Pioneer CDJ-2000nexus
(199 reacties. Pagina 1 van 20)
Laatste: 22-11-2024
6-9-2012 09:20
2 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-9-2012 10:07
Persbericht van Pioneer:
https://djdj.nl/cat/m/cdj2000nexus.jpg
Pioneer kondigt vandaag de opvolger aan van de CDJ-2000, de Pioneer CDJ-2000nexus. De CDJ-2000nexus biedt eigenlijk alles wat de CDJ-2000 al deed, maar heeft een aantal goede toevoegingen en verbeteringen.
De meeste veranderingen spelen zich af op het LCD scherm, dit is hetzelfde scherm als in de CDJ-2000 wordt gebruikt.
Optisch zijn er wat kleine dingen waardoor de Nexus herkendbaar is ten opzicht van de normale CDJ-20000 :
- Het vlak om de Jog heen is een transparante hoogglans geworden over met een brushed metal achtergrond
- Play en Cue knop is zilver (was zwart op de CDJ-2000)
- Needle Search strip is verlicht en heeft ribbels gekregen
Er zijn 5 knoppen bij gekomen :
- Rekordbox : extra directe input keuze voor gebruik van een laptop of mobiel device, wit verlicht indien actief
- Quantize : dit was de eerste optie in het Utilities menu en heeft nu een eigen knop gekregen
- Slip : Activeert de Slip Mode, werkt voor Scratchen, Loop, Hot Cue/Loop en Reverse, rood verlicht als actief
- Sync en Master : activeren de Beat Sync. Sync volgt het Master deck
De functie van 4 knoppen is gewijzigd :
- Beat Loop display zit nu op de plaats van de 4-beat loop, deze knop toont/verbergt het Beat/Slip Loop menu (die oranje vlakjes die je kreeg als je de Loop Out ging bijstellen op de CDJ-2000)
- De 4-beat loop maak je nu door de Loop In know 2 seconden ingedrukt te houden
- Next/Previous Cue punt knoppen skippen nu de timing stappen (1/4, 1/2, 1, etc) in het Loop display
Verder zijn er technische wijzigingen :
- Rekordbox Mobile App kan als input source gebruikt worden
- Master Tempo is veel verbeterd, gebruikt meer bits en is bruikbaar tot +/-16% met de muziek die ik heb kunnen checken
- Compleet vernieuwde rem voor de Jog Adjust die veel soepeler aanvoelt
- Verstevigde Jog, delen zijn opnieuw ontworpen voor een stevigere feel
- 220V aansluiting is nu een normale Euro connector (zonder massa)
- Andere RJ45 netwerk aansluiting
- RJ45 en USB rear poort zitten verder uit elkaar, een USB die naar een laptop gaat past in een RJ45, maar trekt hem kapot bij het verwijderen.
Laatste: 22-11-2024
6-9-2012 09:21
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-9-2012 10:08
Features
Voor optimaal gebruikt van de CDJ-2000nexus is ook een andere versie van Rekordbox nodig omdat de nexus meer data nodig heeft. Tracks moeten dus opnieuw geanalyzeerd worden om alle data te verzamelen, hier is helaas geen ontkomen aan. Nieuw is dat je ook de key van de tracks in de collectie kunt laten analyzeren. De display geeft bij browsen aan met een kleur of tracks tonaal bij elkaar passen, bij het analyzeren wordt de key in de key ID3 tag opgeslagen.
De meest in het oog springende verandering is dat er nu tijdens het spelen een waveform in de display voorbij scrolt, de rotary knop zoomt in en uit. Tegelijk met de waveform zie je de (Hot)Cue/Loop punten aankomen, een loop zie je met een andere achtergrond (hele loop is nu goed zichtbaar).
De CDJ-2000nexus heeft ook een Sync functie die de Beat Grids van alle gelinkte decks gelijk stelt, zo worden vele nieuwe creatieve mogelijkheden mogelijk gemaakt. Voorwaarde voor de sync is dat de Beatgrid van de tracks in Rekordbox goed strak gezet worden. De automatische analyze doet het (nog) niet zo goed dat alles in 1 keer goed staat.
Aan het einde van een track kan nu een Active Loop gemaakt worden, bij het passeren van het Loop In punt zal de loop automatisch afgespeeld blijven worden. Zo kunnen korte tracks verlengd worden door de laatste 4 of 8 beat als Active Loop te maken.
Tevens is er een veiligheid ingebouwd voor in het geval de link naar een device wegvalt. De CDJ zal dan een Emergency Loop maken van de laatst beschikbare 4 beats. Dit kan voorkomen als er een netwerk verbinding naar een computer wegvalt (kabel er per ongeluk uit) of als een Device wordt verwijderd zonder deze te Ejecten (er zijn nog steeds mensen die niet snappen dat gebruik van USB Eject noodzakelijk is), je Device kan erdoor corrupt raken.
De CDJ-2000nexus wordt verwacht eind september 2012 en gaat 1596,- excl BTW kosten.
Plaatjes, meer plaatjes...
https://djdj.nl/cat/m/cdj2000nexus_2.jpg https://djdj.nl/cat/m/cdj2000nexus_3.jpg https://djdj.nl/cat/m/cdj2000nexus_4.jpg https://djdj.nl/cat/m/cdj2000nexus_5.jpg https://djdj.nl/cat/m/cdj2000nexus_6.jpg https://djdj.nl/cat/m/cdj2000nexus_7.jpg https://djdj.nl/cat/m/cdj2000nexus_8.jpg
Laatste: 22-11-2024
6-9-2012 09:21
<Gereserveerd>
Laatste: 22-11-2024
6-9-2012 10:18
Schokkend of knopje(s) extra + WiFi? Zeg het maar!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
6-9-2012 10:41
Niets schokkends aan wat mij betreft. Ik draai al jaren met een apparaat wat hetzelfde kan (en nog meer ook) voor de prijs van 1 CDJ 2000... een fatsoenlijke laptop met Virtual DJ of Traktor met een eenvoudige MIDI controller wink ;)
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
6-9-2012 11:37
Belachelijk. Het meeste kon m.i. ook met een software update gebeuren, de extra knopjes vind ik niet schokkend (en daarbij: ik neem aan dat het hele nexus plan al lag toen de CDJ-2000 uit kwam. De knoppen hadden er vanaf het begin al op moeten zitten!)
Ik ben blij dat ik geen CDJ-2000 heb, want door deze lullige 'update' kun je weer nieuw spul aan gaan schaffen (er vanuit gaande dat je verhuurt en dj's op festivals het nexus-verhaaltje gaan eisen op hun rider). Waardeloos voor de restwaarde om een product zo'n korte levenscyclus te geven! Als we het nu over een instapmodelletje zouden hebben of een b-merk, maar dit is praktisch de duurste mediaplayer die je kunt kopen op dj-gebied.
Ook hier kan úw reclame staan!
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
6-9-2012 12:30
Het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. Met traktor mijn cdtjes en 2 2000's kan ik niet minder dan hiermee.
De draadloze verbinding vind ik tricky. Zeker op een festival o.i.d. maar dit zal wel echt goed getest zijn neem ik aan...
En dan de prijs, moet dat ding nou echt nog duurder zijn dan de cdj 2000 bij introductie?
Maar goed.. Zal evengoed maar gaan sparen, want hoewel er geen duidelijke reden voor is zal t ding wel op de riders gaan verschijnen.
Het wave display vind ik wel een mooie feature
(dubbel geplaatst in cdj 2000 topic excuses)
Edit Mod: Dré: Dubbele post gewist, no problem.
Laatste: 22-11-2024
6-9-2012 13:04
Paar reacties:
Natuurlijk kun je veel ook met een complete all-in-one Midi controller. Ik vraag me echter sterk af of dat net zo prettig werkt als 2 full-size decks en een losse mixer. Qua gevoel komt bij mij in ieder geval alleen de DDJ-S1 en DDJ-T1 in de buurt (simpelweg vanwege de afmetingen van de interface en jogs). Al die andere controllers (NI S4, Denon MC6000 etc.) zijn, hoe mooi ook, toch wel erg compact en vol.
Nieuwe model te snel: De CDJ-2000 is er nu 3 jaar. Als we dan bedenken dat de CDJ-500 na 2 jaar opgevolgd werd door de volgende (en de CDJ-1000 (2001) na 2 jaar opgevolgd werd door de MK2 (2003)) dan is die 3 jaar zo absurd nog niet. Het doet, als gebruiker, echter altijd pijn als er een "new and improved" modelletje op de markt komt. M'ja... Bij je teleofoon en je taplet is dat al niet anders (nee, daar is het nog véél erger).
Ik vraag me vooral af welke kant dat draadloze verhaal op gaat. Nog steeds vertel ik klanten dat de meest betrouwbare draadloze microfoon er eentje is met een draad eraan (en dan te bedenken dat de betrouwbaarheid van een draadloze microfoon toch wel een peutje hoger is dan de betrouwbaarheid van een WiFi verbinding). Vroeger hadden we reservenaalden, een back-up mixer en noem het maar niet op. Nu geven we onze performance (gedeeltelijk?) over aan een draadloze verbinding...
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
6-9-2012 13:51
Paar reacties:
Dit zal ongetwijfeld fijner werken maar ik zie niet in waarom je zou overstappen op de Nexus als je nu met een CDJ 2000 in combinatie met dj software werkt
Dat klopt, maar die hoef je niet perse te vervangen om geld te blijven verdienen.
Laatste: 22-11-2024
6-9-2012 13:57
Ik zie de CDJ-2000nexus t.o.v. de CDJ-2000 zoals ik de MK2 bij de CDJ-500 en CDJ-1000 zag. Het waren minor updates. 1 a 2 minor updates en daarna een grote upgrade (CDJ-500 (mk1, mk2, ltd) -> CDJ-1000 (mk1, mk2, mk3) -> CDJ-2000 (mk1 nxs)). Zo bekeken is het allemaal zo'n ramp nog niet.
Daarnaast zullen verhuurders nu zo'n 3 jaar hun CDJ-2000's in de verhuur hebben zitten. Mooi moment om te vervangen. wink ;)
