Versterker en subs x-over
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
DjjannemanStandaard Lid
Sinds: 12-5-2012
Laatste: 17-5-2012
12-5-2012 11:56
Vraagje.....
Ik heb een Behringer Europower EP 4000 en 2 B1800x Pro subs.
Nu is mijn vraag: Kan ik op deze versterker nog 2 subs B1800x pro extra aansluiten?
Hetzelfde geld voor de volgende versterker.
Behringer Europower EP 2500 en 2 x Eurolive B1520 pro.
Kunnen hier 4 Eurolive B1520 pro op??
Wat is de meest ideale frequentie op de crossover CX2310 voor deze set?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
12-5-2012 14:22
dat kan
zoek eens op termen zoals ohm op dit forum
x-over tussen de 90 en 125hz zou ik op het eerste gevoel denken, afhankelijk van je smaak. Je kan hier gerust mee experimenteren om te horen wat het beste klinkt.
www.bigsoundsystems.be
Dj ronaldoStandaard Lid
Sinds: 5-11-2006
Laatste: 24-3-2014
15-5-2012 09:53
Vergeet ook je low-cut niet van 40 Hz (of 25 Hz bij de CX2310)
Zo voorkom je dat je onnodig versterkervermogen verstookt op frequentie is niet hoorbaar zijn.
Scheelt ook speakers vervangen (ook niet geheel onbelangrijk :))
Sinds: 12-5-2012
Laatste: 17-5-2012
17-5-2012 11:31
Ik wat rondgekeken op dit forum en tot zover was het me wel een beetje duidelijk. Maar wat bedoel je met de Low-cut?
Laatste: 22-11-2024
21-5-2012 13:51
Subsonic filter.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
21-5-2012 13:55
En dus letterlijk vertaald: Laag-snijden.
Oftewel, alles wat onder de frequenties zit wat je speakers weer kunnen geven, zet je dan "uit"
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
25-5-2012 13:04
Is niet helemaal waar . Dit is een high-pass filter . Als dit een 24db/oct filter is wordt alles onder de kantelfrequentie in level vermindert met 24 db afval per octaaf en in het geval van een linkwitz/riley filter zit het -6db punt van het filter op de kantel frequentie .
Het frequentie gebied onder de kantel frequentie wordt dus wel door gelaten maar vermindert naar mate je verder naar beneden gaat in je frequentie response .
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
25-5-2012 16:50
Al heb je maar een low-cut (oftewel high pass, hee dat is het zelfde...) van 6 dB, dan neemt je vermogen op die frequenties dusdanig af, dat dit geen kwaad meer kan voor je speakers.
Iedere 3 dB is de helft van het vermogen, met 6 dB zit je dus al op een kwart van het vermogen.
Ging mij meer om de TS te stimuleren zelf na te denken dat soms simpel vertalen ook al wel werkt...
Laatste: 22-11-2024
31-5-2012 12:30
Voor vrijwel alle kasten waarvan ik voldoende gegevens had om ze met Leap te simuleren kwam ik op een minimaal benodigd 2e orde subsonic filter.
Klopt natuurlijk MAAR het duurt wel even vóór je daar bent. Bij een 1e orde filter zit je immers al een octaaf lager om op die "kwart" te komen. Tel daarbij op het feit dat woofers onder de fB in excursie extreem oplopen (en zo door de X-Mech heen kunnen fietsen) en je snapt gelijk de noodzaak van een (vrijwel altijd minimaal 2e orde) subsonic filter.
Tja... Als je ziet hoe het met de beheersing van de moerstaal tegenwoordig gesteld is kun je je afvragen of een taal over de grens niet te ver gegrepen is. Ook dingen zoals zelfredzaamheid/zelfwerkzaamheid zijn door het huidige onderwijs goed kapot geknuffeld...
