Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level
(38 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 4-9-2019 14:13 |
Heb je al bij Dateq geïnformeerd of de mod eenvoudig is uit te voeren? Overigens kun je ook gewoon even de phono ingang tracen naar de eerste opamp die Op-Amp + compensatienetwerkje verwijderen en in- en uitgang doorverbinden. De meeste dempers zijn inderdaad vlak. Er zijn wel inverse RIAA dempers maar volgens mij zul je die met een zaklamp moeten zoeken. Is ook wel een beetje raar natuurlijk om een signaal eerst te verminken, te verzwakken en daarna weer te verminken en te versterken. PS: Zou jij eventueel als proefkonijn willen fungeren voor een nieuwe fader voor je XTC? De originele fader (10k lin) is namelijk niet meer leverbaar maar volgens mij is daar een mauw aan te passen (maar dan heb ik wel even een proefkonijn nodig om het uit te testen). | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 4-9-2019 16:30 |
Heb Dateq net gebeld en krijg wat info. Dan maar eens kijken of de aanpassing bij mijn soldeerskills past. Dual layer prints met SMD is niet heel erg mijn ding, maar ik begreep dat er wellicht een eenvoudige optie is. Crossfader ligt er momenteel helemaal uit omdat ik hem toch niet gebruik. Daarmee ben je wel 3dB van je signaal kwijt tov PFL trouwens. Ik wil gerust een testje voor je doen, maar daarna gaat ie wel weer los omdat ik sowieso geen crossfader gebruiker ben en de mixer niet veel gebruik. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 5-9-2019 00:04 |
Ik heb het over de kanaalfaders, cross-fader kan me gestolen worden ;-). Mocht het faderverhaal gaan spelen dan neem ik nog wel even contact met je op. Dual layer SMD??? Volgens mij is de XTC nog gewoon dubbelzijdig zonder SMD. Ben je niet in de war met de XTC II? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 5-9-2019 19:00 |
Zo goed had ik nog niet gekeken, is inderdaad wel dual layer, geen SMD. Contact gehad met Dateq: C200 C201 C300 C301 C400 en C401 loshalen en je hebt alle inputs op line-nivo. Deze zitten op dezelfde print als alle connectoren. | |
Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 36 | 9-9-2019 16:39 |
Phono kanalen van de xtc, kunnen bij Dateq omgebouwd worden naar line kanalen. Bij mijn xtc2, zijn de phono, door dateq omgebouwd, naar microfoon kanalen. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat, . | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 9-9-2019 16:51 |
Als je goed heb gelezen, is het al gebeurd, gratis en voor niks info gehad. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 9-9-2019 16:54 |
Nou nou... Je bericht geeft wel aan hoe het moet maar zeker niet dat het ook al gebeurd is. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 9-9-2019 19:16 |
Dré schreef: Nou nou... Je bericht geeft wel aan hoe het moet maar zeker niet dat het ook al gebeurd is. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 14-10-2019 14:20 |
Dré schreef: Ik heb het over de kanaalfaders, cross-fader kan me gestolen worden ;-).Mocht het faderverhaal gaan spelen dan neem ik nog wel even contact met je op. Dual layer SMD??? Volgens mij is de XTC nog gewoon dubbelzijdig zonder SMD. Ben je niet in de war met de XTC II? | |
