krachtstroom voor eindversterkers
(60 reacties. Pagina 5 van 7)
Laatste: 22-9-2024
27-2-2007 20:19
Zou je daar met een v6001 niet sowieso op gekomen zijn als je de aansluitingen aan de voorkant wil? V6001 (3HE) + v3001 (2HE) + processor/crossover (1 HE) + connector paneel (1 HE) = 7 HE
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
27-2-2007 21:16
Aansluitingen zouden aan de achterkant komen wink ;)
Zitten alle kabels netjes uit het zicht.
Laatste: 23-11-2024
28-2-2007 10:18
ik heb in 1 case 2xV3000 en 1x V5000.
Dat sluit ik zonder problemen op 1 16a groepje aan.
Vol gas is geen probleem.
Dus probeer eerst eens of je setje het vol houd op een stekker, als het niet werkt, kan je altijd nog investeren.
En op die ene avond dat het niet werkt, leg je even een extra kabeljte aan naar je rack, en als je echt bang bent, leg je het alvast kleer.
Voorzichtig zeg ik: zal wel los lopen....
Aanslutingen aan de achterkant moet ik je echt ontraden...das erg onhandig sad :(
Joris22Standaard Lid
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 7-3-2015
28-2-2007 23:15
1 x bewerkt. Laatst door Joris22 op 1-3-2007 14:12
Ik heb zelf 2x P-1600 en ze sturen aan:
2x K-115
2x AX15B
Ik heb laatst een ampere meter tussen mijn apparatuur gezet en wat bleek...
Mijn setje speelde op zijn max. en ik verbruikte maar iets van 4 ampere.
Als je het even na reken kom je idd redelijk uit bij de 4 - 5 ampere.
Daarna nog een ampere tang voor de zekerheid ertussen...(bijna)precies de zelfde waarden.
Zo zie je maar.....
Nu weet ik alleen niet of het stroomverbruik constant blijft of de rest van de avond toeneemt
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
28-2-2007 23:24
wat had je verwacht dan?
Als je het passieve fiter in de baskist gebruikt dan speel je op 8 ohm, dus 500 watt per kanaal.
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
1-3-2007 07:56
Hier ook op één groep geprobeerd.
1X Bux-5 en 3X AB International 1100 en 1X AB 1450 met 4x punisher 2X X-tro, B automaat trok hij er bij de eerste beat uit, maar een C automaat hield het wel vol.
Bij grotere feesten toch maar verdelen wink ;)
brabantse nachten zijn lang
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
1-3-2007 13:57
Joris22 geeft aan dat hij 2 p1600 heeft, dus 4x +/- 500 watt. wink ;)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
14-6-2007 23:45
Ik heb nu in een case 1xV3000, 1xV3001 en 1xV5001.
Ik ben benieuwd of dit gaat lukken op 1 groep.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
Laatste: 23-11-2024
15-6-2007 09:28
Das mijn standaardrek, nog nooit problemen gehad op 1 groep.
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
15-6-2007 09:44
Theoretisch trekt dit in mijn situatie 20A. Ik zal het eerst eens goed testen voordat ik ermee op pad ga happy :)
