showtec explorer 250 pro gobo wiel verkeerde output
SaLvanoStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-11-2015 Laatste: 1-8-2016 Berichten: 3 | 15-11-2015 21:59 |
beste leden , bij deze had ik de vraag wat er verkeerd kan zijn aan men mh hij start namelijk in de verkeerde output op een van de gobo wielen ?? bij deze alvast bedankt ! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 16-11-2015 09:21 |
Het kan zijn dat de nulpositie niet juist gevonden kan worden. Soms is dat een optische methode (lichtsluis vies of defect), soms een electrische (microswitch defect) en soms een mechanische (eindpunt niet op de juiste plaats ten opzichte van de stappenmotor z'n stappen). | |
SaLvanoStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-11-2015 Laatste: 1-8-2016 Berichten: 3 | 17-11-2015 01:49 |
Dré schreef: Het kan zijn dat de nulpositie niet juist gevonden kan worden. Soms is dat een optische methode (lichtsluis vies of defect), soms een electrische (microswitch defect) en soms een mechanische (eindpunt niet op de juiste plaats ten opzichte van de stappenmotor z'n stappen).ben maar effen bezig met movingheads kan je me een lichtsluis uitleggen ? alvast bedankt | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 17-11-2015 09:17 |
gebruik de zoekmachine van het forum eens, ik denk dat dit wel meer dan tien keer behandeld is. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 18-11-2015 10:32 |
Een paar duidelijke foto's kunnen wellicht helpen (en inzicht geven). Duidelijke foto's heeft dat natuurlijk wel betrekking op de scherpte en details (niet op het aantal pixels in de blurrrrr). Overigens kwam ik bij een korte zoektocht in het forum een melding van het gebruik van magneetjes tegen bij sommige Showtec moving heads (dus wellicht ook hier). | |
SaLvanoStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-11-2015 Laatste: 1-8-2016 Berichten: 3 | 1-8-2016 15:19 |
beste dre ben dus bezig geweest met de mh en er is inderdaad een nulpositie sensor alleen deze laat het afweten denk ik ? het is met een magneetje die over een hall sensor beweegt al verschillende hallsensors opgestoken zelfde liedje , magneetje is aanwezig bekabeling bekijken ? dacht ik of is het een print plaat ? hoe gaat een mens hier tewerk in het vinden van de fout alvast bedankt ! | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 1-8-2016 15:41 |
Door logisch na te denken. Je hebt al uitgesloten dat het de sensor is. Toch Is de kabelboom nog goed? Is de.... Gewoon van de eenvoudige tot aan de ingewikkelde componenten zoeken. Suc6 | |
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. |
