Het profiel van Chloso
Laatste 1 bijdrage(n) van Chloso (Pagina: 1 van 1)
Topic: welke combinatie moet ik pakken? (15-2-2011 23:47:00)
hoi allemaal
ik heb een versterker met volgende eigenschappen:
- krachtige 2 x 1000W RMS bij 4 Ohm - gelijk aan 2 x 1600W max.
Geschikt voor 48cm (19 ") rack - 3U kwaliteit, vakmanschap met moderne MOSFET transistors en grote transformatoren,
goed op elkaar afgestemde componenten en een snellere stijging van de tijd
Stabiel, transport,
jet-zwarte behuizing met 2 handgrepen
maar welke speakers kan ik daar het beste op aansluiten?
vermits deze waarden op 4 ohm zijn en mijn keuze van boxen 8ohm hebben
het gaat steeds om 1 set van 2 speakers met elk deze eigenschappen
Hoogtepunten: 2-verdiepingen tellend full-range 3-weg luidsprekers met 2 x 38cm (15 ") Subwoofer 750W RMS per bevoegdheid - gelijk aan 1500W max. Een verscheidenheid aan aansluitmogelijkheden voor versterkers van alle soorten dankzij het vervoer naar een stabiel houten behuizing en lateraal verzonken stangengrepen slijtvast, dankzij beschermende hoeken, burka en bewaken Kenmerken: Verbindingen in elk geval: 1 x PA-ingang, 1 x PA-uitgang, 2 x 6,3 mm jack-ingang, vergulde stereo-1 x schroefklem input piezo tweeter hoorn, max. Gevoeligheid: 99 dB Frequentiebereik: 30Hz tot 18kHz Impedantie: 8 ohm
OF
Belangrijkste kenmerken: 3-weg luidsprekers van 2 verdiepingen, 2 x subwoofer 12 "500W RMS op middellange en piëzo - die overeenkomt met 1000W max Zware door het beschermen van de hoeken en stabiele coating met houten constructie en makkelijk te verwerken dankzij handgrepen aan de zijkanten Specificaties: Poorten: 1 x Speakon ingang, 1 x Speakon, 2 x 6,3 mm-ingang, 1 x stereo-ingang schroef Gevoeligheid: 99 dB Frequentiebereik: 30Hz tot 18kHz Impedantie Subbas Optie: 8 ohm
welke speaker raden jullie me aan?
zou niet graag mijn versterker of speaker opblazen
