C sub
(51 reacties. Pagina 2 van 6)
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
5-12-2005 12:51
Het geluid zal er met een crossover beter van worden. Je hebt dan een steile afvlakking die de kast (zonder filter) zelf niet zal halen.
KevinvfStandaard Lid
Sinds: 6-1-2004
Laatste: 26-3-2006
5-12-2005 19:03
@Red_arrow: De luidspreker zelf ondervind dus geen schade aan de hogere frequenties die dan ook aankomen?
Omdat mijn plaatselijke verdeler het merk 'beyma' niet verdeelt, zou ik overstappen op het merk 'eminence'.
Voor de c-sub zeggen ze dat de kilomax pro-18 en de omega pro-18 bruikbaar zijn in deze kast, maar welke lijkt dan het meest geschikt?
De kilomax heeft ten opzichte van de omega een groter vermogen, hogere Fs, hogere Qts, hogere Xmax en een kleinere Vas.
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
5-12-2005 19:10
Voor zover ik weet kan een woofer geen schade ondervinden van ongefilterd gebruik (hogere tonen geeft ie gewoon minder weer). Je moet er gewoon goed naar luisteren dat ie niet overbelast wordt.
Sinds: 6-1-2004
Laatste: 26-3-2006
5-12-2005 20:37
En welk van de 2 bovenvermelde woofers zou u dan aanraden?
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
5-12-2005 21:50
Daar kan ik je helaas niet mee helpen. Misschien kan je eens proberen de zoekfunctie te gebruiken, die kilomax komt hier geregeld voorbij.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 23-11-2024
5-12-2005 21:59
Hallo,
Ik heb het niet zelf in de praktijk ondervonden maar ik heb verhalen (jaja, verhalen) gehoord over lostrillende stofkappen bij woofers die hoger moesten doorlopen dan waar ze eigenlijk voor geschikt waren.
MVG Contour
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
5-12-2005 23:53
Contour schreef:
Hallo,
MVG Contour
Lijkt mij eerder verkeerd lijm (techniek) razz :p
Over het algemeen (of in, stomme voorzetsels) zal het geluid er niet beter op worden. Ook hou je meer vermogen over als je actief gaat filteren
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-12-2005 23:59
zuiver laag naar je sub sturen,(subsonic, goede eq) met beetje oververmogen, geeft veel rust in je sub gebied.
alleen dit is al heel wat waard.
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
6-12-2005 12:14
De echte budget speakers zoals skytec en dap mc15 hebben niet eens een filter. Deze stofkappen laten ook niet los. Maar door slechte lijm zou het wel kunnen. Maar ik ben ook een voorstander van actief filteren.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
6-12-2005 20:15
Het voordeel van aktief filteren vind ik dat je de 'frequentie band' van de bandpass sub beter kan sturen(regelen/afstemmen)
Ik heb als vergelijking met een bassreflex 15 inch kast met passief filter, met een bandpass behoorlijk meer druk rond 100 Hz tot zo'n 65 Hz en draagt iets verder.
Je moet wel een goede aansluiting hebben(X-over point) met je toppen, ik zelf stuur me toppen 2-weg aktief en laat het laag/mid vanaf 90 Hz opkomen.
Een bandpass drukt dus veel, soms meer dan een 'normaal' bassreflex kast.
Aktief filteren is een pre. wink ;)
Hoorns hebben een totaal ander eigenschap en kan je niet echt met een bandpass vergelijken.
Voor indoor events gebruik ik liever bandpass sublaagkasten, voor outdoor zou ik liever folded horns gebruiken.
Doorgaans zit ik toch binnen... laugh :D of op terrasjes van cafe's!
Ik ben ook wel benieuwd hoe de ervaringen zijn van de C-Sub 18 inch van Speakerplan!
Wie o wie???
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
