Het profiel van PDJ
Laatste 3 bijdrage(n) van PDJ (Pagina: 1 van 1)
Topic: Sevenstar Big Dipper K1000+ Pro Laser met PC Poort en Ishow 2.3 (9-11-2017 12:53:00)
Sorry RJ45 Poort :)
Maar de chinese laser heb ik gekregen omdat hij het niet meer deed een van de salvos deed het niet goed.
was een draadje los en dat heb ik dus kunnen fixen echter zou ik ook het RJ 45 gedeelte willen fixen.
Maar nu hoe
En weet iemand misschien het "GEHEIM" zou vast niet de enige zijn die deze laser heeft en hem via de RJ 45 poort aan de rammel heeft gekregen
Topic: Sevenstar Big Dipper K1000+ Pro Laser met PC Poort en Ishow 2.3 (9-11-2017 12:39:00)Maar de chinese laser heb ik gekregen omdat hij het niet meer deed een van de salvos deed het niet goed.
Maar nu hoe
Ik heb een ethernet adapter waarbij je zelf de 8 draadjes mag bepalen in welke poort je ze stopt.
Ofwel zelf in elkaar knutselen.
deze
Maar als ik een Ishow kastje hebt met een Easy Ilda ethernet poort gaat het wel werken?
Dan zou je toch zeggen dat het met z'n adapter ook zou moeten werken ?
Topic: Sevenstar Big Dipper K1000+ Pro Laser met PC Poort en Ishow 2.3 (9-11-2017 12:31:00)Ofwel zelf in elkaar knutselen.
deze
Hallo,
Wie kan mij verder helpen. Ik heb een Big Dipper K1000+ Pro laser met een Ethernet Poort ipv de wel bekende Ilda 25DB poort.
Nu heb ik Ishow 2.3 echter alleen niet met z'n "Easy Ilda" RJ45poort. Nu ben ik overal online aan het zoeken hoe ik mijn Ishow software toch kan gebruiken voor deze laser. Heb al een adapter ethernet naar 25db maar kan nergens een schema vinden hoe ik de draadjes aan moet sluiten.
Heeft iemand ervaring met de Easy Ilda RJ45 aansluitingen. Heb ik überhaupt dat kastje nodig of moet ik gewoon een ip adres instellen.
Is er een standaard schema wat ik kan gebruiken om de draadjes aan te sluiten.
Ofwel te veel vragen.
Ik zag al wel een ouder topic over dit onderwerp maar geen oplossing.
Ik hoop dat er iemand is die een antwoord heeft zodat ik mijn eigen showtjes kan maken met de easy ethernet ipv de standaard dmx
de laser
Groet PDJ
de laser
Groet PDJ
