Ledstrip achter melkwit plexiglas
(25 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 30-1-2013 14:18 |
Hallo, Ik heb een tijdje gezocht op het forum maar omdat de ontwikkeling van led producten zo snel gaat leek het me zinvol om een nieuw topic te starten. Kan iemand mij adviseren op het gebied van ledstrips. (inbouw) Voor een project worden er een aantal panelen van melkwit plexiglas gemaakt van ongeveer 40x110 cm. Deze panelen moeten van achter egaal worden aangelicht en op dmx te bedienen zijn. De inbouwdiepte is minimaal. Wat voor soort/sterkte ledstrip heb ik nodig om door het plexiglas heen te komen? En welke controller kan kan ik het beste nemen? Alvast bedankt voor de informatie. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 30-1-2013 18:17 |
hoeveel mm dik plexiglas? wil je dit egaal aanlichten? Wil je de strip in zijn geheel aansturen? of nog meerdere effecten over laten lopen? (ledjes per ledje, of ledstrip als strip aansturen) Groeten Martin (toevallig vandaag 6 verschillende stripjes mogen ontvangen, elk per led aanstuurbaar wellicht dat ik binnenkort meer informatie voor je heb, tot nu toe weet ik dat de strips het doen...) | |
DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 31-1-2013 11:09 |
Ik zou dan alleen geen plexiglas nemen, die doet helemaal niets met led karakteristieken. Er is speciaal acrylaat voor LED welke ook in verschillende diktes verkrijgbaar is. Ook eventueel hufterproof. Die panelen zijn op minimale diepte egaal uit te lichten zonder zichtbare led pixels aan de voorkant | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 31-1-2013 12:03 |
Plexiglas is een naam die een bepaald merk aan een bepaalde plaat heeft gegeven (net als perspex). Die platen zijn overigens allemaal gemaakt van acrylaat (acrylglas). Dus voorstellen om niet acrylglas te nemen maar in plaats daarvan acrylglas te nemen... Beetje vreemd. Ik zou er wél voor zorgen dat de randen goed geslepen worden zodat het licht zonder al te veel verlies het acrylaat binnen kan gaan. En van welk merk dat acrylaat dan uiteindelijk gaat worden... Dat maakt de fotonen in kwestie volgens mij niet zoveel uit... | |
DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 31-1-2013 14:09 |
Doe de test maar eens met een bouwmarkt stukje plastic met de naam plexiglas met daarnaast een op led ontwikkeld stukje plexiglas. Dan weet je ook meteen waar het prijsverschil in zit. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 31-1-2013 16:07 |
OKe sorry ik was er inderdaad vanuit gegaan dat er wel voor het juiste materiaal gekozen werd ;) ik ging er niet vanuit dat er voor "gewoon" plexiglas gekozen zou worden. | |
Dj sonicStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 80 | 31-1-2013 23:39 |
Ik heb eens een discobar gebouwd gebruik makend van de goedkoopste spullen dat ik kon vinden. -RGB strips uit china -2mm dik plexi (melkwit) -DMX4All 16xRGB sturing -Degelijke voeding, stekkertjes en ventilators. China via Ebay -Houten structuur die in stukken opgevouwd kan worden. 12mm MDF, 12,5cm hoog, 6cm diep. Ik heb de diepte op voorhand wat berekend aan de hand van de stralingshoek van de LED strips. Daarna eenvoudig met de plexi's nagemaakt om te verifiëren. Bleek dat ik ze nog minder diep kon maken. filmpjes: www.youtube.com/watch?v=bCschvVtmPw www.youtube.com/watch?NR=1&v=QXjFpQ1YN1s&feature=endscreen Foto's kan ik niet meteen weer online vinden. Als je preciese vragen hebt, stel ze gerust. | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 1-2-2013 10:25 |
Nice hoor! | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 18-2-2013 12:14 |
Bedankt voor jullie reacties. De tip over het acrylaat glas daar kan ik wat mee! Kan iemand mij een betaalbare RGB strip aanraden? Verschillende segmenten is mooi maar niet noodzakelijk. | |
Dja1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2012 Laatste: 26-9-2013 Berichten: 3 | 18-2-2013 18:11 |
heb je al nagedacht over de aansturing ervan? Ikzelf ben bezig met een rgb led matrix, dmx>10V sturingen zijn niet goedkoop. Showtec en Elation hebben een 72 kanaals multiplexer (dus goed voor 27 rgb led-segmenten) in het assortiment, dit is een gemakkelijke kant en klaar oplossing. | |
