Trussberekening
(600 reacties. Pagina 58 van 61)Moderator(s): Dré
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 9-9-2012 16:21 |
De klemmen die je wilt gebruiken zijn getest op trekkracht in de richting van de bout, niet op zijdelingse kracht. Ook moet je je afvragen hoe goed je de klem op de buis weet te bevestigen waardoor deze er niet halverwege de show uit glijdt. Ik zou ik dit geval de truss aanslaan met een passende steel en dan met een zwarte stelketting de truss in de juiste hoek hangen. langemachine.en.alibaba.com/productshowimg/378498018-200530170/Single_Leg_Chain_Sling_Loop_Adjustable_Type.html | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 22-9-2012 17:10 |
Waarom niet gewoon werken met staalstroppen, steels en een handje vol shackels? Dit gedoe met buizen wat je wilt ziet er niet uit en is constructietechnisch moeilijk. | |
Nijst001Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2011 Laatste: 29-1-2016 Berichten: 19 | 23-9-2012 13:43 |
Douwe schreef: Waarom niet gewoon werken met staalstroppen, steels en een handje vol shackels?Dit gedoe met buizen wat je wilt ziet er niet uit en is constructietechnisch moeilijk. Er hangen genoeg lengtes van 3 meter. Dan laat ik een 1,5 m omlaag hangen, koppel ik daar 3 meter aan, die op de grond steund, en dan de truss 2 x met een swivel bevestig, waarmee 1 swivel op de swivel tussen de 2 buizen steund. Eventueel nog een ketting naar het grid? | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 23-9-2012 21:36 |
Ja.. zwart doek om buisjes, nog meer werk bovenop je scaff-constructie. K.i.S.S. Een 25cm staalstrop aan de trek, met een harpsluiting (>20kN) aan een steel. een 50cm staalstrop met een shackle aan de truss, aan de steel. dmv de lengte v/d steels kun je de hoogte/hoek van de truss aanpassen. Geloof me, dit is veel gemakkelijker en mooier dan buizen aan truss scaffen. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 26-11-2012 13:21 |
Goedenmiddag dames, heren, jongens en meisjes. Voor een opdrachtgever is mij om advies gevraagd welke bevesteginsmiddelen het beste gebruikt kunnen worden om Truss te monteren (vaste installatie) Omschrijving: In een grote fabriekshal is erg veel last van echo. Om deze reden worden er backdrops ingangen. In de hal staan pilaren deze pilaren staan 10M uit elkaar (een pilaar is 80*80) Midden van pilaar naar midden van andere pilaar = 10M Aan deze pilaar zal de truss bevestigd dienen te worden, Nu ben ik dus opzoek naar verschillende wandbeugels waar ik dit mee zou kunnen doen. Wie heeft er goede ervaringen met zulke beugels? En welke beugels waren dit? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 26-11-2012 14:20 |
Komen de trussen tussen de pilaren te hangen, of erlangs? Als ze er tussen komen te hangen, neem je kleine baseplates en zorg je met spacers dat je lengte precies past? | |
Niet goed, wel hard! | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 26-11-2012 23:56 |
Martin neem ff contact op. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 27-11-2012 06:59 |
joepurlings schreef: Komen de trussen tussen de pilaren te hangen, of erlangs?Als ze er tussen komen te hangen, neem je kleine baseplates en zorg je met spacers dat je lengte precies past? Eenvoudige oplossing: 2 half couplers met chemische ankers in het beton. Eventueel 4 (pilaar is 80cm breed, dus kan 2 keer aan de uiteindes met ertussen 40/50cm. (In het midden van de 10m Word hij eenvoudig met een steel bevestigd aan het plafond om de overspanning van 10mtr wat kleiner te maken. ) Maar vroeg me af of er niet een mooiere oplossing zou zijn. Een standaard beugel Oid. *ik ga het geheel niet instaleren, word gedaan door installatie bedrijf maar de truss en gordijnen worden wel geleverd via mij. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 27-11-2012 12:19 |
watje schreef: (In het midden van de 10m Word hij eenvoudig met een steel bevestigd aan het plafond om de overspanning van 10mtr wat kleiner te maken. )En als een steel aan het plafond in het midden zo eenvoudig is, is het dan niet mogelijk dit bij de uiteinden zo te doen? watje schreef: Maar vroeg me af of er niet een mooiere oplossing zou zijn. Een standaard beugel Oid. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 27-11-2012 12:21 |
Waarom zou je dit met Truss en Backdrop oplossen? In een fabriekshal zou ik denken aan Baffle's aan het plafond en andere opties. Als je dan al met Backdrop werkt, waarom niet aan een Spur rail ofzo? Kan ie ook nog eens worden open geschoven. Truss lijkt me een erg dure oplossing. | |
EGO = 1 / Knowledge -- Einstein |
