digitale dj mixer (Dap Ds mp 170)
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
CR7Standaard Lid
Sinds: 19-6-2011
Laatste: 2-9-2012
11-2-2012 14:00
hallo,
ik heb een (klein probleempje)
Als ik mijn digitale dj mixer aansluit met de XLR naar de versterker. Hoor ik niet het geluid via de luidsprekers. (versterker is 2x 900 rms , luidsprekers dubbel 15'') Als ik hem dan op wat hogere volume zet (bijna vol open) hoor ik heeeel lichtjes het muziek
ik heb niet zoveel ervaring met dit soort insturmenten. ik heb normaal gewoon mijn laptop met USB naar mengpaneel en van mengpaneel XLR naar Versterker en van versterker naar luidsprekers. alleen haal ik nu de menpaneel er tussen weg en zet alles over naar de dj mixer (usb naar laptop, XLR naar versterker hoor ik niets??
Wat doe ik verkeerd, wat moet ik doen om het wel goed hard via mijn luidsprekers te laten gaan?
Trouwens mijn koptelefoon doet het wel gewoon via de CUE volume draaiknop.
en heb alle knoppen/schuifjes allemaal normaal staan High/mid/low/gain allemaal op de 0
Kan iemand mij helpen ?? ik moet donderdag avond een Carnavals feestje draaien op een school dus heb eigenlijk snel hulp nodig!
mvg
ok doei,
Ga je wel vanuit de juiste uitgang naar je versterker? Lichten de signal lesjes op op je versterker?
Klinkt als een verkeerde in of uitgang.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
15-2-2012 16:10
Bekijk ook de interne mapping eens van je software. Staat de uitgang van je controller als main out? Daar kan het namelijk ook fout gaan.
Ook hier kan úw reclame staan!
CR7Standaard Lid
Sinds: 19-6-2011
Laatste: 2-9-2012
15-2-2012 16:38
ik heb het nu voor elkaar om het via de mixer te laten gaan ''PC/LINE'' knopje zit fout in.
ik heb alleen nog 1 ''groot'' probleem!
als ik muziek draai krijg ik door mijn liedje een 'Drop out' hoe haal ik die eruit??
ik heb asio4all al geprobeert voor Ruis en die is er eindelijk uit.
ik hoor het vanzelf
ok doei,
Laatste: 22-11-2024
16-2-2012 09:42
Je zou eens rustig het andere topic door kunnen lezen en de daar gedane tips stap voor stap kunnen implementeren.
Ik heb het zo geschreven dat mijn zoontje van 7 het snapt...
CR7Standaard Lid
Sinds: 19-6-2011
Laatste: 2-9-2012
20-2-2012 19:53
haha, klopt ik heb ook alles al stap voor stap uitgevoerd maar tot dus ver nog niets Normaals tevoorschijn kunnen toveren:(
ik heb het bedrijf waar ik hem weg heb al geïnformeerd dus die kijken nu wat er aan te doen is
maar er zou geen ander software op aan gesloten kunnen worden ivt?
ok doei,
Laatste: 22-11-2024
21-2-2012 09:12
De drop-outs worden niet veroorzaakt door het gebruikte programma (maar door verkeerde instellingen). Meest belangrijk is dat niet gebruikte resources (in EN uitgangen die niet gebruikt worden) in Asio4All uitgezet worden (maar goed, dat is al eens beschreven).
Het zou helpen als je stap voor stap in je EIGEN woorden vertelt wat je gedaan hebt (al dan niet met screendumps).
