Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,-
(262 reacties. Pagina 26 van 27)Moderator(s): Dré
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 1-7-2009 13:48 |
Op het oog wel. Om ze 1 op 1 te vergelijken moet je de onderdelen stuk voor stuk met elkaar vergelijken. Het kan zo zijn, dat QSC bijvoorbeeld iets duurdere componenten gebruikt. | |
I am a TimeDriver! | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 1-7-2009 16:18 |
Ik heb van beide versterkers foto's van binnen gezien en ze zijn NIET het zelfde. Wel lijken ze van binnen veel op elkaar en daarom denk ik dat ze in dezelfde Chinese fabriek gebouwd worden. De Crown heeft bijvoorbeeld de elco's anders verdeeld op de print zitten. en de QSC heeft paar lettertjes meer op de print her en der maar voor de rest zullen ze weinig onder doen voor elkaar denk ik. Wel kan het zo zijn dat er kwaliteit verschil in beide zit ivm betere cq mindere componenten. | |
Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 2-7-2009 01:18 |
De QSC was 1 van de testampen die ik gehuurd had om op de X18B's te proberen.... | |
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus! | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 2-7-2009 12:32 |
En hoe klonk dat? | |
LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 2-7-2009 15:34 |
heey, vandaag ef 2 toppen en 2 bassen getest (set van Remco) klonk al wel lekker, heb nog maar 1 amp dus moest ef passief filteren, verder de bassen drukken lekker, de toppen niet schel ofzo, dus ben er tot nu toe zeer over te spreken! ben benieuwd hoe de hele set straks klinkt met de processor er tussen, even buiten testen wel 1 nadeeltje, in de topkasten zijn alle kabels precies op lengte gehouden, dus kon het aansluitpaneelte er maar ongeveer 10cm uithalen . | |
je zou t maar hebben... | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 2-7-2009 20:22 |
ideedeluxe schreef: De XLS5000 is geen slechte versterker. De versterker is redelijk stabiel op laag-ohmige impedanties, wordt echter wel heet, maar blijft doorgaan. De versterker heeft per kanaal een eigen ringkerntransformator en is daardoor uitgerust met een ingebouwd antidiefstalsysteem. (34kg, me rug!! ) De versterker doet het redelijk goed op de bassen, drukt redelijk door, maar is niet helemaal te vergelijken met zijn duurdere familieleden.Ja het wordt warm, maar da's alles!! Overigens is het gemiddelde werkomgevings temperatuur hier op Aruba ook erg hoog ! Prima amp, gewicht is wel een nadeel, 27 kilo! Pascal | |
Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 3-7-2009 01:02 |
dexter schreef: En hoe klonk dat?We een groot voordeel tov TAS dat hij 2@Ohm stabiel is. | |
EgnnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2012 Laatste: 9-1-2019 Berichten: 9 | 24-11-2014 12:34 |
Hallo allemaal Ik weet dat de topic al redelijk oud is, maar toch even een aanvulling doen: Recent nog een tent gedaan van L=45 m x B =20m Hierin 682 bezoekers (kaartverkoop aan kassa) De stack wat er stond per kant: 1 dubbel 18 TSE iven hybride met 2x ciare 18.00w3 platliggend 1 enkel 18 TSE iven hybride met 2x ciare 18.00w3 staand 1 hoorngeladen top rcf mb15n351 mid + 2x bms 4510nd waveguides Aangestuurd met: 1 Crown ma3600v op Sub 2 yamaha p7000s (per versterker gebrugt op mid) 1 yamaha p3500s op hoog Xilica xd4080 speakermanagement voor actieve aansturing (geen filters in de kasten) Continue meting achter in de tent 105db met piek van 108db Amen | |
een probleem is geen probleem zolang er oplossingen zijn. Aangezien overal een oplossing voor is, zijn er alleen uitdagingen . | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 25-11-2014 08:19 |
Gelden in Nederland dan nog steeds geen geluidsnormen? Met 105 db continu komt hier niet meer weg. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 25-11-2014 10:41 |
Dat is toch stoer, hoe harder hoe beter | |
EGO = 1 / Knowledge -- Einstein |
