B&C15NDL76
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 29-12-2012 22:55 |
heeft iemand ervaring met deze speaker voor gebruik in bass reflex? hij spreekt me aan omwille van het grote rendement | |
Woede is een zwakte | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 30-12-2012 08:49 |
Ik dacht dat jij er uit was en ons groot nieuws ging vertellen? Maar je bent dus nog steeds aan het zoeken en ronddolen? Je hebt toch genoeg leesvoer en zal eens een beslissing moeten nemen ofwel reageren op diverse vragen en een compleet plaatje neerzetten van wat je nu wilt. Je doolt nog steeds als een zwaar dronken automobilist over de A2... edit: hoog rendement gaat vaak ten koste van de diepgang. Snel berekend: 30 liter, poortfrequentie 70 Hz.... | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 30-12-2012 10:03 |
Beste frank. Ik heb iemand gevonden die zelf amp kan bouwen om in te bouwen in een kast. die heeft zelf nog 2x2226 liggen dus dit zal het eerste project worden dat we zullen starten. Ik zoek echter nog hulp voor het ontwerp. Kan u daar bij helpen? | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 30-12-2012 10:10 |
www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf ik denk aan nr 6 maar snap niet goed hoe het zit met basspoorten ik zou liefst niet met buisen werken maar met 1groot gat onderaan. dus ik zou de grotte van dit gat willen weten en hoe ver de plank tot achter moet doorlopan | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 694 | 30-12-2012 10:40 |
Er staat dat de poorten 2 buisjes van 4" diameter en 6,5 inch lang zijn...(als ik het goed begrijp) Als je de totale oppervlakte en lengte maar gelijk houdt van de poorten kan je zelf bepalen waar je hem plaatst, en wat voor vorm je hem geeft. Snel rekensommetje leert dat de totale poortoppervlakte zon 157 cm moet zijn, dus een rechthoekige poort van 10x15,7 cm (of 5x31,4) zou met 6,5 inch poortlengte hetzelfde effect moeten geven. (Heb ff geen rekenmachine bij de hand, dus gebruik deze cijfers niet blind, maar het idee is wel duidelijk toch?) | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 30-12-2012 11:19 |
Soundpower schreef: Als je de totale oppervlakte en lengte maar gelijk houdt van de poorten kan je zelf bepalen waar je hem plaatst, en wat voor vorm je hem geeft.Als de kastwand onderdeel is van de poort, gedraagt de poort zich als een langere poort (er doet meer lucht mee). Een vierkante poort zal zich als een kleinere poort (vwb oppervlak) gedragen dan een ronde (de lucht in de hoeken doet minder mee). Hiervoor zijn vast wel correctiefactoren te vinden... | |
't is maar een hobby... | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 30-12-2012 13:37 |
Ik zal het even uittekenen zoals ik het voor heb dan post ik het even. mss kunnen jullie dan wat helpen met tips | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 30-12-2012 18:37 |
www.mijnbestand.nl/Bestand-XXTMH8VYO8KU.pdf wat denken jullie van dit basis ontwerp. waar steek ik best bracing? kan ik met L-H-B nog spelen zolang ik volume aan houd of niet? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 30-12-2012 19:02 |
Minimale bracing is een horizontale strook (ca. 10cm) dwars over de achterwand die ook goed verbonden is met de zijwanden. Daarnaast zou je nog een strook achter de frontplaat kunnen zetten mits deze niet dieper is dan de bass reflex poorten (of komen er alleen gaten?). BTW: Je bent nu een zelfbouwontwerp aan het bespreken voor JBL drivers in een B&C 15NDL76 topic in het "Geluid" forum (ipv het zelfbouwforum)... | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 30-12-2012 19:51 |
Ja het kan soms raar lopen...we zijn nu toch reeds vertrokken... kan ik de post dan verplaatsen? ofzo. speelt hoogte van brace een rol? en hoogte van speaker? zo niet teken ik verder uit. | |
