Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 110 van 130)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 29-9-2007 13:31 |
Als ik bovenstaande lap tekst even samenvat is het dus 'leuker' (bij kleine aantallen luidsprekers) om b.v. 2x BR en 2x HL neer te zetten in plaats van 4x BR of 4x HL? Koppeling zul je inderdaad dan wel even moeten fixen omdat er een delay nodig is van de BR en topkasten, maar als je die eenmaal hebt zou het dus lekker moeten klinken, diep gaan en ook doordrukken op langere afstanden. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 29-9-2007 14:28 |
alleznet schreef: Als ik bovenstaande lap tekst even samenvat is het dus 'leuker' (bij kleine aantallen luidsprekers) om b.v. 2x BR en 2x HL neer te zetten in plaats van 4x BR of 4x HL? Koppeling zul je inderdaad dan wel even moeten fixen omdat er een delay nodig is van de BR en topkasten, maar als je die eenmaal hebt zou het dus lekker moeten klinken, diep gaan en ook doordrukken op langere afstanden.In het verleden ook wel met een Hoorngeladen en BR combi gewerkt, maar toch elke keer weer goed moeten afregelen wilde het prima blijven klinken. Je kunt dan idd iets verder komen maar of het noodzakelijk is? Ik doe klussen in tenten tot een meter of 40 met bassreflex. En heb nooit het idee dat er hoorngeladen zou moeten komen. Alleen misschien als het echt hard door zou moeten drukken, bij live gebeuren in mijn ogen niet echt noodzakelijk, vooraan staat het feestende volk, achterin de mensen om aan een statafel te hangen en gezellig babbeltje met elkaar maken. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 29-9-2007 16:20 |
Ja zit ook wel wat in als je 2x stack hebt van b.v. 4x deftige 15" BR bassen dan zal dat ook wel flink drukken En de F3 ligt hoogstwaarschijnlijk ook lager dan bij een HL set. Wat ik alleen niet snap is waarom sommige mensen compleet zweren bij volledig hoorngeladen (toppen + bassen). | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 29-9-2007 18:32 |
lijkt mij een kwestie van smaak te wezen. In sommige gevallen een perfecte uitkomst. In vele gevallen ook echter volledig zinloos. neem de HK director set. 2 maal een 18" laagkast met een 12/2" top. Setje is veels te klein met te weinig output. Bass is na enkele meters weg. En wanneer je bij de stack staat komt het midhoog helemaal niet over. vooral de spreiding laat dan ook te wensen over en moet je noodgedwongen een extra setje fullrange, topkastjes bijplaatsen. En het heeft natuurlijk te maken met de beleving van het geluid. Zo vind de een recht in je gezicht en knetterhard goed, terwijl de ander rustig wil genieten van alle aspecten die op het podium worden bespeeld en ook overkomen via de pa. Spraak en omroep moet je kunnen horen. en dient niet in je oren worden getoeterd of in je gezicht te worden gekwakt. een rock en Loll bandje die mag je daar in tegen wel weer direct laten overkomen. En als het ware over het publiek worden uitgegooid. en dan heb je ook nog een stel gasten, die kan het niet hard genoeg gaan, het liefst met de oordoppen in frontaal voor de speakers gaan staan.. Lekker he? | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 29-9-2007 22:11 |
Watt-Xtra] schreef: en dan heb je ook nog een stel gasten, die kan het niet hard genoeg gaan, het liefst met de oordoppen in frontaal voor de speakers gaan staan.. Lekker he? | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 12-12-2024 Berichten: 784 | 5-11-2007 19:03 |
Links op de foto, setje met 6x Punisher en 2x X-tro: stackje MVG Contour | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 6-10-2024 Berichten: 506 | 5-11-2007 19:21 |
dat statief in het midden | |
wat een onzin in dit vak | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 5-11-2007 20:37 |
Das voor het creepy effect. (gezien dit lijkt op een Halloweenfeestje) Ik vraag me tevens af waarom ik geen spanbanden zie. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 5-11-2007 20:42 |
René Eppink schreef: Ik vraag me tevens af waarom ik geen spanbanden zie.Rechtersetje heeft toch duidelijk spanbanden (linkersetje is niet direct te zien, maar is niet altijd nodig (rubbermatjes ertussen en 't gaat ook prima). | |
Light Image | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 5-11-2007 20:48 |
Het ging toch juist om de linkerset? Rechterset had ik 'm wel gezien, nouja...eerlijk gezegd wel pas na mijn post en net vóór die van jou. In deze situatie wil je de 2 helften van de stack ook bij elkaar houden en gezien een antislipmatje op een pallet me op de een of andere manier niet het meest voordehand liggend lijkt had ik er toch een spanband omheen gegooid. | |
