Dap audio LT-218B
(11 reacties. Pagina 2 van 2)
Tommy3390Standaard Lid
Sinds: 23-2-2016
Laatste: 17-5-2016
23-2-2016 21:03
Ik heb hem gevonden op gezichtboek en heb hem een bericht gestuurd, duimen maar wink ;)
Mc-sjeng schreef:
In het verleden eens contact gehad met de ontwerper van de diverse series van hooglicht, ook de lt serie als ik me niet vergis.
Kees van dijke als ik me niet vergis, hij heeft in china heel wat tijd doorgebracht bij de leverancier van de speakers.
Toen ook de ts parameters gekregen van de x15b woofers.
Ik weet niet of hij er nog werkt, zal diep moeten graven in de mailbox of ik zijn mail nog heb.
Verder staat me nog iets bij dat de leverancier erika audio oid was waar de speakers vandaan kwamen..
Is allemaal erg lang geleden.....
Misschien eens vragen aan Thomas Baur van mfbfreaks, hij heeft ook een tijdje bij de td van highlite gewerkt, misschien heeft hij nog contact met Kees?
Groet Jeroen.
Laatste: 22-11-2024
26-2-2016 10:50
Ik heb vandaag de T/S parameters gekregen van de ER-A1899L-C uit de LT-218B baskast:
Nominal diameter: 46 cm, 18 inch
Power rating nominal: 800 W
Power rating program 1600 W
Nominal impedance: 8 Ohms
SPL at 1W 1m: 99.5 dB
Frequency response (-3 dB): N/A
Frequency range (-10 dB): N/A
Voice coil diameter: 99 mm, 4 inch
Voice coil former: N/A
Voice coil winding material: Copper, 4 Layers
Spider technique: Double
Thiele Small Parameters:
Fs: 33.9 Hz
Re: 5.5 Ohms
Qes: 0.246
Qms: 10.618
Qts: 0.240
Vas: 239.6 litres
Mms: 206.3 grams
BL: 31.34 Tm
Le at 10,000 Hz: 3.2 mH
X-max = (Hc-Hg)/2: 8 mm
Eta zero: 3.69%
Ref. Efficiency at 1W 1m: 97.82 dB
EBP: 137.80
Kees plaatste daarbij wel de kanttekening dat deze T/S parameters zijn gemeten met een methode die resulteerde in een onredelijk hoge EBP (en volgens mij eveneens erg lage Qes). Kees geeft daarbij aan dat een EPB tussen de 100 en 120 in de kast zal voldoen (maar niet lager). Een woofer met een fikse uitslag en een fikse EBP (oftewel met een beul van een magneet; daar zul je niet aan ontkomen).
