T-Bar aansluiting maken
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 1-4-2023 21:34 |
Hi mensen, Wie heeft er een goed idee om 4 led parren aan te sluiten op de 230 met 1 kabel connector? Dus 4 losse parren met eigen 230 stekker verbinden met een verdeel blok waar 1 stekker in kan naar het net. En natuurlijk monteren op een T-bar Ben benieuwd hoe men dat doet | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 9469 | 2-4-2023 09:29 |
Je geeft het antwoord eigenlijk zelf al, eenvoudigste als je niks wilt veranderen is een verdeelblokje. Die kan je ook in het zwart krijgen. Wel is handig om er eentje te kopen met 5 of tien meter kabel eraan, bij het opruimen draai je de kabel om de trussklemmen, en bij het ophangen hoef je niet met verlengsnoeren aan de gang, want er is altijd wel een stopcontakt in de buurt. Wil je het compacter maken, stekkers eraf, en dan is een degelijke lasdoos een prima oplossing, met daaraan ook weer de voedingskabel. Zo deed ik het altijd zelf. Wago klemmen om makkelijk, goed de kabels met elkaar te verlengen. Voordel van deze klem is dat als er eentje tussenuit moet, dat ook makkelijk kan zonder de anderen lost te maken. Nog mooier is alles met powercon, maar dat kost ook weer zowat. | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 281 | 2-4-2023 11:41 |
Ik gebruik deze, ook verkrijgbaar bij de chinese vrienden, prima spul voor zoiets en compacter / minder kwetsbaar dan een lasdoos; www.google.com/search?q=ip68+connector&client=ms-android-samsung-ss&prmd=sinv&sxsrf=APwXEdesHO9HKJrB2JFTpxsxTL9Aw6A1gA:1680428214730&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZ0Lz28or-AhUTtKQKHZjJB2AQ_AUoAnoECAUQAg&biw=384&bih=718&dpr=2.81#imgrc=PiUUbcYXUsK_nM&lnspr=W10= | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 2057 | 2-4-2023 11:54 |
Ik snap niet dat er nog steeds geen doorlus iec snoeren bestaan, enkel Y splitters van stekker kant af... Toch zelf misschien maar eens op de markt gaan brengen Zou toch super handig zijn, gewoon bij de iec een kort stukje met een contrastekker dan kun je eindelijk mooi doorlussen... Alle die ik gezien heb waren zelfgemaakt, kent iemand zoiets prefab? | |
Niet goed, wel hard! | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 14-9-2023 Berichten: 1078 | 2-4-2023 13:22 |
Bedoel je iec verleng? dat bestaat toch al jaren? www.google.com/search?q=iec+verleng&sxsrf=APwXEde6WTdMQNQZ4B6jIXr5V5lUGlYbLw:1680434459146&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAxYWYiov-AhUN7qQKHd1rAKsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=750&dpr=1.25 | |
Alles komt goed.... | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 2-4-2023 16:27 |
De bedoeling is dat de 230 kabel los gemaakt kan worden van de T-bar. Ik vind die stekker blokken met Powercon zo duur. 150-200 euro uitgeven en 4 simpele stekkerdozen met Powercon is absurd | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 2057 | 2-4-2023 19:15 |
Malle Pietje schreef: Bedoel je iec verleng? dat bestaat toch al jaren?www.google.com/search?q=iec+verleng&sxsrf=APwXEde6WTdMQNQZ4B6jIXr5V5lUGlYbLw:1680434459146&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAxYWYiov-AhUN7qQKHd1rAKsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=750&dpr=1.25 Je hebt wel de splitters met 1x schuko naar 2x iec maar liever zou ik schuko naar 1x iec + schuko hebben. Nijhuisr schreef: De bedoeling is dat de 230 kabel los gemaakt kan worden van de T-bar. Ik vind die stekker blokken met Powercon zo duur.150-200 euro uitgeven en 4 simpele stekkerdozen met Powercon is absurd | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 2-4-2023 19:55 |
Joepurlings schreef: Zelf maken is een stuk goedkoper lijkt me?Powercon in een stekkerdoos maken was het idee maar welke zijn daarvoor geschikt, ga niet op de gok stekkerblokken bestellen. De meeste met een stekker kunnen helemaal niet open worden gemaakt. Had gehoopt dat er meer mensen mee bezig zouden zijn geweest. | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 281 | 2-4-2023 20:30 |
Bij de meeste keraf blokken kun je dat maken, aan de invoer zit vaak ruimte voor een m 20 wartel, deze kun je opboren voor een powercon. Aan het andere eind kun je ook een gat boren. Heb zo een tijdje gebruik gemaakt van deze blokken met een combikabel, zo kon ik stroom en power voor elk band lid eenvoudig verdelen | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 2-4-2023 22:05 |
Omdat het stekkerblok op de T-bar komt en dan de powercon horizontaal komt te zitten lijkt me dat niet goed voor de trekbelasting die verticaal komt als je op de kabel gaat staan per ongeluk. Ik zit nu te denken aan een female powercon kabel stekker die ik aan een kort stukje netsnoer uit het stekkerblok laat hangen, denk aan 10-15CM. | |
