JBL PRX600 serie.
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 26-8-2012 23:35 |
PRX400 is niet te vergelijken met PRX600, in de 400 zitten JRX componenten en daarmee is het wel gezegd denk ik Basweergave: de gewone 618S geef een mooie bas, maar niet super laag. De XLF daarentegen gaat verdomd laag, en extreem hard. Voor zo een compacte kast gaat dat ding echt beukend door. Voor normaal drive-in werk zal de 625 wel volstaan, maar als er eens voor jongeren zware dansmuziek door moet zal je een sub toch mankeren denk ik. 2x 625 + 1x 618S-XLF is een prima set voor zo'n gebruik. | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 27-8-2012 20:17 |
zou ik dan kunnen eerst zo n sub bij mijn hk elias set zetten en later men huidige subs en toppen vervangen door 625? of is dit geen goed idee | |
Woede is een zwakte | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 27-8-2012 20:50 |
Dat kan altijd, maar de 618S XLF is wel een heel stuk krachtiger dan die ELIAS. Ga je de prx toch een stuk moeten terugschroeven | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 27-8-2012 21:11 |
mogelijkheid 2is een hk xba18 bij de elias en dan met tijd de elias vervangen door actordx... maar volgens u is de jbl krachtiger? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 27-8-2012 21:45 |
niet enkel volgens mij, volgens de harde feiten ook PRX625: 139dB piek PRX635: 135dB piek PRX618S-XLF: 133dB piek HK geval: 129dB piek XDA18: 130dB piek Zo'n actor top levert dus 1/8e van de geluidsdruk van een PRX625, een XDA18 de helft van een 618S XLF. | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 28-8-2012 17:47 |
zal ze gewoon vooraf eens moeten beluisteren | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 1-9-2012 13:23 |
en wa is dan de beste basis? starten met 2x625 en later 1 sub bij? of sterten met 2 12" toppen en 1 sub en later 2de sub bij? | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 694 | 1-9-2012 13:58 |
Begin maar eens met een (of 2) PRX-618SXLF-jes te huren/lenen voor een test. Dan gebruik je die ipv je huidige subs, als je toppen dat niet bij blijken te houden kan je die altijd nog vervangen voor 612/15/25/35.. In ieder geval weet je dan wel of je op de goede weg bent, of dat je wat anders moet gaan verzinnen. | |
CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 1-9-2012 14:31 |
das t probleem dat die hier in de buurt zo goed of nergens te vinden zijn, wel de vrx maar op kleiner vermogen werken ze hier allemaal met qsc K en Kw of turbosound | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 694 | 2-9-2012 07:44 |
Als je nou ook nog ff je woonplaats invult in je profiel weten we ook in welke regio je woont... Dan kan er misschien iemand uit jouw buurt vertellen wie ze wel heeft staan, of waar je ze kunt beluisteren enzo. | |
