aansluiten 2 versterkers
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
ClemensStandaard Lid
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
10-4-2011 18:54
Waarschijnlijk een simpele vraag maar ik kwam er niet uit ook niet na te hebben gezocht.
Ik heb een simpel setje om te verhuren 2 subs met toppen. Nu heb ik hier nog 2 losse toppen bij gekocht.
En er zal nog een versterker moeten worden aangeschaft. Maar nu wil ik het zelfde signaal naar beide versterkers sturen.
Hoe doe je dit, de versterker is een citronic ultima pro van 1000 watt. Ik zie er geen doorlussing op en ook mijn mengpaneeltje heeft maar 1 uitgang (1 links 1 rechts).
De nieuwe versterker zal waarschijnlijk de zelfde worden maar ze heten nu geloof ik iets anders, reden is dat deze tot nu toe goed beviel en dit type kan ik inkopen bij de groothandel, maar ik sta overal voor open.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
10-4-2011 19:46
Dat gaat heel simpel met zo'n kabeltje.
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
10-4-2011 19:47
De meeste versterkers hebben al doorlus mogelijk heden op de achter kant meestal jack en xlr.
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
10-4-2011 19:48
Twee van die kabeltjes om precies te zijn wink ;)
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
10-4-2011 20:16
kijk snel en duidelijk antwoord.
Doorlus mogelijkheid zit er niet op mijn versterker. Dus het word zo'n kabel.
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
11-4-2011 20:10
Oke raar want als ik google kom ik op verschillende website uit waat staat dat ze xlr en jack input hebben.
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
11-4-2011 20:24
Heb de manual ook even doorgelezen. Daar staat het volgende in over de input connectors:
* The XLR jack and 1/4 microphone jack in same channel are paralleled;
* Input the signal from either connectors and output the signal for connecting next amplifier;
* If the amplifiers connected are too many, the sound quality may be affected; Please do not input the signal from two connectors in same channel at the same time
Laatste: 13-5-2025
11-4-2011 21:52
Tja... Het gros van de vragen (en problemen) kunne herleid worden tot het NIET lezen van de handleiding (is niet stoer en zo). Zou natuurlijk zo maar kunnen dat ook in dit topic de OP de handleiding had gebruikt om de vuurkorf aan te maken of zo.
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
13-4-2011 19:09
Nee ik heb mijn gebruiksaanwijzing nog.
Ik had hem zelf doorgelezen maar het drong niet goed door.
Ik had begrepen dat ik 2 mogelijkheden had om een ingangsignaal op de versterker kon zetten, maar dat ik deze niet tegelijk moest aanbieden aan de versterker.
Bij het doorlus verhaal ik had gewoon in mijn hoofd dat er dus 4 de zelfde connectoren er op zouden zitten.
Maar goed hij stond ook bij newbie vragen.
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
13-4-2011 20:25
Ja kan het beste vanaf je mixer met xlr kabels naar je eerste amp en dan 2 xlr jack doorlus kabels pakken om van je eerste amp naar de 2 tegaan.
