X-15HL vs X-18B
(75 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 7-2-2009 13:45 |
Heb zelf sinds gisteren ook 4 X15HL. Ik gebruik 2 art500a (oude serie) als top. Nu heb ik deze niet vergeleken met een Dap x15 top, maar hij knalt aardig hard (ook fullrange). Waar ik mijn subs heb gehaald werd me verteld dat 2 art500a nooit 4x15hl kunnen bijhouden. Dat leek me een beetje onlogisch, aangezien mijn toppen echt ontieglijk hard knallen. Heb ze ook vergeleken met de srm450 van Mackie die iets minder hard gaat, maar vooral vlak klinkt. Gisteren 2 X15HL subs getest onder 2 art500 toppen, nou ik stond toch verbaasd wat voor een power uit een 15'' sub komt! Nu weet ik wel zeker dat die toppen het moeilijk gaan krijgen, met name omdat ze ook bassreflex zijn zullen ze het op de lange afstand niet redden. De X18B heb ik eens gehoord in een zaal en inderdaad, wat al héél veel geschreven is; de X18B gaat een stukje dieper, dat is voor sommige mensen een must. Maar als ik de gemiddelde klant pak (die alleen het verschil in volume misschien zal horen), denk ik niet dat die daar überhaupt verschil in ziet/hoort qua frequentie gebied. Nu hangt het er wel vanaf welke klanten je hebt, een kroegeigenaar is wat anders dan een jong stel dat gaat trouwen. In deze situatie netjes voor 4(of8) X15HL gaan! | |
Freelance diensten & LED Design | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 7-2-2009 14:50 |
richarddv schreef: Het was de bedoeling om de set te combineren voor de grotere klussen.Zodat vooraan (dansvloer) wat meer druk komt, want achteraan heb ik nu druk zat De combinatie 4x X-15hl met 2x X-15 wordt bij mijn aangestuurd door 3x palladium 2000 en een dcx2496 Overigens kun je met de DCX2496 nog wat trucjes uithalen om nog meer druk te krijgen. Naast de ingebouwde limiters kun je nog wat doen met dynamische EQ's. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 7-2-2009 14:57 |
kevinos91 schreef: Gisteren 2 X15HL subs getest onder 2 art500 toppen, nou ik stond toch verbaasd wat voor een power uit een 15'' sub komt! Nu weet ik wel zeker dat die toppen het moeilijk gaan krijgen, met name omdat ze ook bassreflex zijn zullen ze het op de lange afstand niet redden.Als 2x ART500 toppen al moeilijk 2x X-15HL bijhouden, concludeer ik hier uit dat de X-15 toppen veel sterker zijn en een hoger rendement hebben. D.w.n.z. dat de ART500 toppen slechter zijn ofzo. Luidsprekers met een lager rendemetn hebben vaak ook een goede klankkwaliteit. Overigens staat ook een test op meetmusic en wordt voor het gebruik met bands meer topkasten aangeraden. (Waar ik in het verleden zelf ook al achter gekomen ben). TCMC | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 7-2-2009 15:00 |
die x-15 hebben een 2 inhc hf driver die art500 hebben een 1.75 inch driver ik heb eens bekeken of dat een groot verschil was door 4x X-15Hl te laten beluisteren met als top de x-12 (1.75 inch hf driver) niet alleen het midd was ver te zoeken maar het hoog was nog amper aanwezig bij 2 subs ging het nog net (vond het eigenlijk nog aan de lichte kant) | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
RicharddvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 76 | 7-2-2009 17:03 |
Jullie hebben me overgehaald:D Ik heb besloten om 4x X15-hl en 2x X-15 Bij te kopen. @TCMC Ik was van plan om dan een exact het zelfde versterkerrack er naast te zetten. Maar volgens jouw zou dat niet nodig zijn, Maar dan benut ik tog niet de speakers volledig omdat er dan te weinig vermogen is? (correct me if i'm wrong) Zal vanavon ook effe met de dynamische EQ proberen | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 7-2-2009 17:05 |
ik zou kijken voor de dap vision amps zijn stukken beter dan de palladium versterkers het zou aan de 3 p-2000 verstekers kunnen maar ik denk ook dat je dan vermogen te weinig hebt toch heeft highlite de setjes vroeger uitgeleverd met een p-2000 op 4x X-15Hl en een p-1600 op 2x X-15 zie ook de revieuw uit de volgende link: https://www.meetmusic.com/NL/archivedetail.asp?id=827 | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 7-2-2009 17:29 |
richarddv schreef: Jullie hebben me overgehaald:DIk heb besloten om 4x X15-hl en 2x X-15 Bij te kopen. @TCMC Ik was van plan om dan een exact het zelfde versterkerrack er naast te zetten. Maar volgens jouw zou dat niet nodig zijn, Maar dan benut ik tog niet de speakers volledig omdat er dan te weinig vermogen is? (correct me if i'm wrong) Zal vanavon ook effe met de dynamische EQ proberen Dynamische EQ: neem lowshelf 6, 63 Hz en zet het Threshold punt op -30 dB. De gain zou ik tot +6 dB gaan. Verder een ratio van 1:4 anders worden de artifacten teveel hoorbaar. TCMC | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 7-2-2009 22:51 |
djlimburg schreef: die x-15 hebben een 2 inhc hf driver die art500 hebben een 1.75 inch driverik heb eens bekeken of dat een groot verschil was door 4x X-15Hl te laten beluisteren met als top de x-12 (1.75 inch hf driver) niet alleen het midd was ver te zoeken maar het hoog was nog amper aanwezig bij 2 subs ging het nog net (vond het eigenlijk nog aan de lichte kant) De ART-500 heeft wel een 2 inch driver, maar volgens mij met een 1,75 inch spoel. Neemt niet weg dat de ART-500 heel netjes presteert. Of hij harder gaat dan de X-15 van DAP, durf ik niet te zeggen. Het enige vergelijk wat ik kan maken is RCF ART-322a tegenover de DAP X-12T. De RCF kast wint het op SPL en klank van de DAP X-12T, maar gezien de prijs mag dat natuurlijk wel. Een 1,75 inch driver bestaat overigens helemaal niet, volgens mij. 1,0 inch is min of meer standaard. 1,4 inch zie je wel eens langs komen en 2 inch voor de wat zwaardere systemen. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 8-2-2009 00:00 |
Wat voor een model hornloaded is die X-15HL dan? Ik ben wel benieuwd hoe deze is. Of waar lijkt deze op? Pascal | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 8-2-2009 00:21 |
ik heb een aantal fotos van de x-15hl op mijn pc https://www.mijnalbum.nl/Album=X6BXYODM de schets die in paint is gemaakt zal ik hier even uitleggen (is niet door mij gemaakt): *het is een schets van de zijkant *de rode streep is waar de woofer zit *dat blauw is dempingswol *de groene pijlen geven aan hoe de hoorn loopt *al het zwart moet hout voorstellen hoop dat je hier iets mee kunt | |
