L'Ambassadeur
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
13-11-2021 12:28
1 x bewerkt. Laatst door Rademakers op 17-11-2021 14:15
Zie hier een koffer van 45 cm breed, 35 cm diep en 17.5 cm hoog. Gemaakt van 9 mm berken multiplex, inclusief accessoires, besteld bij Martijn Boerboom in de tijd dat berken nog betaalbaar was ;)
https://i.imgur.com/Lkgomio.jpg
Schuifstekkers worden besteld om de topjes (witte draad) hun eigen DIN 2p connectoren op de achterkant te geven:
https://i.imgur.com/wfL6rN1.jpg
Blik in de koffer (1st make it work, then make it look pretty)::
https://i.imgur.com/Zc14pWn.jpg
En nu met omlijning voor de componenten:
https://i.imgur.com/hz8F7a1.jpg
  • Links in het rood, de 36 V/ 8,7 Ah accu om de Sure AA-AB32191 versterker (2 x 300W @ 4 Ohm, bij 50 V) te voeden, die in het groen omlijnd onder de miniDSP zit verborgen
  • De Sure heeft een externe passieve volumeregeling, die in het blauw omlijnd, onder de (blauwe) 4.0 Bluetooth ontvanger zit
  • Rechts in het rood, de 18V/ 12 Ah accu om de TPA3116D2 versterker (2 x 50 W @ 4 Ohm, bij 24 V) te voeden. Deze accu voedt ook de in geel omlijnde 18 V naar 5 V converter, voor de Bluetooth module en de miniDSP.
  • Beide accu's hebben hun eigen schakelaar. De 18 V accu heeft een BMS van Zoudio plus een extra 10 A zekering. Wellicht krijgt de andere accu nog 2 parallelle 10 A zekeringen.
In de rechtopstaande klep komt een houder voor een 10" tablet en een telefoon:
https://i.imgur.com/5s52zJ2.jpg
De koffer is universeel inzetbaar, de kleinste geluidsset, betiteld "L'Ambassadeur" bestaat uit 4" breedbanders met een 10" subje. De 4" topjes hebben een Tang Band W4-1320 (underhung), die het neodymium broertje van deze is. De subwoofer heeft dezelfde breedte en diepte als de koffer (45 x 35 cm), is ook van 9 mm berken en wordt ingezet tussen de 15 - 70 Hz (effectief 30 Hz en hoger). Het is een 6e orde serie band pass geladen met een Celestion BN10-300X, die uitgekozen is omdat deze slechts 1.6 kg weegt, 4 Ohm is en voor dit project goede parameters heeft .
Typische muziek die de sub aan moet kunnen is hier te vinden: www.youtube.com/channel/UCryRu2G55Ir8WtQhg2jsaLQ
1-2-3-4-hoedje-van...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 23-11-2024
14-11-2021 12:47
Erg vet!
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 23-11-2024
15-11-2021 08:46
Beetje jammer van het scharnier shut up :X voor de rest strak werk.
Waarvoor wil je het in gaan zetten? Gezien de accu is het geen huiskamer setje.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
15-11-2021 17:40
Ik ben zelf eigenlijk wel te spreken over het scharnier, wat zou jij anders doen?
Door de grote accu's kun je inefficiëntie omzeilen en de boel klein houden door er extra vermogen tegenaan te gooien. De 10" sub in een 35 liter kast (op 4 Ohm) doet hetzelfde als zijn grotere broer, een 12" in een 50 liter kast (op 8 Ohm).
Ik zit te denken aan huisfeestjes en luistersessies thuis of in de auto, zodat mensen kunnen luisteren wat het resultaat is voordat ze een sub en toebehoren hebben/ afnemen. Ik heb echter ook een dubbele Cubo 12 en dubbel 10" top (SoundBoks 1), ook bedoeld als demo-geluidset, dan zijn grote accu's handig om langer door te kunnen gaan.
Een 48V/ 12 A voeding staat nog op de wishlist, evenals een behuizing en tweede passieve volumeregeling voor 2 x 6ND430's, zodat die zich kunnen concentreren op de 'kick' op het andere kanaal van de Sure.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
16-11-2021 10:02
Scharnieren kun je mooier wegwerken aan de flenszijde, dan aan de buitenzijde (zodat dichtgeklapt alleen de ronding van het scharnier zichtbaar is).
Zelfs als je ze nog mooi lakt, zal de lak er op de scharnieren snel vanaf zijn.
Niet goed, wel hard!
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 6-11-2024
17-11-2021 10:05
pianoscharnieren zijn er ook in een zwarte kleur, Dat staat een stuk fraaier dan wat er nu zit.
Deze knop?? Dat is de talentknop!
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
17-11-2021 12:25
Btw, met mjn beperkte kennis van het Frans denk ik trouwens ook dat de bemanning niet juist is. Volgens mij is het L' Ambassadeur
Verder wel een gaaf setje! Ben benieuwd naar de klank.
Free beats!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
17-11-2021 17:19
De kleur van het scharnier stoort mij niet maar in de toekomst denk ik (gezien de suggesties) dat ik het scharnier zwart ga spuiten met een blanke krasvaste lak als beschermlaag.
Maar dat staat er toch? razz :p Thanks.
Over de klank gesproken, binnen en buitenhuis gemeten, met veel en weinig dempingsmateriaal blijven er enorme pieken zitten op 3, 6, 9, 12, 15 en 18 kHz. Inmiddels weggepoetst met EQ maar toch. Iemand een idee?
https://i.imgur.com/dyczfBU.png
Deze keer met een 16 kHz low pass erbij en een EQ dipje bij de sub:
Blauw is neutraal geluid. Groen hoe ik typisch luister.
https://i.imgur.com/b4ZfIS2.png
Tenslotte, de invloed van de plaatsing in de kamer, op de frequentierespons van de sub
Blauw is de sub midden in de kamer. Paars op de plek waar de sub altijd goed klinkt (raamzijde enkel glas). Oranje langs een massieve muur.
https://i.imgur.com/pEj0eIo.png
Laatste: 23-11-2024
18-11-2021 16:04
Kun je ook watervalplots maken? Daarmee kun je vaak beter zien waar die rare bulten vandaan komen (want als het bergruggetjes in de waterfall worden dan heb je gemene resonanties die je weg moet werken).
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
27-11-2021 20:55
https://i.imgur.com/ZW3s39a.jpg
