x-max van de dap ab-15
(104 reacties. Pagina 7 van 11)Moderator(s): Dré
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 4-11-2005 16:18 |
barbara schreef: En het is absoluut beter en net zo stevig als schroeven?Het handige van constructielijm is het vullende vermogen, als je genoeg aanbrengt weet je zeker dat het de kamer luchtdicht maakt. Het minder handige van de constructielijm is dat je bij het aanbrengen of uitstrijken handschoenen moet gebruiken, doe je dit niet dan weet je zeker dat je de lijm over een week nog aan je handen hebt zitten. De opgedroogde de lijm is namelijk alleen mechanisch verwijderbaar. (al schurend dus..) Heel verse lijm kan worden verwijderd met wat aceton (of nagellak remover) of PUR-schuim verwijderaar. Als ik nu zou moeten kiezen zou ik gewoon voor motagekit of gewone houtlijm gaan en die lekker dik aanbrengen. Voor mij hoeft de constructielijm niet meer. Wij hebben het verschillende malen gebruikt. Het voordeel van het vullend vermogen bokst, in mijn ogen, niet op tegen de schuurwerkzaamheden die na het opdrogen van de overtollige lijm nog verricht moeten worden. | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 230 | 4-11-2005 16:25 |
Ik zou constructielijm gebruiken in combinatie met schroeven. De lijm die tussen de naden uit "bruist" steek je als de lijm droog is met een plamuurmes er zo af. Dan is de kast behoorlijk luchtdicht, en dat resultaat zul je met houtlijm mijn inziens niet bereiken. En idd is werken met handschoenen aan te raden. | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 4-11-2005 16:34 |
Red_arrow schreef: De lijm die tussen de naden uit "bruist" steek je als de lijm droog is met een plamuurmes er zo af.Een dubbele ondoorbroken lijn van houtlijm op de kopse kant van het hout resulteert zeker in een geluidsdichte kist. Het voordeel is dat je overtollige lijm gewoon met je hand en wat water kan verwijderen, handiger in mijn ogen.. | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 230 | 4-11-2005 16:36 |
Het heeft er ook mee te maken hoe recht het hout gezaagd is. Dus aan de topicstarter de keus, er zijn een aantal voor en nadelen genoemd. | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 4-11-2005 16:48 |
Niet de topicstarter, maar de "topicjatter" Hout is kaarsrecht, en word daarbij ook geschroeft(en later dan weer netjes geplamuurd) dus dat word de houtlijm denk ik. Strakjes maar even naar de bouwmarkt fietsen, popnagels zijn ook op | |
Potverdorie | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 5-11-2005 08:58 |
Ik gebruik een pu lijm op basis van gel, dit houd in dat het niet van je materiaal afloop. Als het droog is kun je het binnen 24 uur makelijk afsteken met een beitel, daarna moet je schuren overgens, witte houtlijm is er moeilijker af te schuren da pu lijm. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 6-11-2005 12:17 |
Maakt het veel uit hoe hoog/laag ik de speaker en de baspoorten plaats...aangezien je dit in winISD niet kan zien. Logisch dat de 3 baspoorten naast elkaar komen, en de speaker daarboven in het midden, maakt dat nog uit? Of is het gewoon beetje gokken hoe het er netjes uitziet.... | |
Potverdorie | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 6-11-2005 12:50 |
ja. plaatsing is niet van belang. ik zou voor de meest stijve constructie gaan | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 6-11-2005 12:58 |
Ok, dan ga ik er nu maar eens aan beginnen | |
Potverdorie | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 6-11-2005 14:38 |
barbara schreef: Ok, dan ga ik er nu maar eens aan beginnen | |
