krachtstroom voor eindversterkers
(60 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 27-2-2007 20:19 |
Zou je daar met een v6001 niet sowieso op gekomen zijn als je de aansluitingen aan de voorkant wil? V6001 (3HE) + v3001 (2HE) + processor/crossover (1 HE) + connector paneel (1 HE) = 7 HE | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 27-2-2007 21:16 |
Aansluitingen zouden aan de achterkant komen Zitten alle kabels netjes uit het zicht. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 28-2-2007 10:18 |
ik heb in 1 case 2xV3000 en 1x V5000. Dat sluit ik zonder problemen op 1 16a groepje aan. Vol gas is geen probleem. Dus probeer eerst eens of je setje het vol houd op een stekker, als het niet werkt, kan je altijd nog investeren. En op die ene avond dat het niet werkt, leg je even een extra kabeljte aan naar je rack, en als je echt bang bent, leg je het alvast kleer. Voorzichtig zeg ik: zal wel los lopen.... Aanslutingen aan de achterkant moet ik je echt ontraden...das erg onhandig | |
Joris22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 7-3-2015 Berichten: 14 | 28-2-2007 23:15 |
1 x bewerkt. Laatst door Joris22 op 1-3-2007 14:12 Ik heb zelf 2x P-1600 en ze sturen aan:2x K-115 2x AX15B Ik heb laatst een ampere meter tussen mijn apparatuur gezet en wat bleek... Mijn setje speelde op zijn max. en ik verbruikte maar iets van 4 ampere. Als je het even na reken kom je idd redelijk uit bij de 4 - 5 ampere. Daarna nog een ampere tang voor de zekerheid ertussen...(bijna)precies de zelfde waarden. Zo zie je maar..... Nu weet ik alleen niet of het stroomverbruik constant blijft of de rest van de avond toeneemt | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 28-2-2007 23:24 |
wat had je verwacht dan? Als je het passieve fiter in de baskist gebruikt dan speel je op 8 ohm, dus 500 watt per kanaal. | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 1-3-2007 07:56 |
Hier ook op één groep geprobeerd. 1X Bux-5 en 3X AB International 1100 en 1X AB 1450 met 4x punisher 2X X-tro, B automaat trok hij er bij de eerste beat uit, maar een C automaat hield het wel vol. Bij grotere feesten toch maar verdelen | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 1-3-2007 13:57 |
nijhuisr schreef: wat had je verwacht dan?Als je het passieve fiter in de baskist gebruikt dan speel je op 8 ohm, dus 500 watt per kanaal. | |
SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 14-6-2007 23:45 |
Tom schreef: ik heb in 1 case 2xV3000 en 1x V5000.Dat sluit ik zonder problemen op 1 16a groepje aan. Vol gas is geen probleem. Dus probeer eerst eens of je setje het vol houd op een stekker, als het niet werkt, kan je altijd nog investeren. En op die ene avond dat het niet werkt, leg je even een extra kabeljte aan naar je rack, en als je echt bang bent, leg je het alvast kleer. Voorzichtig zeg ik: zal wel los lopen.... Aanslutingen aan de achterkant moet ik je echt ontraden...das erg onhandig Ik ben benieuwd of dit gaat lukken op 1 groep. | |
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 15-6-2007 09:28 |
Das mijn standaardrek, nog nooit problemen gehad op 1 groep. | |
SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 15-6-2007 09:44 |
Theoretisch trekt dit in mijn situatie 20A. Ik zal het eerst eens goed testen voordat ik ermee op pad ga | |
