juiste vermogen Beyma SM-115
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
BertStandaard Lid
Sinds: 4-2-2002
Laatste: 20-3-2003
4-2-2002 10:21
Hallo,
Ik ben in het bezit van twee Beyma SM-115 speakers. Ik gebruik deze alleen voor de bas. Mijn probleem is dat ik niet precies weet welk versterkervermogen ik moet gebruiken.
De SM-115 zou 250W RMS zijn en 500W Program. Licht het optimale vermogen hier ergens tussen in of moet ik juist 250W gebruiken of juist 500W? Ik heb wel eens gehoord dat je het dubbele RMS vermogen zou moeten gebruiken maar loop ik dan niet het gevaar dat ik de speakers opblaas?
Alvast bedankt,
Gr. Bert
Martijn de JongStandaard Lid
Sinds: 13-12-2001
Laatste: 2-11-2005
4-2-2002 10:27
Hoi Bert,
Over het algemeen is het een vuistregel om 2x het rms-vermogen op je luidsprekers te zetten. Op andere fora is het eens naar voren gekomen dat in het geval van de Beyma SM-115 een versterker van 400w rms per kanaal zou volstaan. Meer vermogen levert geen significante verhoging in geluidsdruk op, terwijl het gevaar op overbelasting sterk toeneemt. Misschien heeft Andre andere ervaringen...
Groeten Martijn
Laatste: 22-11-2024
4-2-2002 12:10
Een versterker van 500W continu is wel bruikbaar ALS je er maar voor zorgt dat er geen signalen onder de fb bij de speaker kunnen komen (dit om over excursie te voorkomen). Het is dus (geldt voor elke BR kast) zeer belangrijk dat je een goede subsonic gebruikt. Rule of thumbs is dat het kantelpunt van deze subsonic op de resonantiefrequentie van de BR poort komt te liggen (fb).
Doe je dit niet dan bestaat er de kans dat je, zelfs met een 200W versterker, je speaker aan gort draait. Heeft niets met de kwaliteit van de speaker te maken overigens; 't is gewoon een natuurkundig verhaal.
Dus: Goede subsonic en je kunt met een gerust hart een 500W versterker gebruiken MITS de signalen er een beetje behoorlijk uitzien (dus geen kapot gecomprimeerd signaal).
De SM-115 heeft een keurige 3" voice coil. WEL is er bezuinigd op de spider (geen dubbele spider maar een enkele), het materiaal van de voice coil (gewoon koperdraad i.p.v. vlakdraad) en de magneet (stuk lichter dan bij de duurdere reeksen). Voor het geld presteert hij echter prima (doet het lekker in een 135 liter BR kast).
BertStandaard Lid
Sinds: 4-2-2002
Laatste: 20-3-2003
5-2-2002 11:30
Bedankt voor de reacties!
Nog even over die overexcursie. Voor de SM-115 geldt een x-max van 6mm volgens de gegevens maar is dit nu de excursie naar 12 richting of is dit zeg maar van voor tot achter?
Ik zag dat er in een bepaalde zelfbouwkast van New-line ook een SM-115 wordt gebruikt. Hier is aangegeven een versterker van 400W te gebruiken, is dit vermogen dan gerelateerd aan de SM-115 of aan de tweeter die in dat ontwerp zit?
Want als ik het goed begrijp zou ik 500W RMS kunnen aanbieden als ik er maar voor zorg dat de versterker niet gaat clippen. Ik heb er nu pas 125W achter staan (simpele Gemini versterker) en ik denk dat ik met 500W een behoorlijke verbetering zal hebben.
Gr. Bert
Laatste: 22-11-2024
5-2-2002 12:06
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 5-2-2002 12:06
Hij is netjes (zoals het hoort) top/nul (oftewel 12mm top/top).
Beperking wordt veroorzaakt doordat de speaker breder wordt ingezet (dus ander type signaal met andere piek/gemiddeld verhouding (crest factor)) EN doordat de gebruikte HF driver anders te veel voor z'n kiezen zou kunnen krijgen. Ook ben ik er zelf een voorstander van om een speaker voor het mid niet al te gek zwaar aan te sturen (tenzij je een processor gebruikt die het gemiddelde vermogen keurig beneden de continue belastbaarheid van de speakers houdt natuurlijk).
Bij gebruik als sub is het dus geen probleem om er een 500W versterker op aan te sluiten (mits je maar normaal met het systeem omgaat EN een goede subsonic gebruikt).
Wij plaatsen de SM-115 trouwens in dezelfde kast als de 18G-50 (zelfde inhoud, andere afstemming van de poorten natuurlijk). Een mooie stille (uitstekende verstevigingen) en handzame kast (54cm breed, 60cm hoog, 60cm diep).
Je moet er ook voor zorgen dat er geen signalen beneden de poort resonantiefrequentie bij de speaker kunnen komen (dus subsonic op ongeveer 45Hz).
De verbetering is ongeveer 5-6dB. Absoluut merkbaar maar niet wereld schokkend. Echt lekker wordt het pas met 2 x SM-115 per kant (en een 2 x 1000W (@4Ohm) versterker).
BertStandaard Lid
Sinds: 4-2-2002
Laatste: 20-3-2003
5-2-2002 12:11
Bedankt voor de wel heel erg snelle reply!
Ik gebruik nu twee SM-115 en wil later nog uitbreiden tot dubbel 15" per kant. Dit zal geen extra versterker kosten omdat deze bij 4 ohm meer levert als bij 8 ohm.
Hoeveel man zou ik nu kunnen bespelen met 1 x SM-115 per kant? ik dacht iets van 50 man?
Gr.
BertStandaard Lid
Sinds: 4-2-2002
Laatste: 20-3-2003
8-2-2002 14:06
Beste Admin,
Zijn die bouwtekeningen van jullie subwoofers ook ergens te krijgen. Ik zou dan nog twee kasten willen bouwen volgens die tekeningen! Later dan de bestaande twee ook ombouwen natuurlijk!
Alvast bedankt.
Gr.
Laatste: 22-11-2024
9-2-2002 03:26
bert schreef:
Beste Admin,
Alvast bedankt.
Gr.
Tekeningen voor kasten worden standaard geleverd bij aankoop van een of meer speakers.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 18-11-2024
14-5-2002 12:40
Ik gebruik de SM-115 in combinatie met de Master DL-1800. In dit geval levert de Master 550W RMS per speaker. De SM-115 heeft hier geen enkel probleem mee.
MVG Contour
Laatste: 23-11-2024
14-5-2002 13:44
Ik heb idd ook 4 sm115's, en deze staan per 2 paralel op een bose 1800 eindtrap (2 x 900 watt 4 ohm)als subs gemonoot via de cross met een kantel op 160 HZ.
Werkt perfect.
Ik ben tot nu toe nog nooit bas te kort gekomen laugh :D
