freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 4 van 22)
Mathijs_promixStandaard Lid
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
22-9-2009 21:39
K heb al verschillende manieren geprobeerd. -x en -y, alleen blijven ze nog steeds dezelfde kant op gaan. De 2 scanners zijn wel apart. 1e is 1-5, en de 2e vanaf 6.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
22-9-2009 22:19
Allez dan... voor deze keer wink ;)
Even laptopje opstarten...
En ik had warempel toch gelijk!
Klik rechts op je fixture en zie daar... inverse pan, inverse tilt, swap pan/tilt.
Samen met je engelse woordenboek kom je er dan toch wel uit lijkt me...
Niet goed, wel hard!
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
22-9-2009 22:27
Allez dan toch. Of ik zie iets gigantisch over het hoofd of.. nouja.
Het gaat allemaal nog steeds dezelfde kant op. Scanners staan niet het zelfde adres...
Kan ik jou even toevegen op msn? Word dit forum niet gespamd.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
22-9-2009 22:30
Sorry... MSN ben ik compleet vanaf gestapt razz :p
Klik rechts op je fixture... en dan bedoel ik met je middelvinger op de rechtse toets van de muis ervan uitgaand dat je je muis rechtshandig hebt ingesteld.
Voor de duh roepers... Ik kom soms mensen tegen die nog niet eens weten dat die knop uberhaupt op de muis zit laugh :D
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
22-9-2009 22:37
1 x bewerkt. Laatst door Mathijs_promix op 22-9-2009 22:40
Tsja met alle gekeheid op een stokje. Ik doe wat er hier gezegd word laugh :D Moet ik ook iets doen in de switches op de scanners zelf?
Edit: Alles op een rijtje. Ik heb 2 fixtures toegevoegd. Ze staan allebei naast elkaar in FS. Dan druk ik op de meest linker en kies ik inverse pan en inverse tilt. Dan selecteer ik ze allebei en ga een gobo en kleur uitkiezen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
22-9-2009 22:39
Nee... je ziet toch zeker een grijs menuutje als je met je rechterknoppie op je scanner op het hoofdbeeldscherm van Freestyler klikt.
Ik weet niet of dit ook werkt als je al chases hebt lopen ofzo. Probeer het gewoon eens als je het programma net opgestart hebt?
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
22-9-2009 23:00
Op een een of andere manier krijg ik het niet werkend. Misschien fout in het programma, of de scans, of ik zie zelf iets ontzettends doms over het hoofd.
Ik probeer t wel op een andere manier of laat er iemand persoonlijk naar kijken!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
22-9-2009 23:06
1 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 22-9-2009 23:19
En anders heb ik hier een franse handleiding gevonden.
https://blueterry.free.fr/tuane/freestyler.doc
Op pagina 4:
Dans la partie Fixture
Inverse pan/tilt: Inverse les signaux Pan/Tilt en temps réel.
N'importe quel canal DMX peut être inversé : ouvrez la fenêtre "output", sélectionnez un canal en cliquant dessus puis cliquez sur "inverse".
Betekent zowat (vrij vertaald) als:
In het gedeelte Fixture (ik gok op de knop bovenaan)
Inverse pan/tilt: inverteert de pan/tilt signalen direct (real-time)
Het is niet belangrijk welk DMX kanaal wordt geïnverteerd : open het venster "output", selecteer een kanaal en aktiveer door te klikken op "inverse".
Mocht je er nog niet uit komen, dan installeer ik wel eventjes freestyler op deze Linux bak onder een virtual machine, zodat ik niet nog eens mijn windhoos laptop moet gaan halen razz :p
Edit:
Ik kon het niet laten en heb hem alvast eens geïnstalleerd. Blijkt ook prima onder wine te draaien (offline in ieder geval). Kan ik misschien ook mijn dmx laptop omtoveren naar een Linux machine, dan ben ik helemaal windhoos-loos laugh :D
Je kunt dus rechts klikken op een scanner/mh/lichtdoos/whatever en daar inverse klikken, of je klikt op fixture bovenaan en doet hetzelfde. Dit kun je voor pan en tilt. Ook kun je ze swappen (pan en tilt verwisselen met elkaar).
Wat je ook kunt (niet alleen met pan en tilt kanalen, maar met elk kanaal, zie franse handleiding), is klikken op edit bovenaan en dan op show output. Je kunt nu rechts klikken op om het even welk kanaal en dit inverteren.
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
22-9-2009 23:16
Nee nog steeds niet gelukt.
Heb gewoon 2 scanners geselecteerd. Allebei ander adres.
Dan komt er in het hoofdscherm 2 scanners te staan. Op 1 scanner klik ik inverse pan en tilt aan. Dan pak ik ze allebei en pak ik een kleur, gobo en in het beweeg venster beweeg ik de scanner. En ze gaan allebei nog steeds dezelfde kant op.
En als ik ergens chagerijnig van wordt is het dit wel angry laugh :D
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
22-9-2009 23:19
Hey...
Ik had zojuist bovenstaand bericht ge-edit... kijk nog eens?
Pas ook op dat je niet beide scans hebt geselecteerd als je een inverse doet, dan doet hij dat natuurlijk ook voor beiden.
