Extra
(12 reacties. Pagina 2 van 2)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
4-9-2017 13:27
Ga inderdaad eerst eens na of je de correcte settings hebt voor je huidige set. Echter kan ik me goed voorstellen dat je niet het echte laag hebt met die kasten (en dat zul je ook nooit krijgen). Je kan er inderdaad een BR kast onder leggen, geladen met een driver die instaat is tot veel lucht verplaatsing.
CivicskeStandaard Lid
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
5-9-2017 19:06
hierbij wat extra info
mail van mn electroman die de rev engi deed:
In bijlage het input filter van je HK boxen – spice simulation.
Zoals je ziet, een tamelijk ferme boost op 70Hz.
Die 180° fase draaiing mag je negeren – heb in de simulatie de differentiële ingang in tegenfase aangesloten en was te lui om dit nog te veranderen.
curve: zie onder
www.dropbox.com/s/sdk1mwz1ghz1nj6/HK-Subwoofer%20Input%20filter.pdf?dl=0
hieruit leid ik af
X tussen 50 en +-130
x-en aan +- 12db/oktaaf-->geen idee waarmee ik dit op mn behringer kan vergelijken maar lijkt volgens mn man wel heeeeel scherpe cut te zijn
en 10Db puchen op 70Hz?
graag jullie meningen
Woede is een zwakte
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
6-9-2017 17:07
Beste,
hier de fotos van instellingen op het toestel zoals ik ze momenteel lekker klinken vind. in vergelijking met de HK denk ik op laag volume nu net wat meer bass er uit te hebben. ondanks de bult van 70Hz op +8db staat en in de spice duidelijk nog hoger gaat.
limiter: www.dropbox.com/s/cmcd1rop0d51av4/2017-09-06%2016.53.24.jpg?dl=0
EQ: www.dropbox.com/s/kxgeyp19fuo5rpc/2017-09-06%2016.51.05.jpg?dl=0
X: www.dropbox.com/s/nqhrnf4bqgdc0h4/2017-09-06%2016.51.11.jpg?dl=0
Woede is een zwakte
