Kun je met elke turntable scratchen?
IkbenikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2004 Laatste: 15-3-2004 Berichten: 1 | 15-3-2004 20:59 |
Sorry, domme vraag maar ik wil het wel graag weten! Kun je met elke turntable scratchen? | |
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 15-3-2004 21:01 |
ik zal je het antwoord maar geven, aangezien de rest van het forum toch wel zal zeggen lees eerst tis niet mijn gebied, maar antwoord is dus nee. alleen met een direct drive, snaaraangedreven gaat kapot. lees anders ff de techtalk door | |
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 15-3-2004 21:02 |
In principe wel ja. De vraag is maar hoe goed dat gaat lukken -> als de naald steeds skipt is er geen fun aan. Idem dito als de motor te zwak is. Bovendien gaat bij een belt drive tafel de snaar wel eens knappen. Het is niet onmogelijk maar leuk is anders... En het gaat ook voor geen meter klinken natuurlijk. | |
TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 15-3-2004 21:03 |
ghehe, zie je hoe goed ik het weet, maar dacht dat je met snaar dat niet kon doen? | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 15-3-2004 21:06 |
Tja. Niets is onmogelijk zegt men wel eens. Maar goed scratchen op een belt drive nee dat gaat niet lukken. | |
RemczeroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2002 Laatste: 26-2-2010 Berichten: 336 | 16-3-2004 07:25 |
Ook word meestal de voorkeur aan een andere toonarm gegeven (de meeste turntablisten vinden een rechte arm fijner dan een gewone S arm). Maar er zijn ook gewoon djs die met technics scratchen ,opzich zou je dus kunnen zeggen dat het afhankelijk van je voorkeur met elke Direct-Drive tafel kunt scratchen... | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 16-3-2004 08:10 |
Een belangerijke vereiste aan een scratchtafel, is toch wel de arm. Deze moet heel goed zijn, zoniet gaat de naald skippen als een gek en dat is natuurlijk niet wat je wilt. Eventuele speling (komt voor op bijna alle nieuwe draaitafels behalve de Technics) op de arm moet je zeker laten verwijderen. Neem dus geen Numark tafel (Numark TTX-1, Numark TT-200, ...) want zoals we allen onderhand weten heeft die een arm die niet bepaald is om over naar huis te schrijven. | |
DjLeon_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 240 | 16-3-2004 23:27 |
een goede draaitafel om mee te scratchen (dit is echt op turntabelisme gericht) www.new-line.nl/v/7227 Dit is voor het 'echte' werk. voor af en toe een backspin/scratch volstaat een normale tt ook | |
G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 17-3-2004 01:13 |
Nee dan neem je een ST-150 van stanton. De PDX valt dan weer in het niets vergeleken bij die ST-150 omdat bij de Stanton de platter geen speling heeft en de arm spelingsvrij afgesteld kan worden. Daar komt nog is bij dat ie een hogere torque heeft. | |
Dj MuckYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-9-2003 Laatste: 2-3-2006 Berichten: 55 | 17-3-2004 09:51 |
Reind schreef: Nee dan neem je een ST-150 van stanton.De PDX valt dan weer in het niets vergeleken bij die ST-150 omdat bij de Stanton de platter geen speling heeft en de arm spelingsvrij afgesteld kan worden. Daar komt nog is bij dat ie een hogere torque heeft. Om even ontopic te komen, ikzelf heb een keer met deze www.new-line.nl/v/7509 zitten scratchen. Het wil wel MAAR het is niet aan te raden als je serieus wilt gaan scratchen, want verder dan een babyscratch en een paar kleine cutjes kom je niet. Oh nog even dit op deze tafel had ik wel de druk van de naald heel erg hoog gemaakt, dus niet aan te raden voor je platen. | |
Breakbeat Isn´t It |
