freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 20 van 22)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 16-8-2011 12:58 |
Wees gerust, storing zoeken is ook een van mijn meest voorkomende werkzaamheden. Gisteren voor 10 uur al 3 storingen opgelost | |
Niet goed, wel hard! | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 27-8-2011 15:14 |
Ik heb hier 2 dmx 4 all dongles liggen. 1x mini usb dongle (deze werkt prima) 1x nano dmx dongle Dit is de donge die problemen geen icm freestyler). De nano dongle heeft het probleem dat ik hem niet kan gebruiken icm freestyler. Hij staat bij freestyler ingesteld op DMX4ALL 3rd generation en op de juiste com poort. Freestyler start prima op, dan kan ik hem ongeveer 1 van de 20-25x wel gebruiken (dus wel output) maar de andere keren niet. Als hij het niet doet en ik wil freestyler afsluiten hangt freestyler ook vast. Ik moet deze dan afsluiten via taakbeheer, vervolgens hout freestyler de compoort ook bezet en kan ik de dongle dus ook niet gebruiken met andere dmx software zonder daar en in apparaatbeheer de com poort te wijzigen. Het probleem doet zich voor op meerdere pc's (allemaal met windows XP Home) Ik werkte eerst met freestyler 3.3.2, omdat ik het hier niet werkend op kreeg heb ik freestyler geupdate naar versie 3.4.0. Hier blijft het probleem echter hetzelfde. Is er iemand die een oplossing heeft of een andere versie van freesyler die wel werkt icm de nano dongle? | |
DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 126 | 28-8-2011 19:42 |
mischien de driver opnieuwe isnstaleeren (even nieuw downloaden bij dmx 4 all) | |
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 28-8-2011 23:20 |
Heb ik ook al gedaan maar de dongle werkt wel icm andere software (onder andere DMXconfigurator, de software van dmx4all zelf). | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 5-9-2011 21:20 |
De dongle werkt weer. Ik heb contact gehad met Raphaël van freestyler. De codes zijn hier en daar herschrevenzodat de dongle ook terug reageert naar de pc en daardoor werkt. Mocht er iemand zijn die hetzelfde probleem heeft stuur me dan gerust een mail (dan stuur ik de werkende versie van freestyler door) | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 455 | 6-9-2011 08:40 |
Ik heb exact hetzelfde als wat jij ervaart (ook met Nano dongle)! Erg irritant... Mailtje komt je kant op! | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 6-9-2011 19:45 |
Het leek me al dat ik niet de enige kon zijn met het probleem. Mail is beantwoord en toegevoegd vind je de versie van freestyler die werkt met de nano dongle. | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 24-9-2011 01:44 |
Ik heb laatst in een clubgebouw een complete installatie aangelegd, echter is er een klein probleempje met het licht. Het licht wordt aangestuurd via freestyler (16 parren op 4 multidims, 4 mx-4 scans en wat losse spotjes/strobo op een switchpack). Wanneer freestyler/de lichtcomputer wordt uitgeschakeld (na eerst alles te hebben uit gezet) gaan willekeurige parren weer aan. Ligt dit aan het ergens verkeerd afsluiten van freestyler, of aan de hardware (enttec interface) die geen signaal (alles 0) meer uitstuurt waardoor de dimmerpacks een eigen leven gaan leiden? | |
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 25-9-2011 18:11 |
roystraver schreef: Ik heb laatst in een clubgebouw een complete installatie aangelegd, echter is er een klein probleempje met het licht.Het licht wordt aangestuurd via freestyler (16 parren op 4 multidims, 4 mx-4 scans en wat losse spotjes/strobo op een switchpack). Wanneer freestyler/de lichtcomputer wordt uitgeschakeld (na eerst alles te hebben uit gezet) gaan willekeurige parren weer aan. Ligt dit aan het ergens verkeerd afsluiten van freestyler, of aan de hardware (enttec interface) die geen signaal (alles 0) meer uitstuurt waardoor de dimmerpacks een eigen leven gaan leiden? hoe je dit oplost weet ik zo niet | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 25-9-2011 19:31 |
Het enige wat ik kan verzinnen is een booster die het laatste signaal onthoud en blijft uitsturen. Is er een goedkopere oplossing? | |
