boxdraad?
(32 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
DjwesStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-3-2003 Laatste: 11-5-2003 Berichten: 1 | 8-3-2003 19:30 |
kan ik op deze site boxdraad kopen van 2x0.9cm, is voor boxen jbsysystems 2x150watt rms 4ohm, of kunnen jullie me een andere draad aanraden zo ja de welke en graag een link erbij dank u | |
DjjoostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 16-9-2010 Berichten: 116 | 8-3-2003 19:52 |
1 x bewerkt. Laatst door Djjoost op 9-3-2003 12:25 maakt niet zo veel uit wat voor draad je gebruikt als het maar niet te dun is. | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 8-3-2003 20:17 |
Maakt wel degelijk uit wat je voor draad gebruikt, als je een te laag vermogen op een te lange draad heb krijg je verliezen Ook een te dunne draad is niet goed [en zeker niet voor disco]. Groeten, Bob | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 9-3-2003 01:36 |
0,9 centimeter zal een vergissing zijn. Of misschien is dat wel dubbel geïsoleerd en dan de buitendste mantel gemeten..... Bij kabels spreken we altijd van een dikte(koperdraad) in kwadraat. De isolatiedikte is niet zo belangrijk. Voor luidspreker is de meest gangbare dikte 2,5mm2 per draadje. Minder zou ik niet nemen, want als je later eens zwaarder wilt zijn je draden nog bruikbaar. Een normale lengte is dan 10 meter. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 26-3-2003 16:42 |
Zijn de pa-speaker-kabels (scrabble) het zelfde als de speaker kabels die je gebruikt voor de hifi? | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 26-3-2003 17:23 |
in principe natuurlijk wel... hoewel je bij die echt doorgeslagen hifi freak mannetjes, voledig gevlochten kabels tegen komt, van weet ik niet hoe duur. zelf gebruik ik nu 2x 2.5mm2 dat is voorlopig wel genoeg, maar ga jij 2 draadjes van 0.5 mm2 nemen dan worden ze dus echt warm pobeer maar beter te dik dan te dun, maar ga geen overdreven lange kabels nemen, voor disco/pa, 10 meter per kant os genoeg en kun je heel eind mee weg.... | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 27-3-2003 08:54 |
Gevlochten kabel is wel degelijk beter dan gewoon een massieve draad (bijvoorbeeld isolatiedraad). Omdat electronen zich altijd aan de buitenrand van de koperdraad bevinden (dit omdat ze elkaar in principe afstoten) kan je grofweg de omtrek van de cirkel die de draad maakt zien als contactoppervlak, en niet het oppervlak van de draad zelf. Het spreekt voor zich dat 100 (gevlochten!!)draadjes van 0,025mm² samen een veel grotere omtrek hebben dan eentje van 2,5mm² | |
WillyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 18-5-2004 Berichten: 32 | 27-3-2003 10:18 |
Gewoon 2,5 (of bij echt zware boxen 4 ) mm2 OFC koper kabel pakken. Dat is altijd goed. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 27-3-2003 10:23 |
Stefan schreef: Gevlochten kabel is wel degelijk beter dan gewoon een massieve draad (bijvoorbeeld isolatiedraad).Wat werkt dan wel? We hebben het hier over audio (20-20k) door kabels die niet duimdik zijn. Wat werkt in zo'n geval is ophouden met die flauwekul over skin effect. Weet je wat het ALLER belangrijkst is aan een kabel? Dat hij niet te kort is! | |
WillyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 18-5-2004 Berichten: 32 | 27-3-2003 12:12 |
Ik heb wel eens een test gedaan door op mijn eigen hifi set de verschillen te beluisteren tussen mijn luidsprekerkabel (4 mm2 ofc koper kabel) en van die speciale hifikabel van 30 euro per meter (van den Hull, zeer zuiver ofc koperkabel met een zilver coating en een extra koolstoflaag, met daaromheen speciaal "Hulliflex" isolatiemateriaal ). En inderdaad ik hoor wat verschil. Iets vloeiender en ruimtelijker geluid. Maar het verschil was zo gering dat ik betwijfel of ik die kabel eruit zou kunnen pikken in een dubbelblinde test. Voor mij was dat dus de prijs van die kabel niet waard. | |
