Het profiel van D&m
Laatste 95 bijdrage(n) van D&m (Pagina: 4 van 5)
Topic: D hole powerknopje (12-2-2005 21:50:00)
alvast bedankt
hoi,
ik heb ook ongeveer dezelfde cases in de verhuur het is allemaal heel mooi als het nieuw is.
de scharnieren zijn verstelbaar in elke gewenste hoogte.
maar dan, bij ons begonnen de scharnieren al te verslijten na enkele weken gebruik.
de ene ging niet meer omhoog, de andere ofwel de hoogste ofwel de laagste stand verder niets meer. een enkele kiste werkte nog na 1 jaar gebruik.
dus als het voor thuis is of voor weinig gebruik kan het dienen maar voor echt dagelijks O.T.R. gebruik zou ik er maar afblijven.
mvg,
dieterTopic: Welke actieve luidsprekers? (7-10-2004 00:03:00)@ reemski
heb je hem nu al deftig kunnen testen?
wat zijn je bevindingen van deze amp?
ik was zelf van plan om enkele bux 5.0 versterkertjes aan te schaffen voor in de verhuur heeft iemand hiermee ervaring?
mvg,
dieterTopic: Fliteware (19-8-2004 03:40:00)
daarna eventuele strepen wegwrijven met de droge (schone) kant van het wattenstaafje.
niet te hard drukken, voorzichtig,
en dan komt alles goed denk ik.hoi,
zeker niet doen door het wattenstaafje vochtig te maken, dit komt niet goed hiermee krijg je nooit de aanslag op de lens weg.
ik gebruik hier voor alle cd spelers ethanol om de lens te reinigen.
gewoon een beetje ethanol op een wattenstaatje doen en over de lens heen gaan.
als je de cd speler demonteert en de lens is vuil zul je een aanslag zien op de lens nadat je enkele keren eroverheen geweest bent met wattenstaafje met ethanol zal je zien dat de lens weer mooi zuiver is.
let wel op dat er zeker geen pluisjes van het wattenstaafje achterblijven op de lens.
ethanol is gewoon verkrijgbaar bij de apotheek.
mvg,
dieterTopic: omroepen (19-7-2004 23:36:00)hoi tom,
ik weet niet hoe het in nederland zit met de wet op ondergronde kabels maar hier in belgie mag er geen enkele kabel met metalen scherm in de grond.
(vroeger werd dat hier ook gedaan )
de reden hiervan is dat als de kabel ergens beschadigd word gaat het metalen scherm roesten.
in belgie zijn er 2 oplossingen : exvb kabel gebruiken ondergestopt door kabelpannetjes of xvb kabel in een versterkte pvc buis.
mvg,
dieterTopic: compacte speakerset (19-7-2004 22:30:00)hoi,
dre, van het moment dat de T6A hier ariveert gaan ze onder het mes en zullen er voldoende fototjes genomen worden deze zullen dan wel verschijnen in het topic: fotos van open speakers.
ik zal er ook wel een lapje tekst bij posten van het moment dat ik ze deftig heb kunnen testen. ( ik ben wel erg benieuwd)
als ik ze voor vrijdag binnen heb kunen ze vrijdag en zaterdag naast een 2w600 staan op een feestje. kan ik ze deftig testen voor het feest begint.
dit lijkt me wel een tof duel de 2w600 tegen de T6A ik ben eens benieuwd.
mvg,
dieter
hoi,
In de industrie gebruiken ze schakelaars met als maat pg16 deze zijn ongeveer 22,..mm
deze schakelaars passen in een d-hole ze vallen er niet doorheen.
klockner muller, siemens, ... maken deze schakelaars.
mvg,
dieter
Topic: QSC PLX3402 vs. LabGruppen FP6400 (30-1-2005 20:19:00)In de industrie gebruiken ze schakelaars met als maat pg16 deze zijn ongeveer 22,..mm
mvg,
dieter
hoi,
vraagje heeft er al eens iemand de ram bux 5.0 vergeleken met een andere amp?
vb: fp6400 ofzo
zoja wat zijn julie bevindingen.
ik heb namelijk de bux 5.0 versterkers maar ik heb nog nooit met de fp6400 gewerkt.
mvg,
dieter
Topic: No Disc (13-1-2005 22:08:00)vraagje heeft er al eens iemand de ram bux 5.0 vergeleken met een andere amp?
vb: fp6400 ofzo
mvg,
dieter
hoi,
ik zou eerst eens proberen de lens te reinigen.
neem een wattenstaafje en maak het nat met ethanol en wrijf daarmee de lens schoon.
mvg,
dieter
Topic: GLP YPOC 250 (10-1-2005 16:29:00)ik zou eerst eens proberen de lens te reinigen.
mvg,
dieter
hoe oud zijn deze toestellen?
ik gebruik ze nu ook al geruime tijd en ik heb er nog geen problemen mee gehad.
mvg,
dieter
Topic: Dap MC 206 audiokabel (24-12-2004 17:24:00)ik gebruik ze nu ook al geruime tijd en ik heb er nog geen problemen mee gehad.
mvg,
dieter
hoi,
omdat er neutrik op de kabel gedrukt staat wil helemaal niet zeggen dat ze kabels maken.
als ik morgen een bobijntje kabel bestel kan ik er ook "jan van om de hoek" laten opzetten hoor.
Topic: verloopjes (26-11-2004 04:04:00)omdat er neutrik op de kabel gedrukt staat wil helemaal niet zeggen dat ze kabels maken.
wat ik ook nog vaak gebruik zijn splitters
vb: xlr male naar 2x xlr female
Topic: Dap MC 206 audiokabel (25-11-2004 17:12:00)vb: xlr male naar 2x xlr female
ik heb een jaartje geleden een rol dap mc 206B kabel besteld en er neutrick pluggen aangezet.
deze worden meegegeven in de losse verhuur en bij kleine setjes en ik heb tot nu toe nog geen enkele slechte kabel gehad.
dus voor mij is deze kabel een kabel met een goede prijs kwaliteisverhouding mits je hem gebruikt voor het lichtere werk.
Topic: HK Audio PR 115 Sub (2-11-2004 01:36:00)deze worden meegegeven in de losse verhuur en bij kleine setjes en ik heb tot nu toe nog geen enkele slechte kabel gehad.
max,
wat ik vergeten te vertellen ben schroef achteraan de kist het aansluitpaneel even eruit.
dan kan je zie dat ik 2 draden gesoldeerd heb op de print van de filter.
als je deze draden laat zitten dan is de filter overbrugd.
verwijder je deze draden kan je de filter terug gewoon gebruiken.
mvg,
dieter
Topic: Aarding bij multikabels (14-10-2004 00:18:00)wat ik vergeten te vertellen ben schroef achteraan de kist het aansluitpaneel even eruit.
mvg,
dieter
hoi,
even ter verduideling van mijn vorige post.
waarom ik zei dat je bij een vaste installatie (in belgie) best geen muli gebruikt:
bij een vaste installatie mogen er niet meerdere stroomkringen door 1 kabel gaan.
dus wat wel mag is enkele kanalen van een dimmer door 1 multi sturen zolang deze maar afgezekerd zijn met dezelfde automaat. in diezelfde multi mag er dus geen aparte lijn van 230v mee gestuurd woren.
mvg,
dieter
Topic: Aarding bij multikabels (13-10-2004 00:20:00)even ter verduideling van mijn vorige post.
mvg,
dieter
hoi,
ik heb gelezen dat dit voor een instalatie in belgie is en dan heb ik nog wel enkele vraagjes.
ga je de muli gebruikten in een vaste instalatie?? dan zijn er hele andere wetgevingen van toepassing als met een mobiel instalatie.
en als het voor een vaste installatie is zou ik om te beginnen geen multi gebruiken.
trouwens moet dit gekeurd worden??
mvg,
dieter
Topic: eigenbouw flightcase met scharnier (7-10-2004 02:32:00)ik heb gelezen dat dit voor een instalatie in belgie is en dan heb ik nog wel enkele vraagjes.
mvg,
dieter
stijntim schreef:
www.lautsprecher.de/images/medium/pa-flightcase_l-rack_52-635-00060_8he_bild346.jpgalvast bedankt
mvg,
dieter
ik zou ook zeker eens kijken naar de Lem T6A.
www.lemaudio.nl/Produkten/Luidsprekers/Titanium_serie/titanium_serie.html
voor prijzen mail dre maar even.
mvg,
dieter
Topic: RAM BUX 3.4 van binnen (1-10-2004 04:51:00)www.lemaudio.nl/Produkten/Luidsprekers/Titanium_serie/titanium_serie.html
mvg,
dieter
Reemski schreef:
Hoe hij klinkt..... Geen idee.. Heb hem nog niet echt goed kunnen beluisteren...heb je hem nu al deftig kunnen testen?
mvg,
dieter
hoi,
is het dan zoveel duurden om lengtevrachten van vb 2m of 4m te versturen.
ik vond niet direct prijzen op de site van tpg of verstuurd tpg gewoon geen lengtevrachten?
er zullen ook wel mensen zijn die er niet zo veel mee inzitten om die extra kost voor de lengtevracht erbij te nemen.
deze extra kost is mischien wel goedkoper dan al die stukjes afval bij het versturen van korte lengtes.
voor mij zou de kost niet zo veel uitmaken als ik maar zo groot mogelijke lengtes geleverd krijg.
mvg,
dieter
Topic: Problemen met Syrincs set (18-8-2004 03:05:00)is het dan zoveel duurden om lengtevrachten van vb 2m of 4m te versturen.
mvg,
dieter
hoi,
ik had wel graag gehad als ze dit gedaan hebben zonder toesteming dat ze op zijn minst mijn bijdrage gaan verwijderen.
en zeker mijn mail adres weghalen!!!!!!!!!!!!!!!!!
mvg,
dieter
Topic: compacte speakerset (12-8-2004 03:03:00)ik had wel graag gehad als ze dit gedaan hebben zonder toesteming dat ze op zijn minst mijn bijdrage gaan verwijderen.
mvg,
dieter
hoi,
sorry ik was blijkbaar verkeerd met de 12mi100.
de opvolger van de 12m300 blijkt de 12g40 te zijn. ik heb hiermee al enkele simulaties gedaan en dat ziet er op het eerste zicht wel netjes uit.
mvg,
dieter
Topic: compacte speakerset (5-8-2004 21:01:00)sorry ik was blijkbaar verkeerd met de 12mi100.
mvg,
dieter
hoi,
ik denk dat je de LEM T6A niet mag gaan vergelijken met een pasief kastje.
de t6a heeft 400w op het laag en 200w op het hoog meegekregen. helemaal niet slecht dus.
na deze speakertjes al enkele keren aan de tand gevoeld te hebben ben ik er zeer over te spreken als fullrange kast.
ik zou met 2 van deze kastjes op statief zeker een feestje van 100 man van stevige muziek kunnen voorzien.
als topje klinken ze ook niet slecht maar ze zijn niet zo neutraal van klank als een 2w600.
ook kunnen ze amper een 2w600 bijhouden op max spl.
maar dan stuur ik de 2w600 wel aan met een digam d5000 (750 wmrs per top).
@ dre is het mogelijk dat we eens bekijken om de 2w600 uit te rusten met de beyma 12mi100 i.p.v. de beyma 12m300 ?
Topic: CDJ-100 schoonmaken (20-7-2004 23:46:00)ik denk dat je de LEM T6A niet mag gaan vergelijken met een pasief kastje.
Chuckie schreef:
de ene kant van het wattenstaafje vochtig maken en daarme met een ronddraaiende beweging de lens schoonmaken.daarna eventuele strepen wegwrijven met de droge (schone) kant van het wattenstaafje.
mvg,
dieter
2 aderig,en dan als je het helemaal goed wilt doen met scherm.......ik weet niet hoe het in nederland zit met de wet op ondergronde kabels maar hier in belgie mag er geen enkele kabel met metalen scherm in de grond.
mvg,
dieter
Overigens is er van de D-400 ook een "houten" broertje. Die zit in de Titanium reeks (12"/1", 15"/1", 15"/8"/1" (nice) en 15" sub). Die kasten moeten nog zsm aan het assortiment toegevoegd worden (vooral de T6A (15"/8"/1") ben ik erg nieuwsgierig naar (zijn 2 van onderweg naar een forumlid "as we speak")).dre, van het moment dat de T6A hier ariveert gaan ze onder het mes en zullen er voldoende fototjes genomen worden deze zullen dan wel verschijnen in het topic: fotos van open speakers.
mvg,
dieter
