Trusscarré bouwen
(46 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 7-10-2013 16:35 |
Het bouwen van een trusscarré ervaren wij als relatief arbeidsintensief. Wellicht dat het sneller en makkelijker kan, wellicht ook niet. Na uitgebreid zoeken op internet kom ik een aantal varianten tegen, waarbij ik sommigen liever niet na doe en sommigen niet lukt met een groter of hoger carré. Ik zie een carre opgebouwd worden op de grond, pootjes van 1 meter eronder, licht erin en vervolgens optillen met 4 man en steeds 1 meter erbij. Is leuk bij 3 x 3, maar bij een groter carré verspeel je direct je rug. Ook zie ik een portaal gemaakt worden, 2e portaal erbij en dan de tussenliggers ertussen (vanaf het trapje) De (in mijn ogen) meest eenvoudige en snelle manier heb ik nog niet gevonden. Liefst zorg ik voor bekabelen als hij zo laag mogelijk ligt en dan omhoog. Bouwen in de lucht lijkt me niet handig. Hoe bouwen jullie een carré? | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 7-10-2013 16:44 |
4 statieven kaal care bouwen (bovenkant) Licht / bekabeling etc erin omhoog draaien poten er onder statieven weg | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 390 | 7-10-2013 17:06 |
Zelfde manier als watje. Wel opletten dat je je statieven niet overbelast. klunz | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 7-10-2013 18:21 |
klunz schreef: Zelfde manier als watje. Wel opletten dat je je statieven niet overbelast.klunz | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 7-10-2013 19:12 |
4 statieven en dan? Carré bouwen in de lucht of erop tillen? Zoek een manier die met 2 man zou lukken en 7 x 9 + dwarsligger weegt toch aardig door weet ik uit ervaring. Lukte met 2 man in ieder geval niet op op statieven te leggen. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 7-10-2013 19:31 |
Frank76 schreef: 4 statieven en dan?Carré bouwen in de lucht of erop tillen? Zoek een manier die met 2 man zou lukken en 7 x 9 + dwarsligger weegt toch aardig door weet ik uit ervaring. Lukte met 2 man in ieder geval niet op op statieven te leggen. 5 statieven nodig. je zet 2 statieven klaar. statief nummer 5 maak je vast aan de truss en daarmee takel je de truss omhoog, en vervolgens leg je hem op de andere 2 statieven. En dit herhaal je aan de andere kant | |
DJ-scratchStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2010 Laatste: 23-4-2018 Berichten: 66 | 7-10-2013 19:44 |
Trusscarré op de grond opbouwen, 4 alp liften eronder rijden, iets omhoog takelen. Verlichting erin hangen en alles bekabelen. Truss omhoog takelen en truss eronder maken. Zo nu en dan ook wat kleine carrés opbouwen, meter stukje eronder en zo steeds verder tillen. Maar als je wat MAC700's erin hebt hangen, houdt het gauw op ;). | |
GrandMA2 | Robe Picklepatt's | Adamson | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 7-10-2013 22:56 |
Als je wat meer budget hebt gewoon gebruik maken van 4 ground-supports | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 7-10-2013 23:03 |
Sparen voor ground supports? Dat is uiteindelijk de enige echt goede oplossing voor als het groot moet. Er is ook een relatief nieuw systeem van global truss (f34 mini ground support) waar ik benieuwd van ben hoe het werkt. Ik heb zelf wel eens het idee opgevat om zo'n showtec tandheugelstatief te slopen (tot alleen de buis) , 2 halfcouplers op te maken, zodat je het geheel "omgekeerd"aan de zijkant poot kunt bevestigen, opdraaien tot de poot een meter van de grond staat, vervolgens meter stukje plaatsen en door. Zoiets heb ik nooit "af fabriek"kunnen vinden. Logisch, want je sjouwt dan 2 of 4 van die krikken mee om alleen een carré op te bouwen, het wisselen lijkt me ook arbeidsintensief en statieven zijn multifunctioneler, maar je zou dan wel van 0 af je carré kunnen opbouwen zonder je rug te belasten. | |
Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 8-10-2013 00:23 |
Electrotakels. | |
