Het profiel van Cyberdj
Laatste 8 bijdrage(n) van Cyberdj (Pagina: 1 van 1)
Topic: Pioneer XDJ-AERO (6-9-2012 16:46:00)
Kun je vanuit Rekordox op de laptop ook liedjes (via wifi) naar de XDJ-Aero zenden?
Stel je hebt een hoop liedjes op een USB-schijf staan die aan de laptop gekoppeld is, kun je dan zoeken in rekordbox en zeggen "play in XDJ-Aero, linkerdeck"? (dus geen export naar een USB-stick oid)
Topic: Database van je cd collectie?? (15-5-2007 10:39:00)
In het verleden had ik een excelbestand waarin ik alles intikte, later heb ik dat omgezet naar Access.
Tegenwoordig gebruik ik nog altijd de Access database, heb er wel een webinterface voor gemaakt die ik kan benaderen via een browser. Zoeken naar liedjes is daardoor heel makkelijk. Het invoeren van titels doe ik vrijwel direct na aanschaf van een cd. Meestal rip ik de cd nog naar mp3 (als backup), waarna ik alle titels, artiesten etc uit de ID3 tags haal (en dan importeer in de database). Gloednieuwe cds (als ze pas 1 dag uit zijn ofzo) zijn nog niet te vinden in de CDDB database, weekje wachten scheelt dan een hoop typewerk wink ;)
Een link naar het systeem kan op verzoek gemaild worden..
Topic: Limiter / begrenzer omzeilen (23-4-2006 15:32:00)
Ik leg de betreffende zaaleigenaar voor wat er hier staat en zal eens proberen na te gaan waarop de huidige limiter is ingesteld. Het ziet er voor mij uit als een plastic-zeepdoosje (wel verzegeld) uit de steentijd of iets daarvoor.
Wat ik nog zou willen weten, ligt het aan de limiter dat het geluid vervormt als er te hard wordt gedraaid? Dit euvel treedt al op als het mengpaneel nog niet in het rood gaat (zowel gain als master-regeling). De versterker moet bijna maximaal open staan.
Topic: Limiter / begrenzer omzeilen (23-4-2006 15:20:00)
Sylvia schreef:
cyberdj schreef:
Het is in dit geval een dans-school.
Andere lokatie zoeken dus.
Betere optie zou zijn als de eigenaar een betere limiter aanschaft die niet staat te "ploppen" als het volume aan de harde kant is (maar aangezien het allemaal niks mag kosten...).
Nu moet er om een beetje geluid uit te krijgen telkens "in het rood" worden gedraaid (mengpaneel). Mijn huiskamerinstallatie gaat - bij wijze van spreken - harder dan de installatie in de betreffende gelegenheid. Laat het overigens duidelijk zijn dat het niet mijn wens is om het ding te omzeilen... de zaaleigenaar wenst dit.
Don't shoot the messenger ;-) (ik ben ook geen voorstander van het overtreden van bestaande limieten.. je rijdt toch ook niet door rood?)
Topic: Limiter / begrenzer omzeilen (23-4-2006 12:01:00)
Het gaat om een vaste locatie. Het is in dit geval een dans-school. De limiter is aangebracht om zowel het gehoor van de dansers te beschermen, alsook om aan de eisen van de gemeente te voldoen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de geluidsinstallatie door verschillende dans-instructeurs, die allemaal een andere mening hebben wat betreft het volume. De limiter zorgt er in dat geval voor dat de apparatuur niet naar de knoppen geholpen wordt.
Zelf ben ik van mening dat het vaak 'hard genoeg' gaat, maar er zijn soms avonden dat de zaal afgeladen vol zit en er net iets meer vermogen wenselijk is. Deze situatie doet zich echter maar 5 à 6 keer per jaar voor. (Dus 360 dagen niet). Het is ook de bedoeling dat niet iedereen zomaar de limiter kan omzeilen (ofwel de switchbox komt achter slot en grendel te staan).
Topic: Limiter / begrenzer omzeilen (22-4-2006 21:53:00)
Hoe kan ik het beste een limiter omzeilen?
Situatie:
Mengpaneel -> limiter -> versterker
Het mengpaneel is met tulp-stekkertjes aangesloten op de limiter, die vervolgens op de jack ingang van de versterker is aangesloten.
De limiter is er om de apparatuur te beschermen omdat er vaak verschillende mensen draaien, en om niet boven een bepaald maximum uit te komen. Bij sommige feest(avonden) is iets meer vermogen wenselijk. Nu vervormt het geluid als de limiter in werking treedt. Hierom ben ik op zoek naar een regelkastje of iets dergelijks waarmee ik kan switchen tussen wel / geen limiter gebruiken.
Het volgende heb ik in gedachte:
Mengpaneel --> switch (in) vervolgens moet de switch voorzien zijn van 2 line-outs, waarvan er 1 rechtstreeks naar de versterker gaat (op de XLR ingang) en 1 naar de limiter die daarna ook naar de versterker gaat (jack ingang). Er moet een knopje op de switch zitten zodat ik ervoor kan kiezen of ik de limiter wel of niet gebruik.
Kan ik op de versterker gebruik maken van zowel de XLR ingang en de jack ingang of wordt de ene ingang uitgeschakeld als ik een plug in de andere steek? (de kanalen zullen niet tegelijkertijd gebruikt worden!).
Is er een kant en klare oplossing of heeft iemand tips?
Topic: 2x XLR mic op 1 kanaal (18-4-2006 13:26:00)
dank voor de reacties.
Passieve microfoonmixer lijkt me de beste optie..
Topic: 2x XLR mic op 1 kanaal (18-4-2006 09:26:00)
Is het mogelijk om 2 XLR microfoons op 1 microfoon-kanaal aan te sluiten? (bijvoorbeeld met /v/6034 )
