Cirkel delen Truss vervoeren
(30 reacties. Pagina 1 van 4)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-5-2010 13:19
Ik heb een vraagje met betrekking tot het vervoeren van trussdelen.
Rechte stukken leg je makkelijk op een kistje, bij meer delen pak je een karretje of wielplaat met truss stapelaars en een spanbandje. Geen probleem!
Maar ik heb nu ook een truss cirkel, 4 delen a 90 graden, doorsnede 3 meter. Hoe zou ik zoiets het beste kunnen vervoeren? Gewoon bovenop leggen over alle andere flightcases vind ik a NIET handig, en b moet je vaak lopen. Daarnaast beschadigt de truss dan aardig snel. Zie ik hier ook gebeuren met de stukjes truss die vaak los meegaan.
Iemand hier misschien een idee voor?
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 23-11-2024
9-5-2010 13:26
Een kar maken waar je langs onder rechte stukken legt en vanboven cirkeldelen? Cirkels worden naar mijn weten meestal gewoon op trusskarren vervoerd...
Fun is serious business!
Laatste: 23-11-2024
9-5-2010 14:41
imperiaal op je auto?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-5-2010 15:38
Ja boven op de bakwagen nog een imperiaal bouwen? Vervolgens een ladder aan de achterkant monteren om vervolgens elke keer naar boven en naar beneden te moeten klimmen om een deel te pakken? Nee gaat hem niet worden.
Ik zoek iets om de trussdelen makkelijk te vervoeren, een bus, en bakwagen heb ik al... Dus ik krijg die dingen wel mee.. Maar ik wil iets hebben zodat ik ze makkelijk vanuit de bus naar plaats van bestemming kan krijgen, dat kan een podium zijn, een tent of andere locatie.
bovenop de bestaande trusskarren pakken is niet heel verstandig, het wordt of heel hoog of heeft niet meer de standaard 60cm breedte. Zoek eigenlijk een oplossing om het liefst de cirkel in een keer te kunnen meenemen, in delen welleswaar natuurlijk. Maar niet dat ik steeds alles moet verpakken, ompakken of vaak moet lopen.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-5-2010 15:40
PS; tom mijn auto.... das een auto zonder dak!! laugh :D alleen bedoelt voor mooi weer.
De andere auto is van mijn vriendin, daar heb ik weinig over te zeggen. De rest van het wagenpark bestaat uit een bus, een bakwagen en zn aanhanger huif ding.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
9-5-2010 16:22
trusskar, 2 bogen naast elkaar en daar bovenop weer 2. Kan prima omdat die bogen dezelfde ronding hebben en daardoor gewoon in elkaar vallen. Stapelaars passen er dan ook gewoon prima tussen. Je uiteinden komen dan natuurlijk wel een stukje de hoogte in, maar daar ontkom je niet aan met 90graden stukken.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
9-5-2010 21:39
Weet je dat wel heel zeker?
(Retorische vraag. Nee dus.)
Lichtje erbij?
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
9-5-2010 22:18
Ophangbeugels maken aan de zijkant van de aanhanger?
Dus aan de buitenzijde.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
9-5-2010 22:24
Met een standaard truss-tussen-leggertje aan beide kanten kun je perfect cirkeltruss-stukken stapelen op truss-karretjes. Kijk maar hoe Interal hun truss verhuurt!!
Light Image
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
9-5-2010 22:42
Ja! wink ;)
dus...
