[Windows] DMX Software met SDK
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
Kris_dgStandaard Lid
Sinds: 4-10-2012
Laatste: 9-10-2012
4-10-2012 11:30
Hoi allemaal,
Korte inleiding, voor een evenement heb ik een applicatie geschreven dat de audio regelt. Hiermee kan ik middels een MIDI-keyboard samples over een bepaald kanaal heensturen. Dat werkt goed, maar het probleem is dat de verlichting hier niet bij betrokken is, dat regel ik nu met een Showmaster 24 maar ik heb handen tekort om dit te besturen in diezelfde tijd dat ik een sample instart.
Dus ik wil het DMX signaal bij diezelfde applicatie betrekken, dus dat de verlichting bestuurd wordt door dat programma. Ik heb geen tijd om een geheel programma te schrijven dat direct een USB DMX controller aanstuurt. Mijn vraag is, bestaat er software voor Windows dat een USB DMX controller aanstuurt, maar ook een SDK heeft waardoor ik met mijn programma die software aan kan sturen om een bepaalde chase in te starten?
Ik hoop dat iemand mij hieraan kan helpen.
Kris
Laatste: 23-11-2024
4-10-2012 11:46
Als je al een Showmaster 24 hebt (en MIDI gebruikt), waarom gebruik je dan niet de Midi ingang van de showmaster? Het werkt wat beperkt maar wellicht is het voldoende voor je toepassing.
Sinds: 4-10-2012
Laatste: 9-10-2012
4-10-2012 12:28
Het probleem is dat mijn keyboard verbonden is via USB met mijn PC, een driver simuleerd een MIDI signaal. Nu kan ik natuurlijk een apparaatje kopen die een MIDI signaal uitstuurt welke ik dan met mijn applicatie aanstuur.
Maar ik heb nog nooit de MIDI-ingang bij mijn Showmaster gebruikt. Wat zijn daarmee de mogelijkheden en hoe stel ik dat in? Kan ik bijvoorbeeld een programma starten met een of ander signaal?
Kris
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
4-10-2012 12:47
Volgens mij zit er een SDK bij de Velleman DMX kit.
Anders zit hier vast iets bruikbaars bij: sourceforge.net/directory/os:windows/freshness:recently-updated/?q=dmx+light
Kijk ook eens bij sourceforge.net/projects/opendmxusb/
Edit: geeft je keyboard niet ook een midi out?
Niet goed, wel hard!
Sinds: 4-10-2012
Laatste: 9-10-2012
4-10-2012 13:10
Inderdaad een goed idee dat apparaatje van Velleman. Maar het probleem is dat ik dan mijn chases ook moet programmeren en dat wordt veel te veel werk. Maar het is een optie.
Nee helaas, mijne niet. Maar ik kan er wel eentje regelen die zowel een USB als MIDI interface heeft. Dat zou een hoop werk besparen. Maar weet jij hoe die mijn Showmaster kan beïnvloeden? En hoe moet ik dat dan instellen?
Laatste: 23-11-2024
4-10-2012 13:40
Je zou kunnen beginnen met het doornemen van de handleiding van de showmaster (en eventuele vragen die daarna nog onbeantwoord zijn hier stellen)...
Een USB midi interface heb je al voor 2 tientjes.
