Audience delight speaker kapot
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
Luuk_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2024 Laatste: 15-4-2024 Berichten: 2 | 20-3-2024 19:06 |
Goededag, Sinds kort hebben we een geluiddset die bestaat uit het volgende: 2x AD-25D Top 2x AD-25MB Mid 2x AD-32B/FS Sub 1x AD-2404 voor Top (4x600W @ 4 Ohm per stuk) 1x AD-2402 voor Mid (2x1200W @ 4 Ohm per stuk) 2x AD-2402 voor Subs (2x1200W @ 4 Ohm per stuk) 1x DSC-29 Digital controller Kloppen de bovenstaande specs (Is dit een volwaardige AD-32 set)? Kan iemand me meer specificaties geven over deze set? In een van ''mid'' kasten is nu namelijk een speaker kapot gegaan daarop staat het volgende type: L-154 (8 Ohm Low Frequency Driver) maar deze is nergens meer vekrijgbaar zou iemand me kunnen vertellen wat een goede vervanger is? Groet, | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 8-5-2024 Berichten: 499 | 20-3-2024 21:24 |
Dan zou je de TS parameters moeten meten van de betreffende driver. In welke kast zit de defecte driver? | |
Luuk_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2024 Laatste: 15-4-2024 Berichten: 2 | 20-3-2024 21:44 |
Stefke96 schreef: Dan zou je de TS parameters moeten meten van de betreffende driver. In welke kast zit de defecte driver? | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 8-5-2024 Berichten: 499 | 20-3-2024 22:28 |
Mocht je een vervanger vinden, dan zou ik al aanraden om ze per twee te vervangen. Een (of het liefst een paar) zou je de ts parameters van moeten opmeten om een idee te krijgen. Je zit uiteraard wel met het probleem dat de drivers al aardig oud zijn en dus ver van hun originele specs af zitten... TS parameters meten kan je met b.v. DATS of REW+externe geluidskaart+weerstand. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 8-5-2024 Berichten: 2057 | 21-3-2024 12:19 |
Als je in de buurt woont (Zuid-Limburg) kan ik wel een impedantiecurve voor je plotten van de (werkende) originele speaker. Het origineel is waarschijnlijk een OEM Beyma, misschien kan Beyma je ook verder helpen. Volgens een Duits forum zou het een 15G450 zijn, die volgens Beyma weer vervangbaar is door de 15P1000Fe/V2. | |
Niet goed, wel hard! |
