Sevenstar Big Dipper K1000+ Pro Laser met PC Poort en Ishow 2.3
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
PDJStandaard Lid
Sinds: 9-11-2017
Laatste: 9-11-2017
9-11-2017 12:31
2 x bewerkt. Laatst door PDJ op 9-11-2017 13:01
Hallo,
Wie kan mij verder helpen. Ik heb een Big Dipper K1000+ Pro laser met een Ethernet Poort ipv de wel bekende Ilda 25DB poort.
Nu heb ik Ishow 2.3 echter alleen niet met z'n "Easy Ilda" RJ45poort. Nu ben ik overal online aan het zoeken hoe ik mijn Ishow software toch kan gebruiken voor deze laser. Heb al een adapter ethernet naar 25db maar kan nergens een schema vinden hoe ik de draadjes aan moet sluiten.
Heeft iemand ervaring met de Easy Ilda RJ45 aansluitingen. Heb ik überhaupt dat kastje nodig of moet ik gewoon een ip adres instellen.
Is er een standaard schema wat ik kan gebruiken om de draadjes aan te sluiten.
Ofwel te veel vragen.
Ik zag al wel een ouder topic over dit onderwerp maar geen oplossing.
Ik hoop dat er iemand is die een antwoord heeft zodat ik mijn eigen showtjes kan maken met de easy ethernet ipv de standaard dmx
de laser
https://adada.ru/pic/laser_K1000_02.jpg
https://adada.ru/pic/laser_K1000_01.jpg
Groet PDJ
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
9-11-2017 12:36
1 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 9-11-2017 12:45
Ik weet niet welke Ethernet naar DB25 je hebt, waarschijnlijk een printserver ofzo?
Gaat niet werken...
Ethernet kun je ook echt niet laten "verlopen" naar ILDA, daar moet dan toch echt een intelligente converter tussen.
Ik denk toch dat je of je laser, of je ishow moet vervangen door een type dat wel "op de andere kant past".
Edit: je hebt ons op het verkeerde spoor gezet!
RJ45 ≠ ethernet!
Het blijkt inderdaad een RJ45 connector te zijn, waar gewoon dezelfde signalen over gaan dan de DB25.
De pinout kan ik echter ook niet zo snel vinden, zit er geen handleiding bij dat big dipper ding? Website hebben ze zo te zien niet echt...
Niet goed, wel hard!
PDJStandaard Lid
Sinds: 9-11-2017
Laatste: 9-11-2017
9-11-2017 12:39
1 x bewerkt. Laatst door PDJ op 9-11-2017 12:59
Ik heb een ethernet adapter waarbij je zelf de 8 draadjes mag bepalen in welke poort je ze stopt.
Ofwel zelf in elkaar knutselen.
deze https://cnc-specialty-store.com/images/rs232-cables-converters/DB25-to-RJ45-adapter-RS232.JPG
Maar als ik een Ishow kastje hebt met een Easy Ilda ethernet poort gaat het wel werken?
Dan zou je toch zeggen dat het met z'n adapter ook zou moeten werken ?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
9-11-2017 12:45
Stop met ethernet te zeggen!
Is RJ45, geen ethernet blijkbaar!
En ja, dat zou moeten kunnen, maar de pinout is blijkbaar "geheim".
Edit:
Er lijken nog wat weerstandjes nodig te zijn:
turbo-x.hr/shop/prodaja/mini-ilda-easy-ilda-na-ilda-adapter-x-light
Geen handleiding bij de chinees gekregen? (wel sambal en kroepoek?)
PDJStandaard Lid
Sinds: 9-11-2017
Laatste: 9-11-2017
9-11-2017 12:53
Sorry RJ45 Poort :)
Maar de chinese laser heb ik gekregen omdat hij het niet meer deed een van de salvos deed het niet goed.
was een draadje los en dat heb ik dus kunnen fixen echter zou ik ook het RJ 45 gedeelte willen fixen.
Maar nu hoe
En weet iemand misschien het "GEHEIM" zou vast niet de enige zijn die deze laser heeft en hem via de RJ 45 poort aan de rammel heeft gekregen
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
9-11-2017 13:30
Zowel ebay als de roze muziekwinkel verkopen verloopjes, en de vage hongaarse site die ik eerder stuurde.
Welke werkt, geen idee...
Van "Sevenstar" vind ik praktisch niks, anders zou je hier even contact kunnen zoeken.
Het komt niet zo heel vaak voor, maar soms hebben ze iets van een beetje technische ondersteuning aan die kant van de planeet.
