oprij ramp
(77 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 14-12-2009 20:39 |
Maak alsjeblieft geen ramp van hout... Mijn ervaringen zijn dat geribbeld aluminium al begint te glijden als het een beetje nat is... Ben vaak genoeg met een amprack tot in de helft van de ramp geraakt en dan mooi achteruit gegleden... | |
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 14-12-2009 20:52 |
Probeer dat dan een keer, met een paar goede werkschoenen. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 14-12-2009 21:06 |
Oké, dus 4mm moet dik genoeg zijn volgens jullie voor een rampje van 150 x 60 ? Marijn | |
Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 14-12-2009 21:07 |
Zoiets ligt eerder aan de plaat dan aan de schoenen Een natte oprijplaat van traanplaat, daar glij je gewoon op uit... welk soort schoen je ook hebt. Het beste vind ik die geperforeerde oprijplaten. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 14-12-2009 21:10 |
Volgens mij kan je die niet in de winkel zomaar krijgen denk ik, zou ook niet weten hoe ze te plooien.. Iemand nog oplossingen? | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 5-11-2024 Berichten: 569 | 14-12-2009 21:14 |
Als je voor die optie kiest, dan zou ik als ik jou was, het laten doen door een bedrijf. Voor platen te buigen en te knippen heb je speciale apparatuur nodig... | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 14-12-2009 22:01 |
marijn schreef: Volgens mij kan je die niet in de winkel zomaar krijgen denk ik, zou ook niet weten hoe ze te plooien..Iemand nog oplossingen? | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 14-12-2009 22:03 |
marijn schreef: Oké, dus 4mm moet dik genoeg zijn volgens jullie voor een rampje van 150 x 60 ?Marijn Voor de fabricage hiervan, heb je een zetbank van minimaal 155mm nodig. Zes keer een mooie, vooral haakse vouw maken en 20 minuten later heb je een ramp. Nu alle kanten even goed afronden en klaar is Klara. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 14-12-2009 23:11 |
Op mijn Berken zeer gelamineerd houten rampje van 60x150 heb ik antislip tape overdwars geplakt. En aan de zijkanten zit een 30mm hoog en 3 mm dik aluminium strip. Aan de bovenkant heb ik een lepel van 5 millimeter dik aluminium laten zetten. totale kosten 50 euro. Lekker licht, past altijd nog wel ergens op of tussen en werkt prima tot cases van 100 kilo en jezelf erbij..... Ook handig op locatie als je een trappetje van twee treetjes op moet. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 14-12-2009 23:14 |
Oké, dat is volgens mij ook de goedkoopste oplossing, welk soort hout kan ik hier dan best voor nemen? betonplex (als het een groffe kant heeft) of (berken) multiplex, hoe dik dan? en hoe ziet die lepel er juist uit? | |
