Mochten de obertons echt bevallen, dan is er nog de 10NMB300 (als die te krijgen is).
Daarnaast ook wat verder gekomen met een aantal kleinere topkasten:
https://i.imgur.com/thI6BX4.jpg?1
Gaat om een set 12" kasten en 8" kasten. Wellicht beter dat ze een eigen topic krijgen als ze klaar zijn.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
24-7-2022 14:32
4x10" @4m groundplane (zonder hoorn):
https://i.imgur.com/YI7jHoP.jpg?1
4x10" @4m groundplane (met hoorn):
https://i.imgur.com/tG0RTzM.jpg?1
4x10" @2m off-axis metingen (paars is ruw weg 50 graden) en zonder EQ:
https://i.imgur.com/S1oPLNR.jpg?1
Zeer tevreden met de vooruitgang en verwacht niet veel grote aanpassingen meer.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
30-8-2022 12:52
4x10" +DCX 464 met wat processing om er eens wat anders dan sweeps en ruis door heen te jagen:
https://i.imgur.com/uoj0sVx.jpg
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
23-1-2024 14:11
Om nog een update te geven:
De V2 versie is uiteindelijk dus wel aardig afgemaakt. Resultaat voldeed aan de verwachtingen maar was uiteindelijk nog wel een lomp ding. Beide kasten zijn uiteindelijk vetrokken naar België waar ze wel al succesvol zijn gebruikt.
Alhoewel de V2 versie nog niet helemaal af was, ben ik destijds al redelijk vlot begonnen aan een kleinere versie waar ik uiteraard wel wat concessies heb moeten doen. Uiteindelijk zijn het allemaal afwegingen waar je de keus moet maken wat voor je doeleinden het belangrijkste is. Hieruit zijn de volgende aanpassingen uit voort gekomen:
-Kamer volume (achter) de 10" drivers is significant kleiner geworden om zo de afmetingen kleiner te krijgen.
-Frontaal formaat is ook wat kleiner geworden om beter op mijn huidige subs aan te sluiten.
-Weer terug naar de "halve cirkel" slot om zo de hoornlengte te maximaliseren.
-Hogere tuning ipv 75Hz om wat te compenseren voor de verloren liters. Uiteindelijk verwacht ik wat extra gain vanaf >100Hz.
-15mm berken multiplex ipv 18mm en 12mm bracing.
-Geoptimaliseerde phase plug (uiteraard wel driver afhankelijk), 3d printen geeft wellicht een goed en makkelijk resultaat.
-Groter luik voor montage van de drivers
-Sparing voor een eventuele versterker module, Powersoft 4HC/HV is aangehouden.
-Handvatten, M10 punten etc voor het monteren van een beugel (is wat steviger dan een flens).
https://i.imgur.com/qQlBB0om.jpg
Dit is allemaal al een tijdje geleden cnc gefreesd echter nog niet gebouwd. De voornaamste reden was het gebrek aan plaats i.v.m. verbouwing, maar ook omdat ik de top eigenlijk niet echt nodig heb. Nu is dan ook de beslissing genomen om het project niet door te zetten. De kosten rechtvaardigen het gebruik van een a twee keer per jaar gewoon niet. Dat geld geef ik dan liever uit een wat kleinere zelfbouw projecten.
Mochten er interesse zijn in de flatpack kits met accesoires etc, pm ;)
Adonis65Standaard Lid
Sinds: 6-6-2024
Laatste: 6-6-2024
6-6-2024 10:45
Stefke96 schreef:
https://i.postimg.cc/5NTk0Mbm/20210120-202417.jpg
https://i.postimg.cc/TPpVWK0L/20210120-202052.jpg
Nu nog wachten op de roosters en aansluitpanelen. Wanneer deze arriveren, ook nog wat extra verf voor de binnenkant.
Wat zien ze er geweldig uit Stef
Laatste: 23-11-2024
7-6-2024 08:52
mooi ontwerp, goed rekening gehouden met stacken en handelbaarheid.
Voor een buitenstaander zitten de handvaten misschien raar, maar ik zie meteen waarom ze zo zitten ;-)
