x-max van de dap ab-15
(104 reacties. Pagina 7 van 11)
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
4-11-2005 16:18
barbara schreef:
En het is absoluut beter en net zo stevig als schroeven?
Beter wil ik niet zeggen, het is zeker wel zo stevig als schroeven.
Het handige van constructielijm is het vullende vermogen, als je genoeg aanbrengt weet je zeker dat het de kamer luchtdicht maakt.
Het minder handige van de constructielijm is dat je bij het aanbrengen of uitstrijken handschoenen moet gebruiken, doe je dit niet dan weet je zeker dat je de lijm over een week nog aan je handen hebt zitten. De opgedroogde de lijm is namelijk alleen mechanisch verwijderbaar. (al schurend dus..) Heel verse lijm kan worden verwijderd met wat aceton (of nagellak remover) of PUR-schuim verwijderaar.
Als ik nu zou moeten kiezen zou ik gewoon voor motagekit of gewone houtlijm gaan en die lekker dik aanbrengen. Voor mij hoeft de constructielijm niet meer. Wij hebben het verschillende malen gebruikt. Het voordeel van het vullend vermogen bokst, in mijn ogen, niet op tegen de schuurwerkzaamheden die na het opdrogen van de overtollige lijm nog verricht moeten worden.
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
4-11-2005 16:25
Ik zou constructielijm gebruiken in combinatie met schroeven. De lijm die tussen de naden uit "bruist" steek je als de lijm droog is met een plamuurmes er zo af. Dan is de kast behoorlijk luchtdicht, en dat resultaat zul je met houtlijm mijn inziens niet bereiken. En idd is werken met handschoenen aan te raden.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
4-11-2005 16:34
Dat zou in de theorie moeten kunnen, als het niet zo was dat de lijm tot de uitharding blijft bruisen. Er wordt eerst een vliesje gevormd, vervolgens begint de lijm van binnenuit te bruisen, hetzelfde principe als PUR. (maar daar is het dan ook familie van ;-)
Een dubbele ondoorbroken lijn van houtlijm op de kopse kant van het hout resulteert zeker in een geluidsdichte kist. Het voordeel is dat je overtollige lijm gewoon met je hand en wat water kan verwijderen, handiger in mijn ogen..
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
4-11-2005 16:36
Het heeft er ook mee te maken hoe recht het hout gezaagd is. Dus aan de topicstarter de keus, er zijn een aantal voor en nadelen genoemd.
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
4-11-2005 16:48
Niet de topicstarter, maar de "topicjatter"
Hout is kaarsrecht, en word daarbij ook geschroeft(en later dan weer netjes geplamuurd) dus dat word de houtlijm denk ik.
Strakjes maar even naar de bouwmarkt fietsen, popnagels zijn ook opsad :(
Potverdorie
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
5-11-2005 08:58
Ik gebruik een pu lijm op basis van gel, dit houd in dat het niet van je materiaal afloop. Als het droog is kun je het binnen 24 uur makelijk afsteken met een beitel, daarna moet je schuren overgens, witte houtlijm is er moeilijker af te schuren da pu lijm.
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
6-11-2005 12:17
Maakt het veel uit hoe hoog/laag ik de speaker en de baspoorten plaats...aangezien je dit in winISD niet kan zien.
Logisch dat de 3 baspoorten naast elkaar komen, en de speaker daarboven in het midden, maakt dat nog uit? Of is het gewoon beetje gokken hoe het er netjes uitziet....
Potverdorie
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
6-11-2005 12:50
ja. plaatsing is niet van belang.
ik zou voor de meest stijve constructie gaan
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
6-11-2005 12:58
Ok, dan ga ik er nu maar eens aan beginnenhappy :)
Potverdorie
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
6-11-2005 14:38
is er toevallig een mogelijkhied om het bouwproces te schieten op foto ?
