Aansluiten meerdere sets luidsprekers
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 8-2-2011 22:19 |
beste newliners. ik heb een vraag en dat is:::: dat ik met carnaval mijn speakers ( top - sub ) voor bij het podium heb en dat ik halverwegen de zaal nog 2 active speakers wil hebben staan. anders moet ik mijn speakers zo hard zetten dan ze het achter horen maar voor doof worden( geen suc6 ). maar hoe kan ik dit het beste aansluiten? Gr Gijs | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 8-2-2011 22:48 |
Ik neem aan dat je front-set (dus de set bij het podium) passief is, dus met externe versterkers? Zo ja, dan pak je de XLR output van je versterker en die lus je per kant door naar de actieve toppen halverwege. Je kunt ook een XLR splitje pakken vanaf de crossover/processor, en dan alleen het mid en hoog door laten naar je actieve toppen. Het mooist is een processor met nog 2 vrije uitgangen, zo zou je zelfs met delay kunnen spelen. Hou er wel rekening mee dat je sub achterin minder zal zijn dan je mid en hoog. Zelfs al laat je je actieve toppen fullrange spelen. | |
Vergeet niet te lachen | |
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 8-2-2011 23:12 |
oke dan doe ik dat zo. ik heb 2x crown XTI 2000 versterkers dus heb geen losse crossover. en het is meer voor de mic. dat ze die goed horen achterin. bedankt Gr Gijs ![]() | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 9-2-2011 12:21 |
Zonder delay gaat een goede spraakverstaanbaarheid niet lukken. Heb je die mogelijkheid niet standaard; huur dan een processor met delay! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 9-2-2011 12:44 |
Delay lijkt op dit forum nogal eens overgewaardeerd te worden. Gebruik zelf nooit delay, maar het vergt meer techniek als je verderop in je zaal meer speakers zet. Verstaanbaarheid is altijd uitstekend. Ook heeft de TS totaal geen afmetingen van de zaal genoemd noch een totaal volume (standje oorlog of alleen verstaanbaarheid) Gewoon aansluiten en eens testen dus. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 9-2-2011 13:57 |
djgys moet even wat meer info geven. Om wat voor speakers en hoeveel speakers gaat het? Wat zijn de afmetingen van de zaal en hoe ver wil je de podium- en de zaalspeakers uit elkaar zetten? | |
DjgysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2008 Laatste: 18-6-2014 Berichten: 99 | 9-2-2011 20:17 |
hallo het is niet een helegrote zaal denk rond de 25 a 30 meter diep bij 10 meter breed speaker afstand van voorspeakers naar midden speakers word dan 20 meter mijn speakers zijn: Jb systems pl-12 Technische Informatie: Power Capacity: 200Wrms (400W max) Input Sensitivity: 100dB 1W/1m Frequency response: 50 - 20.000Hz Nominal dispersion: 100° x 90° (HxV) Afmetingen: 58 x 42 x 32 cm (HxWxD) Gewicht: : 14 kg Nova sb-15 Speakervermogen 400 watt RMS 800 watt program. SPL 1W/1m 98db / SPL max. 127db Frequency responce (-10db) 40Hz.-300Hz. Active crossover frequency 125Hz. over de speakers die halverwegen komen weet ik nog niks want moet daar nog naar gaan kijken. in iedergevan worden het active fullrange speakers. gr Gijs | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 10-2-2011 12:06 |
Hebben we het over spraak of muziek? Pas op met een delaystack met lage frequenties, vanwege het feit dat de lage tonen omnidirectioneel afstralen! @ Frank: probeer het eens zou ik zeggen, regel een setje eens netjes af met delay, en zet het daarna weer eens uit. Je zult merken dat dat een behoorlijke invloed heeft op de spraakverstaanbaarheid. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 10-2-2011 12:24 |
Met speakers op een lijntje op ca. 20 meter uit elkaar creeer je een uitstekende verstaanbaarheid over een zeer breed terrein. Ook binnen werkt deze optie voor spraak en achtergrond prima. Moet je een mainstage met oorlogssterkte aanvullen om het verstaanbaar te houden, dan moet je gewoon je totale geluidsbalans aanpassen. Kwestie van andere techniek toepassen. | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 14-2-2011 14:53 |
Gewoon je front speakers normaal neerzetten, je extra infill speakers in de hoeken achter in de zaal richting het midden van het dans gebeuren richten. Pascal | |
..Je Ducktape brood voeren... |
