Zelfbouw subkasten sub115
(29 reacties. Pagina 2 van 3)
4panelStandaard Lid
Sinds: 2-11-2012
Laatste: 4-11-2012
3-11-2012 16:53
Tom schreef:
Nou ja, toen ik een jaar of 16 was (heel lang geleden dus) bouwde ik ook zulke kasten.
toen was er nog geen internet, en amper kennis beschikbaar om echt goede hard gaande compacte boxen te bouwen.
Voor bijvoorbeeld een 16 jarige staat er hier een leuke prestatie op de foto's.
Maar als de op een professioneel bedrijf wil hebben in het bouwen van boxen, dan zou ik toch eerst wat meer onderzoek doen voordat je zomaar iets in elkaar gaat timmeren. Met de huidige verkrijgbare informatie (alleen al op dit forum is dat mega) lijkt het mij dat je toch wel iets beter boxen zou moeten kunnen bouwen zonder dat het echt veel meer kost. Pak je het hele internet erbij, en je gaat een weekje echt zitten te lezen, dan weet je in een week meer dan genoeg om een fatsoenlijke box te bouwen.
1/ Als ik het ronde gat van de speaker bekijk, was de (decoupeer) zaag wel erg bot, of heeft de bouwer niet echt een vaste hand. K
klopt dit is het resultaat van een kromme zaag ( is een proto typ dus is niet zo erg als die goed afsluit wat die ook doet )
2/ Handvatten zitten te laag, en we mogen hopen dat het blik van deze budget handvatten goed dicht gelast zit, en de randen voorzien worden van kit of band?
handvatten worden inderdaad gekit en geschroefd.
3/ Volgens de website heeft deze box een hoogte van 75 centimeter, dat noem ik niet compact voor een 15 inch basreflex. De buiten afmetingen lijken mij meer van een ruitjes papiertje schets te komen dan dat er serieus gerekend is. Als ik ongelijk heb, mijn excuses, maar ik zou dan graag (zoals vele enthousiastelingen hier) je rekenwerk willen zien
4/ Baspoorten lijken mij gewoon op de gok met een gatenzaagje gemaakt, er is geen poort verder. De poorten zijn 18mm diep.
bas poorten zijn zoals de afmeting moet zijn 3 x 9 cm ( zoals de berekening aangeeft.
5/ Alleen het opgegeven vermogen vind ik een beetje raar. Met welke luidspreker dan? En wat zijn de rest van de gegevens? Je kunt immers niet zomaar elke speaker in elke kast zetten. OP je website zeg je trouwens 450watt en hier 700watt?
op de site staat dezelfde kast maar met een plaat aan de binnen zijden om de ruimte te verkleinen.
wij bouwen speakers & wij verhuren licht en geluid met of zonder dj
4panelStandaard Lid
Sinds: 2-11-2012
Laatste: 4-11-2012
3-11-2012 17:28
Hier wat foto's de voor plaat krijg nog een warnex laag moet nog het een en ander aan gebeuren.
En de blanke schroeven worden nog vervangen door zwarte.
En de bas poorten moeten nog worden geplaatst.
https://i1117.photobucket.com/albums/k582/speurneus1/IMG00088-20121103-1717.jpg
https://i1117.photobucket.com/albums/k582/speurneus1/IMG00087-20121103-1717.jpg
https://i1117.photobucket.com/albums/k582/speurneus1/IMG00089-20121103-1717.jpg
Groetjes
4panelStandaard Lid
Sinds: 2-11-2012
Laatste: 4-11-2012
3-11-2012 22:12
Hier het resultaat happy :)
Ze gaan lekker diep en hard genoeg voor de bestemming van deze 4 subs.
https://i1117.photobucket.com/albums/k582/speurneus1/387595_4474155448721_312550235_n1.jpg
Laatste: 23-11-2024
4-11-2012 09:50
Beste Mike,
Het ziet er allemaal leuk uit, maar hoe heb je nou de afmetingen van de kast en de poorten berekend? Welk programma heb je gebruikt? Winisd? Welke driver zit er in? Als de kast niet goed berekend is, kunnen er verschillende problemen ontstaan: hij klinkt niet, x-max/x-mech van de driver wordt overschreden bij vol vermogen, (te) grote groepdelay, poortruis, enz.
Als je wat wilt leren van alle slimmeriken hier op het forum, zul je hiermee moeten beginnen...
De getoonde kast lijkt me veel te groot voor een doorsnee PA driver.
Daarna kunnen ze je ook nog helpen met veel tips over de constructie: hoe bracing te doen, hoe de panelen aan elkaar te zetten, waar de handgrepen te plaatsen, hoe uitsparingen te maken met een bovenfrees, waar inslagmoeren te gebruiken, waar wielen te plaatsen, waar en hoe "offermateriaal" te plaatsen, meedenken hoe de subs een systeem vormen met toppen, enz...
Grt,
Peter
CivicskeStandaard Lid
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
4-11-2012 11:52
Technisch nie veel verstand van... optisch vind ik het er niet slecht uit zien
Woede is een zwakte
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
4-11-2012 12:07
Optisch eens, ziet er niet verkeerd uit.
Handvatten: lijken niet op de juiste plaats.
Kastbouw. Niet slecht. Bracing e.d. wordt door sommigen zwaar overschat.
Ontwerp: heel benieuwd naar de basis hiervoor, evenals merk en type speaker.
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
4-11-2012 19:32
"MOCHT" ik er ooit zelf aan beginnen zou ik toch proberen de handvaten in te frezen zoals ik de HK modellen... en niet er in schroeven....of dit zou lukken is een andere zaak
Woede is een zwakte
Laatste: 23-11-2024
4-11-2012 20:33
1/ Ik heb er tot nu toe altijd maar twee gezien op de foto's shut up :X
2/ Voor een proefmodel bouw je niet vier de zelfde boxen, maar eerst eentje.
3/ Geen metalen schop-rooster voor de speaker?
4/ Afwerking van de baspoorten heb ik ook niet gezien, laat staan een berekening....
Volgens de laatste foto waar ze op zichtbaar waren, waren het nog steeds een paar gezaagde gaatjes.
5/ Op ELKE vraag voor echte informatie geef je helaas geen antwoord sad :(
Ben je nu serieus een box aan het maken, of had je gehoopt op medestanders die lekker met je mee praten en zoiets roepen als:
"Wow wat een mooie grote box, en het gaat zo te zien knoeperhard...." shocked 8O
Laatste: 23-11-2024
5-11-2012 14:16
Helemaal als je nagaat dat de speaker bovenin zit (er is geen enkele reden is dat te doen terwijl er diverse redenen zijn te bedenken het andersom te doen). Simpel op te lossen door de handgrepen even om te draaien en de kast "op z'n kop" te gebruiken ten opzicht van wat de OP van plan was.
Net als autogordels in een auto. Persoonlijk heb ik er nog nooit iets aan gehad dus moeten ze wel nutteloos zijn...
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
5-11-2012 14:20
Dat vind ik een vreemde vergelijking. Autogordels zijn wettelijk verplicht, vooral bedoeld voor van buiten komend onheil.
Bracing is een ander verhaal. Het KAN je kast stijver maken, maar het is geen noodzaak, ook geen wettelijke eis. Tal van onze speakers hebben geen bracing, maar functioneren uitstekend, zonder enige paneelresonantie etc.
