Afstelling Behringer CX-3400
(44 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 16-1-2006 15:36 |
pascal schreef: Laag kantelfrequentie 100Hz -Subs van 40Hz tot 100Hz | |
Ben jij ook zo intimiderend lekker?! | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 230 | 16-1-2006 15:37 |
Frequentie waarbij het aangeboden signaal 3 dB verzwakt is. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 16-1-2006 15:40 |
Kantelfrequentie is de frequentie waar je de signalen scheid. Bijvoorbeeld 100 Hz. Alles onder de 100 Hz gaat naar de sub, alles erboven naar de top. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 16-1-2006 15:42 |
Een kantelfrequentie is de frequentie waarbij de crossover het signaal wisselt van laag naar hoog. Bijvoorbeeld: als alles onder de 100 Hz naar de laag-uitgang gaat, en alles daarboven naar de hoog-uitgang, dan is 100 Hz de kantelfrequentie. Het is wel aan te raden wat onderzoek te doen naar hoe een crossover werkt. Dat helpt aanzienlijk om het ding goed in te stellen en storingen (en defecten aan je speakers!) te voorkomen. [edit]Sebas sneller[/edit] | |
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 16-1-2006 16:02 |
Zo moet het natuurlijk komen te staan: Victor schreef: Een kantelfrequentie is de frequentie waarbij de crossover het signaal wisselt van laag naar hoog. Bijvoorbeeld: als alles onder de 100 Hz naar de laag-uitgang gaat, en alles daarboven naar de hoog-uitgang, dan is 100 Hz de kantelfrequentie.victor schreef: Het is wel aan te raden wat onderzoek te doen naar hoe een crossover werkt. Dat helpt aanzienlijk om het ding goed in te stellen en storingen (en defecten aan je speakers!) te voorkomen. | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 17-1-2006 18:36 |
Als je gebruik maakt van toppen (2 weg systeem passief)+ 1 of 2 subwoofers, kan je het beste aansluiten volgens deze methode; 1. Keuze schakelaars achter op 2 weg stereo 2. Output left Low => subwoofer Left amp 3. Output right Low => subwoofer Right amp ( Dit kan ook d.m.v Low Sum naar een enkele "Mono" subwoofer,vandaar 6dB uitsturing) 4. Voorkant laag kantelfrequentie tot behoeve van weergave subwoofer inregelen. 5. Voorkant naast de "sub low" potmeter de potmeter van de Mid/high helemaal omhoog zetten (vol naar rechts). Op deze manier filter je de laagste frequenties uit het fullrange gebied en stuur je deze naar je subwoofers waardoor je toppen minder 'belast' worden met laag. 6. High Left => topkast Left amp 7. High Right => topkast Right Amp Het passieve filter in je topkast filtert de hoge tonen en stuurt deze naar je drivers! Pascal | |
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 19-1-2006 11:07 |
Ik heb 2 full-range kasten, dus die sluit ik niet aan op de crossover. Maar ik neem aan ik de basboxen wel gewoon op deze manier kan aansluiten? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 19-1-2006 14:10 |
Fullrange kasten juist wel aansluiten als je ze samen met subs gebruikt! Als je je fullrange kasten én de subs het zelfde frequentiegebied laat bespelen kan het geluid door allerlei dingen een stuk slechter worden. | |
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 19-1-2006 20:36 |
Ow, dat wist ik niet. Heb namelijk op het forum wel eens gelezen dat men altijd zegt dat het niet nodig is. Vandaar. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 19-1-2006 20:37 |
Link eens naar één post waarin dat geschreven is? (zonder dat het door anderen afgedaan werd als "minder slim") | |
